1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это будет первый известный мне инвертор (не контроллер заряда), который выходит из строя при отключении аккумуляторов.
    Блин, реально не понимаю, зачем нужно это барахло по такой цене!
  2. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Сам неприятно удивлен, могу завтра сфоткать мануал. Интересно, как эту ситуацию прокомментирует Микроарт.
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Производителю проще сделать на меньший ток.
    Не надо заморачиваться с толстыми шинами, меньше нагрев, дешевле ключевые транзисторы и так далее.
    Если там у вас потребление 2кВт и выше, и подолгу, то это может быть проблемой.
    "в связи с падением емкости". Как думаете, почему это?
    Свинцу надо давать раскачку. Но это отдельная тема, которая как всегда переходит в спор между теми кто пробовал и теми кто читал.
    Поэтому говорю "я бы сделал у себя". А не у меня каждый пусть сам решает.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Зачем? У меня нет оснований Вам не доверять.
    Думаю, что никак. Впрочем, задайте вопрос в профильной ветке, туда можно и фото мануала выложить, если представитель Микроарт ответит, что знать не знает и ведать не ведает о таком безобразии :) Можно так и спросить: "почему только инверторы компании Микроарт выходят из строя при отключении аккумуляторов?".
  5. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Интересно, какая маржинальность 8-)
    Такими завалены все али, стоечный формат, списанные из серверных, наверно.
    В свое время думал взять там таких 4 штуки для своей цепочки, поэтому цены понятны
  6. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    На бюджетных организациях откаты зарабатывать.
  7. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Ну, как-то так...
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мне имхается, что Вы попутали ПЛОХОЙ контакт с отключением АкБ. Сие есть совершенно разное. От "искрения" реально спалить не только МАП- но и кучу других православных, кошерных, халяльных и прочих правоверных и не очень инверторов. Или Вы как и я @Brand -у не понравитесь нечёткостью фото и я не увидел что-то ещё про выход МАП из строя? :faq:
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не, там однозначно написано: "МАП может выйти из строя, если при работе прибора отсоединить АКБ!".
  10. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Вот я об этом же. А если АКБ сам отсоединится? Обрыв там?
    ЗЫ извините, я телефоном сфоткал. могу отсканить. у меня вроде все видно.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Можно было бы дописать: "Не покупайте МАП, он может выйти из строя."
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Тогда остальное можно было бы не писать.
  14. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    В моей солнечной станции работают аккумуляторы lifepo4 8s 105Ah. Я подключил к ним маломощную Смарт-БМС. Через БМС никакие токи заряда и разряда не идут, она лишь как мониторинг состояния АКБ. Показывает через приложение на смартфоне напряжение на ячейках и все другие данные. Разряд и заряд акб происходит напрямую от акб, не через БМС. Сама БМС на 8s 20А. Чтобы БМС могла при перезаряде или разряде ячеек lifepo4, отключить инвертор и контоллер заряда, я к БМС подключил две релюшки.
    Эти релюшки замыкают кнопки включения инвертора и контроллера. Таким образом когда акб высаживается до нижнего порога на ячейках то БМС отключает свой выход, релюшки закрываются и отключается инвертор с контроллером. Всё работает как и должно работать. Но когда АКБ заряжается и уже начался перезаряд ячеек выше 3.6в то БМС пишет в приложении что сработала защита по перезаряду, но физически реле не отключает. Причина в конструкции БМС, два ряда ключей включены стоками последовательно через подложку. Первый ряд ключей управляется от акб, и при разряде по сигналу с БМС ключи закрываются. Но во время заряда, когда происходит перезаряд, БМС пытается отключить второй ряд ключей, и у неё это получилось бы, если на входе был источник заряда. Ключи через оптрон закрываются самим источником заряда.
    Но у меня заряд идёт напрямую на акб, в обход БМС. К БМС подключены только релюшки. И вот при перезаряде релюшки не отключаются, ключи физически не могут закрыться так как нет внешнего источника заряда. Может есть идеи как заставить БМС отключать релюшки не только при разряде, но и при заряде АКБ. Сейчас БМС отключает через маленькие релюшки и контроллер и инвертор при разряде. Но не отключает при перезаряде.
    Ниже фото БМС, там у меня выпаян токоизмерительный шунт, вместо него я подключил внешний шунт, через который БМС видит токи заряда и разряда АКБ. Подложки транзисторов это стоки, и они у обоих рядов соеденены вместе. Тоесть транзисторы соеденены последовательно через стоки. Нижний ряд БМС отключает при разряде, а верхний при перезаряде.
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Есть конечно.
    Общая идея такая - при перезаряде и попытке БМС что-то там закрыть она подает сигнал на свои транзисторы. Его надо принять, и заставить сработать свое реле.
    А вот как конкретно - зависит от того как у вас сделано.
    Можно поставить SSR и при перезаряде рубить его работу, например, отключая панели.
    Управлять реле через свой транзистор, а сигнал на него брать с ключей, тот что подает БМС.
