1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Дом у черничного бора или вынос мозга в натуру где-то на юге Ингерманландии
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем bonbons, 29.12.18.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Очень хорошо продумайте котельную. Узнайте сколько занимает места ваше оборудование, какие требования по отступам. Возможно одно окно лишнее и будет мешать размещению оборудования.
    А еще я бы душ при сауне вытащила в первое помещение, а унитаз убрала за дверь вместо душа.
    Ну и в целом еще блок санузлов можно покрутить.
    Например, вы точно будете одновременно вдвоем с мужем умываться? Точно нужна двойная раковина? Может хватит одинарной, тогда можно за счет вашего санузла немного увеличить сауну, а то сейчас совсем куцая получается.
  2. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    Окна в котельной предполагаются высокие и узкие.
    Это не сауна, а инфракрасная кабинка, пусть будет куцой)
    Нет-нет, она будет одинарной. В программе по размерам столешницы устроил предмет, его и вставила, подразумевая одну раковину.
  3. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Немного уменьшила гостиную...
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Но душ все равно удобнее около сауны. А то паритесь, а кому то на горшок приспичило. Что теперь и из сауны не выходить?
  5. bonbons
    bonbons
    bonbons
    А вход в горшок с какой стороны тогда? Я так понимаю, что речь про отдельный вход?
  6. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    @bonbons, Если вы согласны с текущими изменениями, то тут многое надо переделывать. Кухню, например. Она явно неоправданно замысловата/раскидана.
    Шкаф для дитя надо изобразить.
    Может окно в прихожей вообще убрать? Там большая дверь в зал (подозреваю, что стекло будет в дверях). Плюс вы при двери нарисовали окна.
    Окно при входе не великовато?
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Не обязательно. Можно вход через душевую, но за отдельную дверь.
    Пока был коридор от прихожей - можно было бы оттуда сделать, но раз объединили, делать вход в туалет из гостиной уже как то не очень хорошо.
  8. bonbons
    bonbons
    bonbons
    На мой взгляд, (по крайней мере в 3Д), напротив, она очень компактна, даже слишком. Может быть, я не уловила Вашу мысль?
    Дитя взрослое, будет жить отдельно, но шкаф туда вписать не проблема.
    Можно и убрать, если в этом есть смысл. Но я против темных помещений. Вот при двери окна - это точно под вопросом.
    Не думаю. Оно восточное, хоть и под навесом от крыльца будет. И из него прекрасный вид на дуб.
  9. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Можно из прихожей.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Тоже так себе идея. Прихожая - место где пол грязный, особенно если зима. Пришли гости. Вы сразу подтирать побежите, чтобы потом при походе в туалет они не разносили грязь на ногах?
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А если вот так
    Сдвигаем немного влево стену - нарисовала красным. Там даже сантиметров 30 хватит.
    Синим - душ и сауна.
    Зеленым туалет с рукомойником.
  12. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Постоянно бегать по кухне придётся от прибора к прибору, особенно, если холодильник в подсобке будет.
  13. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Холодильник будет не в подсобке (в подсобке морозильник), а встроенный в кухонную колонну, тут:
    Измерила треугольник:
    от плиты до раковины 130 см, от раковины до холодильника 250 см, от холодильника до плиты столько же. Все компактно, как на городской кухне:close:
  14. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Главное, что бы вам нравилось.
  15. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Друзья, приветствую!
    Продолжаю продумывать планировку. У последней версии мне видится большАя площадь кровли из-за необходимости "укрыть террасу" в левом верхнем углу планировки.
    Далее, т. к. все равно получается вынужденный выгрыз в прямоугольнике дома под крыльцо (вынужденный из-за входа со стороны фасада и из-за нежелания накрывать крыльцо дополнительными скатами с ендовами). Мне подумалось, а что, если сделать симметричный выгрыз со стороны террасы? На общую архитектуру строения со стороны фасада это повлияет только в плюс. Да, конструктивно сложнее, но учитывая большУю площадь остекления гостиной, в любом случае это будет некой обособленной частью дома.
    Так же из недостатков интуитивно ощущаю, что санузлы по самому центру дома есть не очень хорошо. А что, если разместить санузлы в правом верхнем углу (с северной и северо-западной стороны)? Таким образом хозяйская спальня переезжает на восток, гостевая спальня так же. При этом из окон спален будет красивый вид, в отличии от западного размещения, где до забора будет 5 метров и этот угол больше в хозяйственной зоне участка.
    В общем, критикуйте, пожалуйста:
