Дельта температур тёплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем cpt, 30.12.18.
Дельта температур тёплого пола (подача/обратка)
  1. 5
    98 голосов
    41,4%
  2. 6
    11 голосов
    4,6%
  3. 7
    30 голосов
    12,7%
  4. 8
    21 голосов
    8,9%
  5. 9
    4 голосов
    1,7%
  6. 10
    73 голосов
    30,8%
  1. SVK31
    SVK31
    SVK31
    Есть дом, в котором ведутся черновые работы, запущены только теплые полы, т. к. радиаторы пока сняты, чтобы не мешали, есть только э/котел... Хочется по ночному тарифу - 8 ч - загонять в стяжку тепла побольше, чтобы сэкономить.
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Конечно исключительно датой на календаре и Т за бортом. Это я так теоретически рассуждаю. Каждую осень начинаются здесь крики о помощи. Типа третий день гоняем ТП а в доме дубак. Помогите!
    На плавный прогрев стяжки надо пару недель. Такое можно себе позволить в августе а не ноябре.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @SVK31, потратьте один белый день, выведите стяжку градусов на 20, а потом догревайте только ночью. Экономия должна быть разумной.
  4. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Всем привет, господа! Покритикуйте пожалуйста, что теоретически или практически не правильно, что нужно исправить, добавить?
    Есть дом один этаж 107м2, гб400 д400, не утеплен, потолок 200 минвата. Стяжка 8см, керамогранит. Только теплый пол, труба 16, 20см шаг, СО одноконтурная, вода.
    на котле задано: 30 гр.,
    котел готовит воду: 22гр,
    подача в коллектор: 20 гр,
    обратка в коллектор: 20гр
    За бортом: 0гр
    в помещении: 16-17-18гр
    Два дальних окна в положении микропроветривание. Вентиляция иная в доме отсутствует.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы сначала прогрейте стяжку а уже потом пытайтесь заниматься экономией. Стяжка в режим, особенно при минусовой температуре, выходит очень долго, минимум несколько дней. И в этот момент, расход энергии очень большой. Примите это как данность.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну не несколько дней, смотря как греть.
    Хотя такой Т и неделю можно греть.
    @RRR34, а не устраивает то что ? По вашем тексту мало что можно понять.
    как это ?
  7. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...был прикол на практике такой...одному челу восточные друзья сделали ТП...включает отопление и вокруг дома начинает таять снег...
    ЗЫ...оказывается между стяжкой и ленточным фундаментом отсутствовал термовкладыш и тепло уходило наружу...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Надо следить за Т в доме. Как она начала падать ниже 18-15 - включаем ТП, ему для подогрева до тех же 20 меньше 8 часов надо.
    Но у нас дождутся падения до 0 - а потом идут крики " а кто это сделал ?"
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это не так уж и редко встречается. Иногда только подложку под трубы сделают, без всякого утепления. А потом, что это у меня такие счета за отопление? Но зато вокруг дома снега нет.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Мне вот тоже на следующей неделе предстоит запуск теплого пола на свежепостроенном обьекте, на улице и в доме уже минус. В качестве теплоносителя вода:)
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У меня один раз котел встал на объекте - а я и не знал об этом, объект не близко, работал только ТП. Когда приехал - а приехал случайно - на поверхности пола - 2 было, от замерзания спас только циркуль ТП, но обошлось без проблем.
  12. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Котел греет только ВТП. Бойлер отдельно греет горячую воду для потребителей.
    Я имел в виду это нормальная ситуация?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нормальная, почему нет. С Т в СО только странное что-то, ну да я Вашу схему не знаю.
  14. SVK31
    SVK31
    SVK31
    Цоколь всё равно утеплять надо - а 10 мм. демпферная лента по периметру -не панацея...
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Она не для утепления - она демпфер между стяжкой и стеной
