1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Котел Q EKO DUO 25 кВт. Дневник эксплуатации. Тема посвящается Улан-Удэнцам и всем кто ни забредет
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Бурят, 29.12.18.
  1. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Про дымоход - в личку спросили, отвечу тут.
    У меня котел в подвале, недалеко от центра дома. И труба тоже.
    Достоинства:
    1. Труба хорошо греет сам дом - как еще один радиатор, а может, даже два (проходит через санузел, облицована коробом с плиткой
    2. Архитектурный вид норм - труба торчит из крыши, как положено.
    3. можно ходить туда (в кочегарку) в трусах, если ничего не трогать, то, в принципе, возвращаешься чистым
    4. Всякие оттяжки для трубы городить не приходится.
    5. Можно попытаться сделать ЕЦ
    При расположении кочегарки отдельно плюсы:
    1. пыли меньше в доме.
    2. загрузка углем и выгрузка шлака гораздо проще, чем в подвалы таскать. В случае же автоматического котла с бункером загрузка делается через откидной люк в кровле с помощью МКР и кранборта. А шлак можно вообще тоже автоматизировать еще одним шнеком - будет высыпаться сам в емкость, стоящую (или закопанную) рядом с кочегаркой.
    3. К отдельной кочегарке проще подключать какие-то другие отдельные здания - гаражи, бани, соседа, еще кого-то...
    4. Всякие ремонты оборудования или той же трубы делать гораздо проще. Пригласил спецов и не караулишь их по всему дому. Если какой аутсерсинг - тоже проще.
    Наверно еще что есть, чего я не вспомнил.
    Больше что-то не припомню.
  2. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Двигатель шнека - 180 ватт.
    На моторедукторе написано 16-26 kW. Кто в курсе - расшифруйте, пожалуйста, что все это значит.
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    применение этой подачи на данном интервале мощностей котлов.
    Шнек зачем интересно такой, чтоб в эту щель камушки попадали и клинили? весьма спорный конструктив.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Тоже интересно с какой целью такая конструкция шнека
  5. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Это-то я и сам понял. Но что означает 16-26 kW?
    К примеру, когда речь идет о тачке в 100 л. с. мне понятно - лошадиная сила - это сила, могущая поднять вес в 70 кг на высоту 1 м.
    А то про что базар?
    Не знаю друг.
    Вдруг он в такой форме лучше промалывает?
    Теперь, когда котел уже у меня - мне для морального равновесия выгоднее думать в эту сторону :)]
  6. raketaKR
    raketaKR
    raketaKR
    Krasnoyarsk
    Возможно так обозначили мощность горелки, которую обеспечивает этот мотор редуктор
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    мощность горелки, типоразмер редуктора, применяемый шнек, его обороты, посадка под вентилятор.
  8. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Разобрал котел до основания, до самой его наипоследнейшей запчасти) – той, без которой котла нет. Посмотрел на сварные швы, померил толщину металла теплообменника. Она составила 4 мм минимум и 5 максимум, сталь PGH265, что бы это не значило)
    В таком разобранном состоянии, без риска что-то помять, котел затаскивать в будущую кочегарку проще раз в 10.
    Стоит в кочегарке, красавчик), скоро будет работать)
  9. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Ответили мне - для снятия нагрузки со шнека при выходе топлива в реторту.
    Я ни хрена не понял, но пусть так.
  10. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    я думаю - моторедукторы должны только увеличивать мощность двигателя и все. Горелка им глубоко по барабану.
    Размерность - в киловаттах, в единицах измерения мощности, а также теплового потока, потока звуковой энергии, мощности постоянного электрического тока - но вряд ли тут горелка вообще при делах. При делах тут двигатель шнека, мощностью в 180 ватт и с оборотами 1330 об/мин.
    Моторедуктор делает всего 1,2 об/мин - зато мощность увеличивает, видимо, до 16-26 кВт (то, что на нем написано)
    А вот каким образом осуществляются все эти соотношения между оборотами движка и оборотами моторедуктора, и их мощностями ? Вот в чем вопрос.
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    16-26 это именно мощности горелок, а наклейку лепят хайцы, на готовую углеподачу, чтоб с склада сразу было видно, чем закомплектовать котел.
  12. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Производитель редукторов указал 16-26 кВт и 1.2 об/мин для подбора эл. двигателя по мощности и оборотам.
    Передаточное число 50-10000 могут обеспечить в основном червячные 2-х и более ступенчатые редукторы. Но ограничение по оборотам двигателя - не более 1500 оборотов.
  13. Bce_TTpocTo
    Bce_TTpocTo
    Bce_TTpocTo
    Прочитал 6 страниц - а его так и не запустили, печаль)
  14. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Печаль, верно. То жена, то поросята
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А корова еще не отелилась? ;)
