Дельта температур тёплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем cpt, 30.12.18.
Дельта температур тёплого пола (подача/обратка)
  1. 5
    98 голосов
    41,4%
  2. 6
    11 голосов
    4,6%
  3. 7
    30 голосов
    12,7%
  4. 8
    21 голосов
    8,9%
  5. 9
    4 голосов
    1,7%
  6. 10
    73 голосов
    30,8%
  1. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    При прочих равных на седьмом...или восьмом? сезоне в ТП скорость жидкости уменьшилась. раньше на "двоечке" циркуляционный насос стоял всегда, теперь на "троечке" - а "флажки" красненькие там, где всегда до этого были... интересно, где собака порылась? Все десять контуров одинаково не смогли ведь забиться? Да и до коллектора 32 труба еще нереальнее...
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вода в колбах желтая ?
    Клапана часто забиваются
  3. SVK31
    SVK31
    SVK31
    вот именно, но часто в ленточных фундаментах это единственный утеплитель в стене/фундаменте, поэтому без утепления цоколя всё всегда будет уходить в воздух.
  4. SVK31
    SVK31
    SVK31
    Ещё насос может быть при смерти...
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стяжка порядка 10 см - что там уйдет через нее ? Тем паче, что цоколь за демпфером обычно утеплен
  6. SVK31
    SVK31
    SVK31
    Умножайте на периметр... Я об этом и говорю - при ТП теплый цоколь и да-же отмостка должны быть. Т. е. когда говорят, что снег тает на улице из-за того, что внутри плохо утеплено, а там всего-то демпфер на страже. Снаружи нужно то-же...
  7. SVK31
    SVK31
    SVK31
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Конечно надо. Но некоторые думают иначе.
  9. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...перед насосом должен быть фильтр, может в нем что скопилось и увеличилось гидравлическое сопротивление...
  10. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    У меня по умолчанию желтое - антифриз залит. Если бы какие то петли, а то все десять...насос как может производительность снизить?
  11. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    типа, подклинивает?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Несколько вариантов снижения производительности насоса: подклинивание, забито посторонними предметами (вход, выход, сама улитка или рабочее колесо), износ рабочего колёса, уменьшение ёмкости конденсатора. Думаю я ещё не всё перечислил. Но думаю, и этого достаточно.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если нет пока желания менять насос можно пойти другим путем. Замерить ток на насосе и сравнить с паспортным значением. Открутить двигатель насоса от корпуса и посмотреть на состояние корпуса и рабочего колёса. Если ни чего подозрительного не видно, снять НСУ и осмотреть всё возможные каналы и подключения. Если получится то и разобрать сам НСУ. Дело в том, что в процессе монтажа могли попасть посторонние предметы (типа уплотнительного материала) в какие то каналы и уменьшить их сечение. Например может застрять лён в рабочем колесе насоса, и производительность сильно снизится.
  14. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Мы с вам в курсе, что ...если стены каркасные или деревянные, а подвала нет, наружной теплоизоляции ("утепление") фундамента не требуется...
    ЗЫ...изнутри отсекают термовкладышем стяжку и засыпку под ней от фундамента...
  15. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    У меня ТП полы по грунту. Цоколь в наблюдаемом месте был 60 см. Я его утеплил ЭПС 50мм. После выровнял участок и засыпал этот утепленный цоколь песком - сейчас одна ступень для входа в дом.
    Сделал утепление отмостки на ширину 80 и глубину 30 в виде зуба из ЭППС 50.
    После уложил бордюры и плитку бетонную. После первого снега заметил, что таит и испаряется он быстрее всего на бордюре, что в метре от стены
