Дельта температур тёплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем cpt, 30.12.18.
Дельта температур тёплого пола (подача/обратка)
  1. 5
    98 голосов
    41,4%
  2. 6
    11 голосов
    4,6%
  3. 7
    30 голосов
    12,7%
  4. 8
    21 голосов
    8,9%
  5. 9
    4 голосов
    1,7%
  6. 10
    73 голосов
    30,8%
  1. SVK31
    SVK31
    SVK31
    Я вот думаю так: Если при разгоне насоса мы не теряем на входе 40, то это логично, а если температура при разгоне падает на входе, то какой смысл за этой дельтой гнаться ради принципа?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Баловался? Ром это не поймут...
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы хотите быстрого результата - а ТП так не работает. Сначала Т обратки поднимается (те прогревается вся труба) а потом уже греется стяжка. Пусть 1 кв метр стяжки это 0.08 кб м, воды в трубах с шагом 150 мм порядка 0.8л/кв метр, получаем разницу в сто раз
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    то либо котел слабый либо что-то криво сделано
    до 55 можно в полы давать если что по СП
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по принципу "объедков" делалось, без прицела на результат - а получили вполне рабочее поле. 12 см ПСБ и 8 см ПС сверху
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну вроде как и в прежние годы. Ничего не изменилось.
  7. SVK31
    SVK31
    SVK31
    На RTL-клапанах и 90 загоняют:)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    дуракам закон не писан) им же не жалко трубу
    только это немного не так выглядит: даже если РТЛ выставить на пусть 60 - вряд ли на входе выше 70 поднимется. а 90 ни один газовый котел просто не даст.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @SVK31, Тут народ на форуме, вздрагивает при перепаде температур в два градуса, и бежит в срочном порядке проконсультироваться. Коим помогаем, для кого-то бермуды, кто-то при своих остается. Главное, если не упертый, то зимой в тепле будет...НУ как то так...
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нудануда, Еще про регулировку ТТ котлов вспомни...
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Для более быстрого прогрева стяжки необходимо повышать температуру или (и) расход теплоносителя. Увеличение расхода теплоносителя снизит дельту температур подача/обратка, но если мощность котла недостаточная то увеличение расхода теплоносителя не приведёт к ускорению прогрева стяжки. Так, как в этом случае, увеличение расхода теплоносителя снизит температуру подачи, и поднимет температуру обратки. Средняя температура теплоносителя не изменится. Вот если есть запас мощности котла, когда увеличение расхода теплоносителя не приводит к снижению температуры подачи и поднимает температуру обратки тем самым повышая среднюю температуру теплоносителя. По мере прогрева стяжки дельта теплоносителя будет снижаться, повышаться температура обратки. Кстати, у меня например дельта 2-3 градуса.
    Но ускорять прогрев стяжки это неправильно, небезопасно для состояния стяжки. Обычно прогревают стяжку медленно, повышая температуру теплоносителя на подаче в тёплые полы на два-три градуса в сутки.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Юрген72, Я тут на днях, в кулинарную тему по ошибке сорвался, ну все так же писано, чтобы мясо не подгорело! Ажо прям сглотнул и облизнулся... drinks.gif
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Если не испортится шарик, тогда испорчусь я!
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А можно пояснить чем вызвана необходимость быстрого прогреаа?
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    а быстро это сколько?
    где эта скорость прописана,
