Дельта температур тёплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем cpt, 30.12.18.
Дельта температур тёплого пола (подача/обратка)
  1. 5
    96 голосов
    41,2%
  2. 6
    11 голосов
    4,7%
  3. 7
    29 голосов
    12,4%
  4. 8
    21 голосов
    9,0%
  5. 9
    4 голосов
    1,7%
  6. 10
    72 голосов
    30,9%
  1. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    это пункт 1.2 если короткая ветка даёт слишком горячую обратку значит она не отбалансирована и её надо зажать
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет, речь не про короткую ветку, а про все! Или ветки по 80-100 метров или 50-60. А зачем нужно зажать короткую ветку если остальные работают как надо? Может я специально сделал короткую ветку что бы увеличить в ней расход и соответственно поднять среднюю температуру поверхности пола (и соответственно теплоотдачу этой петли) относительно других помещений?
  3. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    1. В правильно сделанном тёплом полу обратка должна быть одинакова.
    2. Тогда почему не сделать так же в других ветках? Это ведь логично, дельту уменьшили, длину ветки сократили, трубу сэкономили.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    1. Совсем не обязательно одинаковая температура обратки (как минимум финишное покрытие ТП может быть разным), так и помещения тоже могут быть с разными теплопотерями (например комната в середине дома с одной наружной стеной небольшой площади и помещение с тремя наружными стенами на 90% состоящих из окон).
    2. Это не логично. А с чего вы взяли что сокращение длины петли приводит к сокращению общего расхода трубы?
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Шаблоны про дельту, длину контуров и прочее - от сюда и не понимание работы системы.
    По сути построить правильную систему на радиаторах сложнее, чем теплый пол.
  6. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    1 Это можно при проектировании подогнать шагом трубы. (а во втором случаее скорее всего понадобятся радиаторы)
    2 Эмм, а почему нет? Дельта маленькая, температура теплоносителя выше, теплоотдача больше шаг трубы можно сделать меньше отсюда и экономия.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    При уменьшении шага трубы общий расход трубы увеличивается, и где здесь экономия?
    Все выше сказанное говорит о том что температура обраток петель теплого пола не обязана быть одинаковой, также как и расход в петлях.
  8. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    опечатался, шаг трубы больше можно сделать
  9. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Подача 28° обратка 25,5°
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    расскажите, каков конструктив? Обычная стяжка, или песком засыпали, и пол из чего - ламинат/плитка/*?
    Про дельту: от 5 до 10 норма. Слишком мало - тоже плохо, надо скорость насоса ниже делать.
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Добрый .. утеплили полы. потом лаги и черновой пол сделан из доски .. и вот между досок сделаны теплые полы. а с верху досок осб 6 мм и потом ламинат ..постараюсь найти фото.
  12. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Температура пола 27,5, температура воздуха 26. Вот это и есть показатель утепленности. Если у меня пол 28, то уже очень жарко на первом этаже.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Жарко...:close::flag:
    ...Этт точно...:super:
  14. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Согласен. Терплю из за теплолюбивой жены. моя форма одежды - только трусы) На втором, спальном этаже 22 градуса. Вот где рай!
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Если между досок, то чем крепили трубы - да, фото очень бы не помешали!
    В итоге греете осб и ламинат - запаха не было?
    И ламинат покупали особый, совместимый с тёплыми полами, или не надо заморачиваться этим?
