Глобальная перестройка дома в МО, снизу до верху
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Miroslav85, 29.12.18.
  1. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Теперь приступил к укреплению стропильной системы, а именно, узла примыкания к стене скатов крыши второго этажа.
    Смонтировал бруски под перекрестное утепление. К этим брускам планирую крепить стойки под стропила.
    Поскольку верх стропильных ног не везде совпадает по вертикали с балками перекрытия, прибил к ним лежень из доски 45х100, на который будут опираться стойки.
    Вот только не знаю, надо ли поверх него ещё одну доску положить? (Кое-где стойки будут опираться в 5-10 см от балок перекрытия.)
  2. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Уложил перекрестное утепление, сверху Изоспан АМ. Сделал проем под дверку в чердачное помещение.
  3. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Ох, ноги мои, ноги... На чердаке от балки перекрытия до конька меньше 120 см. Вчера запилил почти все стойки, поставил. Сегодня скрепил их между собой саморезами и прибил снизу к лежню. Теперь осталось пластинами связать их со стропилами. IMG_20191207_142423.jpg IMG_20191207_142402.jpg IMG_20191207_142324.jpg IMG_20191207_142310.jpg
  4. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Стойку, которая так неудобно будет частично перекрывать вход в чердак сделаю в последнюю очередь, чтобы не мешалась.
    Ещё предстоит столько же работы на другой стороне дома. Ощущение, что всю стропилку заново делаешь.
  5. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Вентиляционные окошки на время работы закрыл пленкой от сквозняка)
  6. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Стропила третьего этажа скрепил с балками перекрытия при помощи соединительных пластин 200х200 и уголков 50х50х200мм. И поскольку запилы на стропилах сделаны не очень-то ровно и доски рассохлись, то образовались щели, в которые загоняю клинья, напиленные на торцовке. Использую гвозди и саморезы для перфорированного крепежа.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А для ЧЕГО они эти СТОЙКИ дополнительные ?
  8. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Сделано на соплях потому что:). Стропила без запилов просто положили на прибитый к стене брусок- это же не дело:nono:. Со стойками другое дело:victory:
  9. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Болезнь выбила из колеи на две недели. Слава Богу, потихоньку продолжаю доводить конструкцию до ума. Стропилку третьего этажа и западного крыла второго укрепил, получился жесткий треугольник. На крепление пластин пока потрачено 2500 гвоздей и 750 саморезов.
  10. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    На очереди последний восточный скат. На днях начал. WhatsApp Image 2020-01-12 at 15.05.52.jpeg
    Кстати, хочу поделиться радостью от нового полезного приобретения! Поскольку являюсь аллергиком, и любая строительная пыль для меня крайне недопустима, решил обновить респиратор. Сначала я пользовался американским респиратором Sperian, из картриджей которого мне пришлось удалить угольный наполнитель (поскольку он создавал лишнее сопротивление вдоху и лишнюю массу) и оставил только предфильтры от пыли. Отчищал воздух он превосходно, но после санкций ввоз в Россию сменных фильтров был прекращен, да и немного громоздкий он.
    Потом пользовался одноразовыми масками 3М. Они легкие, работать удобно, но все-таки фильтруют воздух хуже, особенно от мелкодисперсной пыли. Прилегание к лицу не такое надежное.
    Теперь пользуюсь английской моделькой Elipse. Работаю в этой маске несколько дней, но пока очень нравится. Надежное прилегание к лицу, сменные фильтры, компактность. Модель рассчитана только на защиту от пыли, что мне и нужно. WhatsApp Image 2020-01-12 at 15.05.52(3).jpeg WhatsApp Image 2020-01-12 at 15.05.53.jpeg
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Надо было в стропилах замок вырезать и пластин не надо было.
  12. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Конечно. Только охота ли было строителям этим заморачиваться:no:. Им же выгодно, как побыстрее и попрошше:nono:
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы могли и сами это сделать- вместо пластин, вырезается лобзиком, ножовкой или сабельной пилой.
  14. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Объясните, пожалуйста, поподробнее, что можно сейчас сделать вместо пластин, ибо мне ещё их 26 штук нашивать. Я имею ввиду узел стпопило-балка перекрытия.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если будете ставить балки перекрытия то есть смысл (такой же смысл был когда вы подпирали стойками стропила), просто не очень понятно.
    Если есть фото узла и краткое пояснение.
