1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Вот и вывод:
    даже с недоБМС и бракованным лифером, срок окупаемости 3 года. А на вновь вводимом в эксплуатацию объекте?...
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А чем они "недо"? со своей работой справляются. Разбаланс 0,05V (возможно просто точнее не умеют мерить им как никак уже лет 5 наверно). МАП отключает разряд не только по общему напряжению, но и по завалу одной из ячеек, это же касается и заряда - если балансировка не справляется то МАП снижает зарядный ток. Лично у меня никаких нареканий на работу связки МАП + балансиры нет.
    А вот по этому пункту
    есть кой какие замечания.
    Давайте признаем шо МАП вовсе не ровня Симметре. Симметра классический 3в1 и прекрасно справляется с задачей преобразования 3х чахлых фаз в одну, но ооочень мощную! МАП только в модели Доминатор в наших условиях может умощнять одну фазу подкачкой из АКБ.
    Далее симметра содержит если память не изменяет 6 зарядных модулей и выход из строя нескольких из них просто увеличивает время заряда. Что будет если у МАПа скопытится зарядник?
    У симметры минимум 4 аккумуляторных модуля работают в параллель (у нас 13) выход из строя нескольких только укорачивает время автономной работы. Если произойдёт обрыв в одной единственной батарее у МАПа то "аля улю гони гусей".
    Именно по совокупности этих факторов и продолжают эксплуатироваться 2 симметры на питание серверного оборудования, а 3 МАПа ни питание 3х кондиционеров охлаждающих серверную (при том что единовременно работают только 2 их них, а третий в резерве).
    Если же подыскать достойный ИБП который будет сопоставим по характеристикам с симметрой и прицепить к нему лиферную батарею особенно с БМС от того же емуса (она же не ~45тышш за 75S стоит?), то подозреваю время окупаемости скроется где то за горизонтом. Но тем не менее я периодически поглядываю "а вдруг что то да появится"..
    зы. и да! мы брали лифер ещё по 70р за 1а*ч с нынешней ценой окупаемость ешшо удлинилась.
  3. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Я своё мнение по ним уж высказывал. Был пост от @Osolemio, где он банки в процессе тестирования до 4+ В заряжал. Был и случай прилёта напряжения СБ на акб.
    Посчитаем?
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а есть на примете на основании чего можно посчитать? если есть то конечно давайте (можно и в личку чтоб тут не мусорить).
  5. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Так о Вашем примере речь. Его и считаем.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Мой пример ооочень не показательный...
    Мало кто в здравом уме будет менять симметры питающие критически важное оборудование на МАП.
    То что у нас симметры оказались на питании кондеев (которые не так критичны как серверное оборудование) надо сказать отдельное "спасибо" проектировщикам заложившим довольно смешную мощность на всю серверную и это регулярно приводило к вышибаниям автоматов когда кондеи были подключены каждый к своей фазе. А так же попутно оторвать руки проектировщику который для питания оборудования с потреблением 1500вт понаставил в проект 8000VA ИБП с 192V сборками (RBC44) потому как у него ёмкость батарей была подходящая (а поставить 3000VA на 72V и доп. батарейными модулями не судьба). В итоге и их через 3 смены модулей списали нахрен и заменили этими самыми 3000VA с вшнешними сборками.
    А на данный момент я пока не вижу на что именно можно заменить симметры потому и считать нечего (вот бы кто хакнул их шоб они работали с любой внешней сборкой на 120V).
  7. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Кроме МАПов и АРС есть и другие.
    Импортозамещение? Форпост, с нашей помощью умеет с лифером работать.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ктоб сомневался... перед покупкой МАПов я успел пообщаться и с Штилем и ещё кем то, но стоило завести разговор о Лифере как сразу глушняк.
    А у них вообще есть ИБП 3в1 ?
    http://www.vorpost.ru/index.php?page=6
    судя по каталогу это большие любители постоянки и вся их продукция тянет больше на телекоммуникационщиков.
    Предложите свою помощь тому же Импульсу или там Конверсу (а Промформату редискам не предлагайте :aga:) чтоб их девайсы научились общаться с Лифером и БМС.
    Хотя судя по увиденному у всех этих типа Российских ИБП торчат Китайские ноги (иначе как объяснить минимум с пяток почти клонов). Поэтому найдите Китайского папу, купите его и тренируйте у себя в застенках, а после жёсткой дрессуры под лифер выведите на рынок под своей мулькой.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Не, тут на это не надо ориентироваться. Это первые версии были, тестирование, гонял я их и в хвост и в гриву, гроверы были причиной + прошивки. На земляное кольцо я сам коротнул ключом. КЭС да, дымил 2 раза. Напряжение да, один раз фиксировал под 4В. Но потом все порешали и стало весьма гладко, насколько я знаю. У меня потом полгода ровно проработали, пока сам назад не отдал.
  10. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Собрал балансир-бмс. Работает...
    Батареи 32650 никак не доедут. Уже продлил защиту заказа на 20 дней.
  11. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Миниатюра "производители ИБП и литий".
    А что у него с коммуникацией? Кэн баса нет, случаем?
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    о да... когда смотрел ржал яки парнокопытное.
    а вот честно ХЗ... знаю только шо симметра принимает только свои оригинальные сборки.
  13. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Пришли... наконец то...
    6 шт - 3,3В, 2 шт - 3,0В. Завтра заряжу до 3,65 и измерю емкость.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    По отзывам попадаются бракованные.
  15. kapik
    kapik
    kapik
    @OlegusR,
    сегодня то же приехали 8шт. от 3,02В до 3,08В, 7шт.
    одна банка 0,43В.
    Руки чесались, рискнул и поставил на зарядку
    Зарядка по КЗ не отключилась, будем посмотреть.
