Глобальная перестройка дома в МО, снизу до верху
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Miroslav85, 29.12.18.
  1. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Только после того, как перекрытие будет утеплено
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А куда стойки?
  3. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Коль уж так сделано. Я бы просто затяжку опустил ниже и все. В вертикальных подпорках, при такой длинне стропил смысла нет. кмк Только это должна быть именно затяжка а не подрезанная под стропила доска
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Зачем?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Работает- зависит от размеров и сечений.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Объясните как? Несущего коня нет, затяжек (в виде балок перекрытия) нет
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А если стены НЕ раскрываются- подпёртые боковыми стропилами-подкосами, затяжками могут выступать не только балки потолка- приходилось стягивать раскрытые стены с потолочными балками (кривой проект с кривыми руками).
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    При чем тут распор стен? Тут проблемма съезжания стропил с балок при распоре без затяжки. Да и распора стен тут в принципе нет, так как они скреплены балками, это не мансарда с полустенками
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    На фанерных накладках фермы до 12метров можно собрать.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А мой вопрос о фанерках (стропило-балка) не замечено осталось? Кроме того это не ферма, но при таких размерах, думаю и фанерок бы хватило
  12. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
  13. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Чтобы разгрузить одну сваю на 6 метровый пролет
  14. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Какой толщины фанеру посоветуете?
  15. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Стены распирать не будет, так как они не связаны со стропилами.
