Глобальная перестройка дома в МО, снизу до верху
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Miroslav85, 29.12.18.
  1. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Поделитесь опытом. Я вот в раздумьях, как сделать дальше. Варианта два:
    1. Пи на ОСП и сразу гк.
    2. Пи на ОСП, горизонтальные маяки из доски 20х140 (бу имитация бруса), гк.
    В первом варианте привлекает меньшее количество телодвижений, но смущает кривизна плоскости стены, которая проявится. И проводку в коробах не хоцца. Да и любой саморез, закрученный в стену будет дырявить пи.
    Второй вариант позволит выровнить поверхность стены и запрятать провода под гипс (розетки накладные), но это дольше, муторно. Что посоветуете?
    На вашем опыте, сильно ли видно неровности стены? Неровности из-за разнокалиберности досок, +-5 мм точно гуляет, а ОСП я нашиваю без особого выравнивания. Кое-где полоски оргалита подкладываю, но это лишь отчасти исправляет ситуацию.
  2. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Провода в плинтусе может пустить?
  3. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    ОСП с целью повышения жёсткости стен нашиваю, ибо снаружи нет ОСП.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У меня калиброванная доска, неровностей нет. Нашейте обрешётку,ну,будет комната Уже на 40 мм, мир не рухнет.
    Не лучшее решение, у меня в гостевой комнате сделано, мне не понравилось:no:
    Тогда это откуда фото:faq:?
    PS. Всю тему не читал, поэтому подумал, что снаружи осп на всём доме.
  5. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    ОСП снаружи нет. Вы про плесень?
  6. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    И как думаете, если по обрешетке гк12,5 крепить 25-ми саморезами, пойдет? Не хочу пи дырявить
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Да
    Стрёмно как-то.Крутите 32-ми и не парьтесь. Не прачечная, однако, потоки воды по стенам течь не будут
  8. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Сам был очень удивлен и огорчен. Очевидно деревяшка не успела через одну сторону отдать лишнюю влагу. Заплесневело не везде, какие-то доски не зацвели, очевидно посуше были, а какие-то очень живописными стали. По пораженным участкам прошелся "неомидом", опять заложу слой минваты и эппс на пену, думаю, что дерево сухое, с января все же.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я бы крутил на осп сразу- гипс всё равно шпаклевать, можно и повыравнивать сразу начисто.
    Шансов трещин в швах гипса при этом минимально.
    Посмотрите как амеры на ютубе с "ровностью" стен заморачиваются:)]
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Я как вспомню, в первом доме выравнивал перепады в 5 мм, так дурно становится. Уж лучше обрешёткой выравнивать. Подкладки проще подставить, чем прошёл штукатуркой, подождал сутки, прогрунтовал, подождал сутки, ещё раз прошёл,подождал сутки, прогрунтовал...Про влажность в доме при этом вообще молчу, по окнам вода течёт.А уж сколько раз надо замесов делать и потом тару промывать - ну нафиг такое счастье. И штукатурка тоже не бесплатно в магазине даётся
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    5мм заметно если это рядом, на 1 метре не увидите- если специально не глядеть.
    Тоже был когда то перфекционистом.
    А швы и саморезы вы у гипса не шпаклюете?
    Не например не нравится барабан -это когда стена "барабанит".
    Автор сам выберет- может сделает микс одной комнаты и решит как ему лучше.
  12. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Являюсь таковым- это очень сложно... Особенно когда столько косяков надо исправлять после строителей. Надо новую тему открыть "как я исправляю с помощью форумчан косяки строителей"
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Стена 15 кв. м. Гипсовая штукатурка на всю стену выравнивающим слоем от 2 до 7 мм. за два прохода. Таких стен 2 шт. Влажность в комнате зашкаливает.
    Швы ни в какое сравнение не идут с площадью стен, сколько там кв. м. этих швов-то?
  14. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Пару дней занимался усилением проема. Вот, что было и стало. Балки перекрытия опирались на две доски, положенные плашмя. Плюс нагрузка от примыкающего ската кровли второго этажа и третий этаж.
    Есть мысля ещё соединить фанерой две верхние обвязочные доски с новой балкой, но этим займусь позже, если Бог даст.
  15. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Стойки, поддерживающие балку можно было опереть только на брус 150х150, который, в свою очередь, был ослаблен вырезами "в лапу". Поэтому прежде чем поставить стойки, внизу поверх бруса смонтировал ещё одну балку из трёх досок 50х150, станут их глухарями и сбил гвоздями. Соединительными пластинами связал с имеющимся брусом, чтобы работали как одно целое.
