Витопенд 100, ошибка 06
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sergey020487, 30.12.18.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Офигенные установщики. Котел с модулируемой горелкой не должен работать в модуляционном режиме..нонсенс...:( должен. Только видимо надо было его отстроить при пусконаладке.
    странно ..не попадалось клиентов с такими расходниками...очень редко они вылетают и то после очередных умельцев прочищающих их иголкой.
    а вот это попадалось..вибраций хватало на месяц..а потом новый насос..:(
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Странное понимание стабильной работы котла, два датчика в год, насос вибрирует... Как по мне...что-то идёт не так. Скорее всего мы чего-то не знаем о теплоносителе.
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Что то не замечено такого количества брака по датчикам. По насосу да, есть вопросы. Меняли по гарантии. Но вопрос к качеству воды остаётся открытым.
  4. ForumHouseK
    ForumHouseK
    ForumHouseK
    Дистиллированная вода
  5. ForumHouseK
    ForumHouseK
    ForumHouseK
    В тексте написал: "Система работает на чистой воде, "мусор" при сливе воды из котла не обнаруживается, вода прозрачная, есть небольшой запах от слитой воды, если к ней принюхиваться."
    Уточняю "Дистиллированная вода".
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    с каких это пор виссманн разрешил заливать в свои котлы дистилят?
    теперь узнали..радости не добавило..:((
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    читаем рекомендации производителя к параметрам воды (дистиллят по ним не проходит)
    а не спрашиваем у блогеров и иных малообразованных граждан
  8. jutika
    jutika
    погорелец
    jutika
    погорелец
    Здравствуйте!
    А у меня на третьем году эксплуатации стал подтекать сам котел. У меня теплоносителем является антифриз. Из трубочки аварийного сброса давления антифриз капает в подставленную емкость. За неделю наверное пол стакана накапало. Соответственно, каждый день останавливается котел с ошибкой 06. Подливаю, запускается.
    Собственно, течь под котлом обнаружена недавно. Подтекал он ранее или нет - уже не установить. А дело было так: в новогодние праздники опять возникла ошибка 06, ну, я сдуру подлила до двух бар. В результате при нагреве теплоносителя давление повысилось до 3,4 бар, в результате заработал аварийный клапан, и котел стал сбрасывать лишнее. Тогда-то, но не сразу, и была подставлена емкость.
    Сервисная служба была, подкачали давление в расширительном баке, слили лишний антифриз (около 3-х литров), отрегулировали давление (1,2 - 2,5 бар при температуре теплоносителя 20-68 градусов). Не полегчало.
    Сделала повторный вызов, жду.
    К чему готовиться? Предположительно, будем устанавливать дополнительный расширительный бак. Если прохудился клапан аварийного сброса, то это не поможет.
    У кого-нибудь было такое?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почистить аварйный клапан ил просто заменить.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Перепад давления в системе слишком большой на холодную/горячую систему. Плохо подкачали, либо ещё чтото с РБ.
