1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Котел Q EKO DUO 25 кВт. Дневник эксплуатации. Тема посвящается Улан-Удэнцам и всем кто ни забредет
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Бурят, 29.12.18.
  1. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Вот спасибо! Впечатляющие показатели. Поеду возьму, попробую. У меня золы много с Гусинки-18-20% отходит.
  2. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Да-а. Даже не знал про такую калорийность маленькую! Стоимость? В Чите что-то совсем ...безысходность какая-то. Ваш котел по паспорту-очень требователен к качеству топлива. Контроллер голову сломает с таким углем.
  3. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Счас уточню
  4. COMAndos
    COMAndos
    COMAndos
    Чита
    Буртуй у нас есть в единственном месте с ценой в 5000 за тонну в фракции "семечка". Пробовал я и его. В общем то неплохой уголь, зольность малая, расход процентов на 30 меньше, но ЦЕНА! Из всех испробованных мной углей больше всего Головинский мне понравился, жаркий, но и зольный сильно. Но в наших краях довольно сложно его приобрести
  5. COMAndos
    COMAndos
    COMAndos
    Чита
    3500 за семечку
  6. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Когда покупал свой котел из Кемерово (Алексей Четвергов изготовитель), они же делают дробилки. Попросил у них раскрой заготовок рабочего узла-прислали без проблем вместе с котлом, доплатил за заготовки 5 тысруб. Собрал -сварил. Проблем нет с фракцией, от слова "вообще". Сходу калорийность угля Баин-Зурхе (Гусинка) не нашел. Тайна. Но найду.
  7. COMAndos
    COMAndos
    COMAndos
    Чита
    У меня тоже есть дробилочка, собственного производства, сварил перед первым своим отопительным сезоном. Но у нас на базах нет достойных рядовых углей, чтоб взять их под собственное дробление. Всё те же Татауровский и Тигнинский
  8. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Вот такая таблица
  9. COMAndos
    COMAndos
    COMAndos
    Чита
    25 кВт котёл справляется, надо полагать? А у вас дома с111, переделанный под автомат, я правильно понял?
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    280 кв. м - это, надо полагать, с учетом подвала? Если так, то при 2-х этажном доме каждый этаж примерно 93 кв. м. А значит, отапливаемая площадь 186 кв. м. без учета подвала (пусть Михаил поправит, если ошибся).
    В подвале наверняка не 24 градуса, как в жилых помещениях? Поэтому можно считать не 280 кв. м, а немного меньше...
    У котла 25 кВт наверняка запас есть по мощности - в пике может выдать и 30. А если дом боле-менее утеплен, должно хватить этой мощности с лихвой!
  11. misha1960
    misha1960
    misha1960
    С181-25 способен сжигать 5 кг угля в час, сейчас ест 3.3 кг в час, т. е. 66 прой. мощности, есть резерв 50 проц. от текущего потребления.
    Дома - пока просто с111-12, просто Буртуй горит часов 10-12 без всяких манипуляций в этот период -открыл заслонку в колодцах - протряс колосники - засыпал новую порцию на угли - уплотнил полосой 20 на 3 мм длиной 1 м для более плотной укладки угля в шахте - входит 1.5 ведра - проконтролировал как горит уголь - и все - следующий подход через 10 -12 часов. Но хочется как в автомате - подход раз в сутки. Зольный ящик вынимаю раз в сутки.
  12. COMAndos
    COMAndos
    COMAndos
    Чита
    Кстати, тоже стало интересно по поводу того, что входит в 280 м2 отапливаемой площади? Подвал, гараж? Какая в них температура поддерживается?
    У меня этаж 120 м2, подвал такой же, но в нем батареи перекрыты, температура в нем 17-18 градусов поддерживается только от труб разводки. Какую площадь мне считать отапливаемой моим котлом?
  13. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    извините, в нормальном автомате подход раз в трое суток в -50 на улице и +25 в доме. как по углю так и по золе.
  14. pav627
    pav627
    pav627
    Большой зольник и огромный бункер это, безусловно, самые важные показатели котла автомата !
  15. misha1960
    misha1960
    misha1960
    Все дело в зольнике - по паспорту его емкость на 12 часов работы, на что никто не обращает внимание, не акцентирует на этом важнейшем факторе ! - реально на зольном угле забивается с 8 ведер полностью. Пришлось -
    - первое - найти малозольный уголь -повезло, нашел,
    - второе - доработать зольный ящик - нарастить борта, чтобы зола и шлак не сыпались из него при вытаскивании из котла, когда он заполняется за сутки, на этом угле можно и раз в 2 дня обслуживать, но мне удобно смотреть каждый день.
    Площадь 280 кв., 2 этажа, 3 мансарда, гараж на 1 этаже включается в общую площадь, котел в гараже, там только разводка и ТА, там темп. 28 гр. на полу 22 - по термометру ГВС котла (в котле есть термометр ГВС и выход на насос ГВС, кот. мне сейчас не нужен и просто жгутом лежит под бункером на полу).
    Конечно всю, тк. подвал косвенно отапливается и разводкой и первым этажом, а где стоит котел?
