1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Котел Q EKO DUO 25 кВт. Дневник эксплуатации. Тема посвящается Улан-Удэнцам и всем кто ни забредет
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Бурят, 29.12.18.
  1. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Ну что сказать. Известный факт, что опыт использования старой техники не прибавляет знаний про новое оборудование. А вам это и не нужно, вам и так комфортно. И это хорошо.
  2. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    ) ...Имеющий уши, да услышит...
  3. COMAndos
    COMAndos
    COMAndos
    Чита
    Нет, не замечал. Присутствует небольшое количество "коржей"
    От излишне высокого наддува может перерасход угля возникнуть?
  4. misha1960
    misha1960
    misha1960
    В 13 году когда искал котел-автомат, продаван в Вегосе (Ольхон) рассказывал о каком-то мастере из Петровск-забайбала. Мол ездит и покупает сразк-же несколько Будерусов - делает из них автоматы - приделывает бункер, увеличивает
    зольник, переделывает колосники и еще чего-то там, мол поищите его, сделает вам автомат. Я чего-то не поверил, а теперь с опытом знаю, что переделать данный шахтник в автомат очень даже можно с минимальными издержками и даже нужно, что и буду делать со своим С111-12.
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Из за лишнего воздуха конечно.
  6. misha1960
    misha1960
    misha1960
    Все эти (в т. ч. мой) котлы лишний воздух не в состоянии измерить, только самые продвинутые ставят лямбда-зонды, кот. в определенных пределах измерения в состоянии это сделать. А так, производитель делал наверное испытания и установил верхний предел наддува, кот. должен не уменьшать КПД. У меня на буром больше 30 проц., на каменном 45 проц. не наддуешь, пелеты - не смотрел.
    Ответственные производители туфту не гонят, там госконтроль строгий, сразу же запретят к использованию, как в Польше например, есть список котлов запрещенных к эксплуатации с какого-то года, и полиция ходит и проверяет.
  7. COMAndos
    COMAndos
    COMAndos
    Чита
    Что мешает это сделать?
  8. pav627
    pav627
    pav627
    Это поправки, позволяющие «фэзи лоджик» корректировать диапазон работы вентилятора, при 0 - диапазон 1-100%, при +30 - от30 до 130%, при -30 от 1 до 70% контроллер при этом показывает рабочий диапазон (1-100) без корректирующих поправок.
  9. COMAndos
    COMAndos
    COMAndos
    Чита
    Не подскажете, при настройке уровня наддува от каких критериев нужно отталкиваться, чтоб достичь максимальной эффективности?
  10. pav627
    pav627
    pav627
    «Логический» контроллер сам задаёт обороты вентилятора в зависимости от мощности развиваемой котлом. Вводя поправки, мы немног изменяем соотношение топливо-воздух на горелке. Критерий изменения - высота горящего слоя на горелке, он должен быть на уроне отверстий ПВ, уровень выше - добавляем воздух, сильно ниже - уменьшаем подачу воздуха.
  11. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    @Белик, насколько я понял у вас контроллер кемеровский. как называется не знаю, но пид управление smart coal?
    если так, то напишите свои впечатления об этом контроллере.
    есть ли возможность с этим контроллером в межсезонье топить в полуавтоматическом режиме ?
    есть ли возможность у пользователя посмотреть обороты вентилятора и есть ли доступ к сервисному меню?
    разобрались ли вы в настройках пид управления? и интуитивно понятно ли оно?
    очень заинтересовал контроллер.
    очень интересно мнение реальных пользователей.
  12. COMAndos
    COMAndos
    COMAndos
    Чита
    Извините уж за глупые вопросы, а из-за недостаточного? :)
  13. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    при недостатке воздуха весь уголь сгорать не будет. будет пересыпание не сгоревшего угля в зольник.
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Хим и мех недожег. Т. е. дым из трубы черноватый и недожег угля в зольнике. Есть методика, добиться небольшого дымка снижением оборотов, и потом чуть поднять обороты, чтобы дымок ушел.
  15. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Да, котел Гелиос и контроллер изготовителя в г. Кемерово. Есть видео на канале ютуб Котсиб42. про отзывы пользователей. А зачем полуавтоматический режим?
    В межсезонье у меня было так. Теплосъем очень маленький, котел грел самого себя 60 град буквально в режиме свечки. В отдельный контур в дом регулировал 3-хх краном. Котел все-таки с избыточной мощностью, поэтому при остывании быстро разгонялся вент, нагревал до 65* (5 град уставка перегрева изготовителем) и выключался. То есть получался как полуавтомат в режиме старт-стоп. Это пока осторожно учился настраивать. Можно перейти в режим поддержки. Подача через час. И так счастье было.
    Доступ к сервисному меню есть, как я его понимаю. Т. е. ПИД-коэффициенты могу менять, консультируюсь по смс и телефону с инженером. Кроме этого вент и подачу угля сам можешь менять. Еще ни разу без ответа не оставили. В стопе воздуха нет, пламя хоть и свечка, а коптит, углей раскаленных достаточно. 2-5 минтут, опять раздувает.
    Сейчас, естественно, теплосъем увеличился, установка 63 град, фактически 61-65. Можно еще точнее выставить, но лень уже, и так в доме ровно 24-25. Да и датчики температуры со своими погрешностями.
    Меню контроллера понятно. Мне 66 лет, разобрался, а вам молодым тем более без проблем.
