1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Китайцы свои ячейки в основном под циклическое использование предполагают. им и в голову не приходило, что их кто то в ИБП да в буфер поставит где они скорее всего не отработав ресурса по циклам сгниют от старости...
    А Лиотех фактически изначально продвигал как ячейки так и ИБП на их базе...
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Ну по ячейкам допустим сходство есть, Лиотех если действительно серьёзно подошёл к буферному использованию, тогда как положено 13.36 вольт допускает для постоянной поодержки лифёра. К сожалению у меня ни на одном имеющимся в наличии инвертора такого напряжения нет. Сейчас поискал хотя бы приблизительное по напряжению, попался Ермак 1512 в нём реально можно настроить 13.4 вольта поддержку. Также заявлена возможность автоматического перехода на генератор, можно организовать по схеме старый AGM в буфере. При кратковременных отключениях сети его хватает, а вот на место генератора Лифёры которые изредка уже в цикле и будут работать. К примеру у меня сейчас боязнь ушатать ячейки именно повышенным буферным напряжением берёт верх .
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    И что интересно видимо саморазряд на моих ячейках под те 3 %.
    При заряде уже к 40 Ah приближается, но напряжение еле достигло 13.6 вольт. Батарея пролежала без заряда месяцев шесть, пока думаю что к провальной ячейки и приличный саморазряд присутствует .
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    С саморазрядом поспешил с выводами, утром отключал 43 Ah залито, подключу на разряд три ровных ячейки. Единственное понимаю что ток разряда не соответсвует, хотя бы 11 ампер (0.2С) нужен. По графику с таким током до 3.15 вольт способен долго отдавать лифёр ,а я до 3.22 (0.1С) только разряжал надеюсь до 3.18-3.20 провала резкого не увижу и ампер к десяти ещё оставалось в этих ячейках .
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    При КТЦ нужно до 2,8 разряжать, в реальной эксплуатации нижний порог в 3,0 вполне приемлем, если это не постоянное максимальное циклирование. 3,2 много для КТЦ.
    Буфер у Лиотеха 3,45, если память не отшибло.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    A kumaйцы с каких-то пор начали соблюдать требования российских ГОСТ, ОСТ, ТУ, ПУЭ етс?
    Не смешите мои тапки! Даже те, кто тут из инет-магазов толкает Make in China- почти НИКАКИХ нормальных доков по ним не даёт!
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Подключите встроенное ЗУ в ИБП к лиферу через диод. А то скажу, что 99% пр-лей ИБП не заявляют поддержку лифера и гарантия в труху!
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    глянул мануал на ячейки 2016г выпуска (те которые LFP-270), в буферном режиме заряд до 3,4V и поддержание 3,35-3,37V...
  9. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Есть поставщики с вполне внятными даташитами (правда я только на алибабе копался)
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Повезло. Только вопрос- насколько им можно верить? ("мамой клянус, да!")
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Не уверен что для разряда 0.1С это подходит к лифёру, даже по графикам Китайцы минималку 0.3С публикуют.
    Ошибаетесь не более 3.34 вольта, но Китайские ячейки и заряд до 3.7 вольт в даташитах соответсвенно и буферное побольше должно быть чем на Лиотехе
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Лиотех верхнюю планку тож как 3,7V нормирует и до 3,9 допускается, НО с не гарантироваными 2000 циклов :)
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Ну тогда как перво открыватель, поставить в буфер под 3.48 вольт на ячейку и оставить на полгода. Сейчас три нормальных ячейки под разрядом, электронную нагрузку недавно ремонтировал, на полную не включил ток 8 ампер установил - до 2.8 вольт как выше предлагали разряд проведу. И через полгода проверю потерю, четвёртую отдельно КТЦ и решу докупить на замену или оставить как есть сборку .
  14. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Вот, вслед за предложением поставки. Довольно типовой даташит на призматик
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Довольно пустой- как и большинство. Про годы- ничего, про стратегию заряда- ничего, про суть проверки на циклы- НИЧЕГО.
