1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Я как-то заводился от Sony VTC6, когда в Варте на ночь глядя пробило банку, а мне наутро на море ехать, и аккум хондовский на каждом углу не купишь. Подсунул в пластиковые держатели провода потолще, два крокодила побольше - цоп, дррынь - так на море и съездили. Уже целая армия собралась в сей факт не верующих, но VTC6 официально держит 80 ампер в течение 6 секунд и неофициально до 100.
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Тут есть несколько нюансов, которые сложно однозначно сформулировать :)]
    В частности, Тесла зачем-то же собирает свои батареи не из нескольких больших ячеек, а из кучи мелких? Почему?
    Усреднение разброса параметров например.
    "Зато дешего" - тоже роль играет. Набрать из ячеек дешевле чем брать сразу комплекты на всю емкость.
    Upgradable - можно добавлять постепенно.
    В случае замеченной деградации колонки (стабильное отклонение по напряжению) можно ее разобрать, найти дефектный блок и ячейку в нем. Пока не потребовалось, но мало ли.
    Распределение токов - одно дело пустить по 1 контакту 100 Ампер, другое - по десяткам параллельно. В первом случае вероятность нарушения контакта и искрения намного выше.
    Ну в общем как-то так.
  3. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Ну, начиналось с того, что у Теслы не было собственного производства, и они покупали батарейки у Панасоник (батареи для первого родстера были от LG Chem), который производил 18650 для портативных устройств. Со строительством гигафабрики перешли на формат 21700, что дало прирост плотности энергии на 20% (вкупе с самим развитием литий-ионных технологий - а это примерно 5% прироста плотности энергии в год), а новый формат 46800, анонсированный на недавно прошедшем Battery Day, даст прирост еще 16%.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Отправить часть в Таганрог?
    А то лежит купленная пачка панелей по 15 Вт, а во саду и огороде темно.
  5. mrmvd
    mrmvd
    mrmvd
    Так, ну забалансировал я свою сборку 8s4p, разбив на 2 части по 4P при помощи B6.
    Сбалансировалась почти идеально, подключил нагрузку - продержалась 1 час 10 минут (на 5 минут дольше). Батарея разрядилась до 21.5 Вольт.
    Я распаял две параллели, измерил напряжение и сопротивление на разряженных ячейках - одинаковое, как на подбор.
    Чего дальше-то делать? Напоминаю ещё раз вводные: ИБП с нагрузкой 400 Вт.
    2S 12v17Ah свинец AGM держит нагрузку 30-40 минут (в зависимости от новизны АКБ)
    Сборка 8S4P на 32700 Litokaala держит 1 час 10 минут
    И там и там с батарей снимается примерно 17Ач, но меня интересует почему так мало держит литий?
    Неужели предстоит тест каждой батарейки? Их у меня всего 32, так что процесс долгий.
  6. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Как я понимаю, у вас 17 А*ч свинца и примерно 6*4=24 А*ч лифера. Ну так невелика разница. Полная емкость у них меряется до 2,5 вольт, т. е. ИБП не выбирает емкость полностью.
    Под нагрузкой померяйте напряжение всех групп банок - на которой напряжение меньше всего, ту распаяйте и проверьте на каждой емкость (можно начать с внутреннего сопротивления). Так и выяснится, кто паразит.
  7. mrmvd
    mrmvd
    mrmvd
    Внутреннее сопротивление измерять на заряженных ?
  8. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Да на любых. Просто начать замер емкости с той, на которой она больше. Если будет меньше 6000 - брак. У меня из 12 одна была с новья 5300 и приехала с 2,6 вольт, она же потом весело взорвалась.
  9. mrmvd
    mrmvd
    mrmvd
    Там 5370 у каждой, как по часам. Не думаю, что это брак. Скорее всего, вы правы - 1 час 10 минут для них норм. Но напругу по разряду всё равно проверю.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А что говорит документация на эти батарейки по разрядным характеристикам? Обычно указывается режим разряда для определения номинальной емкости.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Какая в зад документация. эти 3270 продают десятки продавцов и каждый под своей маркой (не уж то кто то думает что летучая рыба это типа производитель ?)..
    Ёмкость при этом рисуют от балды от 5,5 до 7,5а*ч.
    Предположительно производитель всех этих баночек ватерна баттери (я ХЗ как оно правильно пишется).
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну взять хоть что-то из похожих банок с докой за основу, дабы понять как это соотносится с подвешенной для разряда нагрузкой...
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Jabber, по своему опыту - банки которые у продавца значились как 6а*ч как раз около 5,5 выдают причём независимо от нагрузки 0,2С или 1,7С (разряжал током 8А)... просто вт*ч немного отличаются :)
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    допустим, при прочих равных, свинец держит ну пусть 40 мин. (новый), а лифер 1 ч 10 м, то есть 70 мин.
    Тогда, соотношение 70/40 = Х/17, так?
    Х = 70/40*17 = 29.75
    Это 4 банки в параллель.
    29.75 / 4 = 7.4375 Ач на банку.
    Ну, плюс-минус, с учетом немного разных напряжений и разницы токов.
    А сколько там заявлено было, 7.5?
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А у меня снова вопрос по подсчёту SOC. Пока было лето и кондиционирование с поливом выбирали выработку полностью (до балансировки дело не доходило) интеграция тока давала хороший результат и я знал сколько в батарее энергии. Настала осень, дело дошло до периодической балансировки и калибровка "поплыла". :( Оно понятно - КПД балансиров далеко не 100% даже у активных, но как считать то? По отдельным банкам?
