1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Здорово! А я по старинке на железном трансе :) и на китайской плате с доработками
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Таки пнул сам свою лень и сходил в серверную для запуска КТЦ Лиотеховскуму лиферу 240а*ч который уже 3,5 года "в работе" половину из них он простоял под наддувом в буферном режиме, а половину в микроциклировании (настройки видны тут https://www.forumhouse.ru/posts/23494292/)
    Итак на МАП навешен в виде нагрузки компик с мониторингом и ~700вт лампочек. В 17.30 выключил вводной автомат и счастливый утопал домой. Завтра ожидаю что к 10.00 оно вырубится по разряду сборки.
    Показания тока по клещам и мониторингу лучше не сравнивать - они реально пляшут.
    14,18А* 53,2V=754,4 это потребление МАПом от сборки и в то же время 720вт выдаётся по 220V как по мне эт чёт нереально хорошо...
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну вот и закончился КТЦ. причём довольно неожиданно.
    Утром в 9 удалённо подключился и глянул - напряжение на сборке показывало 49,2V ну думаю ещё долго ждать. А потом в 9.30 бац и до компа не достучаться. Прискакал в серверную а там действительно всё вырубилось и МАП показывает полный разряд. Запустил его опять сняв нагрузку из лампочек - напруга на сборке ~50V при том что в настройках МАПа стоит шатдаун на 46V. Навесил опять лампочки, запустил мониторинг БМС и вот тут то всё встало на свои места.
    Почему так произошло можно судить по фото с двумя ячейками :)
    Но один фиг эксперимент можно признать успешным. За ~16 часов на нагрузку по 220V слилось ~11,5квт*ч то есть с аккумов если взять КПД преобразования ~90% ушло в районе 13квт*ч.
    Вполне достойный результат для АКБ которым исполнилось 6 лет :aga:
  4. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    А что на Фото? Я ничего не понял, что то должно светиться и не светится?
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    это же элементарно Ватсон! на фото 2 ячейки на мульках которых есть результаты промеров (подозреваю Лиотеховских) с указанием ёмкости и сопротивления (напруга там явно лишняя).
  6. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Не-а.
    МА поставлял?
    Ходили раньше слухи о не ТУшности...
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Не напрямую, но да всё от них.
    да какие уж тут слухи коли в одной поставке ёмкости от 214 до 256 с разбросом сопротивлений от 0,4 до 0,9 (опять же по наклеенным мулькам, сам я не мерил).
    Во второй поставке уже никаких наклеек не было типа верим маркировке на корпусе :)
    Но на самом дела примерно такая байда и скажем у Delta серии HRL (не дешёвая ведь) из одной партии. При номинальной ёмкости 28а*ч и сопротивлении 6,7mOm часть аккумов имеет сопротивление 6,3, а некоторые до 7,8. Часть емкость 31а*ч, а часть еле наскребает свои 28 (а вот это я уже сам промерял).
  8. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Укладывается в 10 процентов от среднего.
    Так за что уплочено...
    А с лифером? Заплатили за 240ач, получили 214. Про выход за ТУ по вн. сопротивлению, совсем караул. Так же как и про подбор.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    согласен на все 100% так то я ОЧЕНЬ доволен дельтами, посмотрим как они покажут себя в работе (особенно под балансирами).
    С лифером в исполнении Лиотеха в принципе тоже доволен. Если бы симметры не заменили на МАП + Лиотех уже сейчас бы закупали 26 новых модулей SYBT5 (поболе ляма на круг). А так судя по промерам батарейки ещё почитай "муха не сидела"..
    так то по уму надо достать из сборки ячейку которая по мониторингу просела первой (на ней к слову этикетки нет вообще) и устроить ей промер. Потому как есть у меня большие сомнения в качестве промеров с этих этикеток. Сами посудите 240*(3,2*16)=12288вт*ч похоже столько и даже чуть больше и слилось со сборки при КТЦ.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Как как, три года и замена, я ж вам писал анадысь. Дельта уже не та и это началось как они СБ начали таскать, видать свинозавод сменили абы снизить затраты и затащить СБ, кстати того же качества.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а я вот выступлю в роли Станиславского "не верю"..
    добавил Ваш этот прогноз в избранное, через 3 года устрою КТЦ и сообщу о результатах:aga:
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    А МАП+ЛЖФ сколько стоили? Окупили себя?
    Ток то копеечный.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    На тот момент (3,5 года назад) покупка 26 модулей sybt5 для 2х симметр вышла бы в ~1лям.
    2шт. МАП + 32 ячейки + 32 балансира + 2 шкафа вышли ~1,2 ляма. Но приобретались через посредника который свои 15% накрутил, так как у Микроарта не было аккредитации на сберовской площадке потому сами они в торгах не участвовали. К слову они её и через полтора года не получили потому когда докупался ещё один комплект опять же всё через посредника.
    На данный момент 1 модуль sybt5 стоит ~44т.р. то есть в этом году надо было бы потратить 1,15млн. на 26 модулей если бы продолжили эксплуатацию симметр.
    у лифера не так заметна разница в ёмкости как у свинца при слаботочном и сильноточном разряде.
  14. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Т. е. окупились. +высвободившаяся симметра
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Высвободилось две, один МАП менял одну симетру...
    Но 2 симметры ещё продолжают использоваться. Потому из высвободившихся одна стоит в резерве, а вторая пошла на каннибализацию и из неё уже извлекли 2 зарядных модуля сгоревших в эксплуатируемых за последние 2 года. Тож экономический эффект так как зарядные модули довольно дорого стоят :aga:
