1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Дал вторую жизнь автотрансформатору, намотал новую обмотку поверх существующей, предварительно хорошо покрыл изоляцией открытое место старой обмотки. Теперь можно пробовать заряжать высоковольтную сборку аккумуляторов.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А ток чем ограничиваете или постоянно подкручиваете?
  3. close
    close
    close
    Блок питания состоит из двух частей, первая часть примерно 114 вольт без регулировки напряжения и тока, вторая часть с регулировкой напряжения и тока. Стоит регулируемый блок DC с регулировкой 0-50 вольт, 0-5 Ампер. Блоки питания подключены последовательно.
  4. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Схемку в студио для копирования и размножения ..
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Лет 5 назад когда я ещё развлекался с липолями в один из дней мне на входе на работу устроили "задержание" (да сам дурак подзабыл, что в тот день к нам в гости ВВП приезжал). С трудом отпустили когда подошёл грамотный охранник которому смог объяснить, что то, что на первом фото всего лишь выглядит стрёмно и является самодельным "джампстартером"..
    Когда пришёл на рабочее место мне шеф задал сакральный вопрос - почему всё что ты делаешь ТАК похоже на бонбу?
    Ну посмеялись и вроде как забылось.
    Сейчас сижу кручу в руках очередную поделку (второе фото) и думаю, а может он в чём то был прав?
    А если серьёзно то сборка со второго фото 2P4S в которую собраны самые ацтойные 32700 с сопротивлением 12-14mOm вполне успешно через 12V стаб тянет питание компа на AMD Ryzen с picoPSU... Будучи разряженной затем за 1ч.20мин. получает полный заряд (надо побить и этот рекорд :aga:) и опять готова к бою.
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    ;) А если закоротить провода?
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Чем нибудь таким...
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    провода отгорают и ноу проблем :)
  10. ArtSam
    ArtSam
    ArtSam
    Самара
    Старое – не значит плохое.
    Есть такая моделька древняя (вроде еще попадается на али) Antimatter 20А, стоимость немного выше B6, но это клон icharger 206b (или 106).
    Из условных минусов относительно ISDT T8 - меньший ток баланса 0,35А.
    Но, имеет огромные плюсы:
    Регенеративный разряд, можно разряжать до 20А сборки или одиночные банки (4 провода работают и при одной банке), задаются ограничения для приемного (питающего в случае заряда) аккума по току и напряжению (на разряд и заряд), возможен разряд на внешнюю нагрузку;
    Весьма точно измеряет вн. сопротивление, даже единицы мОм;
    Пишет логи, в т. ч. во внутреннюю память, можно потом сбросить на комп, весьма удобно, чтобы сравнить кривые разряда;
    Можно изменить ток разряда (и заряда) во время работы (долгое нажатие enter, вроде нет в руководстве), это дает возможность легко измерить внутренние сопротивление по DC методу, что намного информативнее, чем измерение по АС.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @ArtSam, раз уж решили попедалировать эту тему то...
    ну да в 6 раз вроде как? для высокоёмких разбалансированных сборок ой как полезно.
    Ток заряда до 30А против скольки там у "старого не бесполезного"?
    я лично ХЗ что это означает применительно к литиевой химии...
    у ISDT так же задаётся ограничение напряжения по входу чтоб не разрядить глубже заданного питающий АКБ.
    аналогично.
    вот с этим да косяк... ни одна из виденных мной моделей ISDT так не может, но сейчас развелось клонов как грязи и может кто то уже и умеет.
    Когда мне лично надо писать логи использую SkyRC T6200
    аналогично от 0,1 до 30А прям на ходу.
    итого из плюсов у "старый, но небесполезный" записываем
    1. умеет писать логи
    2. он уже имеется в наличие и не выбрасывать же его.
    Если же речь заходит о приобретении нового девайса то смотрим на плюсы и решаем нужен пункт 1 или нет, а пункт 2 отпадает сам собой.
  12. ArtSam
    ArtSam
    ArtSam
    Самара
    ISDT T8 MAX ток разряда - 0.2A-3A и еще ограничение 20 или 30 Вт.
    Это означает, что можно разрядить тестовую банку (сборку), любой химии током до 20А (ограничение по мощности 300Вт), а сливать эту энергию (с разряжаемой сборки) зарядник будет на входную цепь, соответственно питание должно быть от аккумулятора, способного поглотить заданную энергию.
    И это очень удобно в быту, когда нужно проверить токоотдачу и емкость (нагрев) высокотоковой банки.
  13. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Доброго всем!
    Задался я целью увеличить емкость акб своей крымской СЭС. Заказаны бу банки лифера на 280а/ч. В раздумьях пока какой балансир к ним брать, но это не главное...
    Вопрос! - можно ли и как совместить сборку акб из титанатных фугасок S24 со своим балансиром и сборку лифера S16 со своим?
    По граничным напряжениям для титаната вилка 51-56V приемлема, для лифера вроде тоже.
    Что скажете/посоветуете?
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Если напряжения очень близки то можно использовать балансиры для каждой сборки отдельно.
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    В смысле в параллкль подключить их?
    Мне кажется так себе идея. По напряжению 16S титаната скорее 23 S лифера соответствуют. А почему не добавить еще титаната, почему вдруг лифер?
