1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Наверно вот такую штуку можно из бамбука:
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    она наборно-клееная и при неравномерных нагрузках велик шанс рассыпаться на составные части.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А там прям такие большие нагрузки будут?
    Тогда можно и пластиковую доску, правда она гнется уже сильнее и придется уголком ее прижимать.
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Уголком можно и эту, поперек.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а как пойдёт, как пойдёт...
    Я когда утягивал чутка подвздутые синополи 200а*ч они мне 16мм ДСП поломали :)
    Можно конечно и из фанерки 6мм сделать утяжку и надеяться шо оно и взудваться то не будет.
    зы. мелкие ячейки мне нравилось утягивать ламинатными досками. гибкая и прочная досточка в отличие от щитосборных.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это в пластиковом корпусе?
    Не совсем понятна причина раздутия в бок, у них же должны быть защитные клапана и их рвать/стравливать разве не должно?
    Или корпус такой мягкий, что проще ему надуться, чем клапану сработать.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А чего тут непонятного? газы образуются между слоями катода и анода и не обязательно находят выход из этих слоёв в пустой внутренний объём АКБ (потому как пакеты собраны очень плотно). Вот с газаобразованием их и пучит, там чуть чуть и там чуть чуть, а на выходе то что китайцы называют "микробарабан".
    Это только у цилиндров слои катода и анода обматывают друг друга и каждый последующий слой утягивает предыдущий. И там да - газообразование = срабатыванию клапана.
  8. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Я просто собрал ящики из ОСП на 8 ячеек + сбоку БМС, батареи стоят свободно, ничего не утягивал, рабочие токи до 120А -зарядка до 35А ничего не греется, ничего не вздувается, два таких ящика по 120Ач 24В
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Тут похоже еще от батарей зависит, что за банки?
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    зависит исключительно от самонадеянности хозяин банок :aga:
  11. Tardion
    Tardion
    Tardion
    Ростов-на-Дону
    У меня такие призматики уже полгода утянуты "временно" бельевой верёвкой:aga: Ничего, не обижаются.
  12. Tardion
    Tardion
    Tardion
    Ростов-на-Дону
    Соврал, не верёвкой, а советской киперной лентой.
  13. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    120 ач ячейки синие, просто надо понимать от чего они вздуваются :) если работают в режиме, то п...х им на утяжки, а если вздуло то и будут вздутые до конца дней своих :)
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Таки дошли контактики для печатных холдеров под 32700 аккумы.
    Впечатлила надпись "АА Contact" шикарные должно быть у Китайцев пальчиковые батарейки :)
    Пока холдер под 4S не спаял и начал эксперименты чтоб понять как держат токи контакты (а заодно и аккумы) с одиночным холдером.
    Собственно результатом я более чем доволен. Разница напряжения между полюсами аккума и внешней стороной контактов там где подпаяны провода на токе 8А составляет 0,04-0,05V. До этого как не изгалялся со всякими поджимными болтиками и пружинками и в 0,1 не мог уложиться.
    Что до самих аккумов то самый лучший экземпляр (после заряда отлежался дней 10) с сопротивлением 6,4mOm при разряде током 8А выдал 5,36а*ч и 16,3вт*ч.
    Самый фиговый экземпляр с сопротивлением 17mOm (правда свежезаряженный) выдал 4,9а*ч и 14,9вт*ч.
