1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Примерно 26.84 В верхнее напряжение заряда.
    Как думаете получать балансировку со своим напряжнием заряда? Оосбо продвинутыми балансирами или сменой напряжения плавающего заряда?
  2. vniitf
    vniitf
    vniitf
    Здравствуйте друзья. Стал обладателем сборки 150 ач для лодочного электромотора. Отдал 37к российских рублей местному специалисту. Понятия не имею что за ёмкости, продавец говорит что абсолютно новые, заказывает на таобао через посредника. Ёмкости брал на заказ, ждал месяц, на вид новые. Прилагаю фото, интересует ваше мнение цена качество, спасибо.
  3. vniitf
    vniitf
    vniitf
    Стянуто 5 мм железо по бокам на усиленный скотч, автомат 40ач, бмс 80
  4. vniitf
    vniitf
    vniitf
    Вот ещё фото переходная коробка под слаботочку на 10-15А
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Выглядит неплохо, по цене примерно так и есть.
  6. vniitf
    vniitf
    vniitf
    А что за ячейки можно определить? Продавец говорит штрихкод затерает, на сколько их хватит при нормальной эксплуатации, заряжаю автозарядником вымпел 57 вроде, ставлю 14.6в 10а, нормально?
  7. mrmvd
    mrmvd
    mrmvd
    Там напряжение заряда до 28.1 выходит. Как балансировать - не знаю, может вы чего подскажете?
  8. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    С четом термокомпенсации напряжение ниже 27 В. 28.1 В это неправильный зарядник для свинца.
    По моему для работы балансира, выравнивающего напряжение, BMS надо от 3.4 В на ячейку. Вам придется поднимать напряжение заряда батереи в своем ИБП.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Определять только по внешнему виду, искать такие же на Тао. Что касается напряжения заряда, ниже напряжение - больше ресурс. Выше 14 смысла нет ставит, но тут ещё от балансиров много зависит. Можно посмотреть, что поставили.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А имеет значение какие именно ячейки? и да действительно китайцы у всего что я заказывал с Тао заводскую маркировку трут. Подозреваю ячейки нифига не новые, а в лучшем случае скажем из ЗИПа в QR коде там наверняка дата производства забита.
    Ресурса именно батареи при грамотном использовании вполне может хватить чтоб внукам в наследство передать :aga:
    зы. ради интереса зарядите таки сборку до 14,6 и потыкайте мультиметром в ячейки. Если всё ровненько то значит они подобраны и сбалансированы как надо и в дальнейшем как и написали выше нет смысла заряжать сверх 14V.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Замер наверняка проводился при комнатной температуре и если в ИБП и есть термокомпенсация то эта напруга уже с ней.
    Хотя в общем то ИБП предназначены для работы в довольно узком диапазоне температур и никакой термокомпенсации в них наверняка нет.
    Если эти самые ДО это первая стадия и потом ИБП переходит в буферный режим понижая напряжение это хорошо, если это и есть напряжение буферного режима то плохо так как для лифера в буферном режиме многовато. И либо ищите как понизить до 27,2V либо оставайтесь на свинце.
    Хотя в общем то и для свинца в буфере это овердофига.
  12. mrmvd
    mrmvd
    mrmvd
    Все замеры делаю при комнатной температуре, т. к. установлено всё дома.
    В буферном - 27.1 В, а 28.1 - это при интенсивной зарядке. В самом ИБП есть 2 типа зарядки: длительная и быстрая, соответственно при первой напряжение подается в районе 26.4-27.2, а при втором от 27.6 до 28.1.
    Вот эта BMS нормально подойдёт? Хочу использовать 16 вот этих аккумуляторов подключенные в 8S2P. В отсек влазят, но он в ИБП не продуваемый. Насколько это критично для подобных условий эксплуатации? Типичная нагрузка на ИБП составляет 200-300 Вт.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Из описания - напряжение начала балансировки 3,6V
    3,6*8=28,8V (а у вашего ИБП максимум 28,1) то есть эта БМС начнёт что либо балансировать только если какая из ячеек вылезет вперёд очень сильно. а ток балансировки 35mA :aga:
    остаётся только надеяться на идеально подобранные ячейки.
    Поинтересуйтесь может продавец и подберёт, нужный девайс у него судя по фоткам имеется. Главное сами не облажайтесь и перед сборкой батареи выровняйте ячейки в ручную.
    Что до батарейного отсека в ИБП - самое главное ЗЛО обычно это греющийся транс который подогревает АКБ с одного бока. Продувку можно организовать и самому.
  14. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Это интересно, но для свинца второй режим должен перейти в плавающий заряд в точности, как у первого режима. Зарядка хорошо сделана для свинца.
    BMS должен равнять долго. И требовать от него надо начала работы выравнивания около 3.4 В.
    В вашем ИБП надо разбираться со смещением напряжения плавающего заряда для лифера.
    С точки зрения меньшего выделения тепла в лифере замена целесообразна.
  15. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    В более новых моделях APC SMT трансформатор отключается через 1.5 часа хорошей сети, нагрев снижается в 2 раза. Видимо и в этой модели тоже. Приличным источником нагрева являются изношенные свинцовые аккумуляторы. Я заменил в своем smt750 7. Ач. Сразу после калиброки аккумуляторы оказались настолько теплые, что липкая лента легко отделилась.
