Фундамент из фбс без ленты. Вопросы
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Pavlov-s, 30.12.18.
  1. Pavlov-s
    Pavlov-s
    Pavlov-s
    Выгнуло, за 10-15 лет, примерно на 5 см.
  2. id394416462
    id394416462
    id394416462
    фото плохого качества, их выдавило из за того что они обезгружены. Обязательно необходимо делать армопояс с каркасным армированием по верх фбс. Чем планируете перекрыват? Вы хотите оставить цоколь? Если давануло во внутрь, по хорошему нужно переложить стену занаво. С грунтом не заморачивайся, фбс когда нагрузишь армопоясом, плитами, стенами, никуба ничего больше не выдавит. Когда будешь делать армопояс, ушки на фбс отогни, а продольной арматуру увязывай к этим ушкам.
  3. Pavlov-s
    Pavlov-s
    Pavlov-s
    Планирую перекрыть плитами ПК.
    Цоколь хочу оставить.
  4. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Весной загоняй эксковатр, откапывай, перекладывай фбсы, вяжи каркас, заливай армопояс, перекрывай плитами. Плиты анкеруй между собой. Если планируешь два этажа или мансарду, между этажами тоже делай армпояс, но тут уже достаточно армирования в один ряд.
  5. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Я как диванный эксперт могу оправдать каркасное армирование армопояса между цоколем и первым этажем тем что он будет воспринимать нагрузки не только на растяжение и распределение, но и на срез!
  6. id394416462
    id394416462
    id394416462
    маленькое учебное пособие по вязке арматуры.
  7. Pavlov-s
    Pavlov-s
    Pavlov-s
    А если не перекладывать блоки, чем черевато? Если только эстетикой, то мне не важно, цоколь будет только как хоз помещение.
  8. id394416462
    id394416462
    id394416462
    А что под блоками? Лента?
  9. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Можно даже не перекладывать фбс, но+сверху армопояс -(снизу песок (5м)
    -окопать по контуру+гидроизоляция +засыпать щебнем=вся грунтовая вода вниз рухнет=грунт всё равно слежавшийся-главное дом не из кирпича (тяжелый-кто знает что за грунты-стены газобетон (только не серый-желательно автоклавного твердения (типа сибит) или каркасник)=от подвижек защитить перекрытие+обратная засыпка щебнем (даже плюс не большой под домом столько песка-есть куда воде уйти)
  10. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Я как диванный эксперт, полностью с вами не согласен. Песок, щебень это корыто для сбора воды. Если под фбсами нет ленты, их желательно всё-же переложить, дом как раз таки лучше строить тяжёлый, мощный армопояс + тяжёлые стены пригвоздят блоки, распределяя нагрузку лучше чем не весомый газоблок.
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Нет, не решит. С какой стати вообще? Стенки выдавливаются внутрь боковым давлением грунта. Помочь может устройство перекрытия и возведение коробки. Это раскрепит верх фундаментной стены.
  12. kna2008
    kna2008
    kna2008
    полностью с Вами согласен по поводу корыта, но автор писал что под ФБС-5м песка, так что эта вода из корыта туда и уйдет.
  13. kna2008
    kna2008
    kna2008
    полностью согласен, несколько сумбурно это выше написал
