1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    смотря какие цилиндры :aga: на фото по 100а*ч
    Как раз наоборот. "крупная фасовка" у лифера куда как дешевле. Насчёт замены вышедшей из строя банки - да с крупной ячейкой накладнее, но развинтил несколько болтов и выдернул ячейку, а с мелкими там же всё на пайке, сварке и временами в несколько ярусов. Для начала умаешся искать эту самую "паршивую овцу" если она тихонько сидит и не отсвечивает, но своим саморазрядом или упавшей ёмкостью портит всю цепочку. А как найдёшь начинай её выковыривать из паяного блока.
    зы. Недавно знакомый для домика в Крыму получил с Тао ячейки на 500а*ч по 600ю за шт.(цена там) Даже на Тао мелкие ячейки не продают по 1,2ю за а*ч.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Утягивать с такими корпусами нужно, это вообще не обсуждается. Волнует вопрос, почему они практически у меня на глазах надулись. Аккумуляторы новые, от Китая до Таганрога за почти 2 месяца не надулись, а тут за несколько часов барабаны. Что за хрень?
    Параметры ещё не измерял, только НРЦ 3.28 В все.
    Если отключения кратковременные и частые - лучше в сторону титаната посмотреть. Вам будет более чем достаточно цилиндров по 30 Ач.
  3. id13281061
    id13281061
    id13281061
    Здравствуйте, подскажите ячейки CATL сильно хуже EVE?
  4. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    О, вот это уже разговор. Да, я как раз туда и посматривал. Находил эту партию за 22 к.
    Да, у меня в партии из 12 лиферов 32700 все по 6,3-6,5, а одна офца на 5,5 А*ч. Ну я ее определил в газовую колонку, прям внутрь закинул и крокодилами на батарейный отсек нацепил. Раз в три-четыре месяца заряжаю. Все вот собирался компьютерный бесперебойник на 4S переделать, платка эта уже валяется. Жарко и лень :)
    LTO для меня темный лес. Ни зарядника под него. Заманчиво, конечно. Выключают раз в несколько дней, но что бесит - то два раза подряд. Отключение - потом пять минут работаем, снова отключение.
    Сегодня вот ночь и, гроза мощная была. Но это раз в году, а то и в два. В таких случаях второй функцией будет накачка воды в 24-литровый гидроаккум.
    Естественно, питать отопление от батарей я не собираюсь. Нужно чтобы в случае отключения я спокойно мог остановить компрессор или поставить на минимальный режим, не обесточивая ни его, ни мозги гидромодулю.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Смотрите на ТТХ и решаете хуже или нет...
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    тот же самый (СС-CV) что и под свинец & лифер, главное чтоб зарядные напряжения регулировались.
  7. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Вы все таки почитайте про BMS и все предусмотрите, особенно, если ячейки будут разной емкости или разного внутреннего сопротивления, чтобы случайно аккумуляторы из-за этого (стоит напряжению хоть на одной ячейке упасть до нижнего порога) не отключились от МАПа. Особенно это возможно при втором-третьем подряд отключении, когда после очередного отключения аккумуляторы еще не успеют дозарядиться.
    Аналогично, аккумулятор может отключиться и по верхнему порогу, если балансир не справится (а в BMS он очень на маленький ток, даже при зарядке током 0,1С может и не справиться при большом разбеге ячеек).
    Мап точно не может работать без аккумуляторов и непонятно, что с ним может случиться, если при полной нагрузке вдруг от него BMS отключит аккумуляторы.
  8. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    У меня Imax B6, и не знаю, как с ним МАП дружит. Когда его делали, LTO был еще новинкой (5 лет назад), в мануале не упоминается.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а что Вашего МАПа зарядная часть отсутствует ?
    у тех 3х шт. 18kВт моделей что я эксплуатирую по работе очень даже ничего зарядник с довольно широкими пределами регулирования заряда.
  10. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Как это. Все на месте. Аймаксом я маленькие банки замерял. Этот так и лежит в коробке.
    Я его от двух свинцов подключал разве что, чтоб проверить работоспособность.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    МАП умеет в CC-CV и ему абсолютно пофиг какие АКБ подключать, главное чтоб им подходил сей метод заряда. Там же вроде как нету готовых пресетов типа "наливные", "AGM" или "LiFePo4"... Все настройки заряда задаются ручками.
    И вообще с МАП + Лифер лучше использовать те балансиры которые предлагает сам Микроарт.
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Dimking, сколько людей - столько и мнений.
    Например, для вашей задачи в общем-то лично я, если по дешману, взял бы инвертор 12-220 на 3кВт пиковой, два-три стартерных аккумулятора, можно даже б/у восстановленных, автозарядку и простейшее реле на ардуине, чтобы аккумуляторы не постоянно под наддувом сидели, а заряжались - разряжались через лампочку, хотя бы, и снова заряжались. Понемногу, чтобы взбадривались.
    Это все было бы совсем дешево, и прожили бы они в таком режиме несколько лет легко и непринужденно (кстати при разряде можно было бы прикидывать, не пора ли проверить аккумуляторы, если вдруг как-то быстро пошло).
    Но не советую, потому что у вас уже есть инвертор на 24В, а значит аккумуляторов должно быть два одинаковых, новых. Со стартерными заморачиваться в этом случае не стоит, вкладываться в тяговые - по цене как лифер, а лифер будет лучше (если конечно все это не на морозе будет стоять зимой).
    Берите уже лифер теперь.
    Большие ячейки или маленькие - опять же кому как. Можно из маленьких понаделать блоков - и можно обойтись без пайки. Можно большие сразу взять. Ваши "5 минут" - это почти ниочем, сотни амперчасов не требуются.
    В любом случае решать вам.
  13. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Я тоже думал, что 12-вольтовый вариант в этом плане лучше, но потом вычитал у самого Микроарта, что надежность у 12-вольтовых ниже, чем у 24-вольтовых. Ну сами прикиньте, какие токи. Ну и свинец стартерный разряжать-заряжать не надо. Насколько я знаю, свинец не "тренируется". Под столом на компьютерном ИБП у меня родной стартерный отработал до 12 лет жизни. (из них лет 5 в машине, дальше доживал при 13,4В), и сейчас живой, но в связи с падением емкости служит на пенсии уличным звонком (автомобильный сигнал через бытовую кнопку).
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не может, а гарантировано не справится. Там балансировка вообще никакая. "Баланс тока 35 ± 5 мА". Правда, в исходнике там мегаамперы, но я склонен считать это опечаткой :)
    :faq:
  15. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Да, причем в мануале написано, что это ведет к поломке, причем негарантийной. Как там при таких мозгах не предусмотрели защиту от дурака/случайного обрыва - вот это загадка.
    Поэтому, я так думаю, надежней подключаться к выводам батареи без BMS, тем более с алишки, и использовать чисто баланс.
