1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Идея имеет право на жизнь. Есть даже специальные устройства для подобных целей, но цена не понравится. В каждой сборке своя bms, более стойкие АКБ должны первыми разряжаться и первыми заряжаться... Ну и макс. напряженение заряда не должно быть в потолок.
    В процессе примерно аналогичное, карбон на 48В и к нему будет 16 банок лифера. Лифер будет отстегиваться при 49,6В, что соответствует разряду карбона на 20-25%. Макс. напряжение заряда будет 56,8 что несколько ниже обычного для свинца, но комфортное для лифера (3,55В на банку) и с падением тока переход на 55В что несколько выше типового поддерживающего для свинца...
    Составьте в экселе табличку, с диапазоном граничных напряжений для каждого вида банок, потом колонки с этими значениями с учетом n банок каждой сборки, будет заметно проще.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    наверно потому как за последние пару лет цена на титанат взлетела в пару раз, а лифер наоборот дешевеет и дешевеет :love:
    ну и тут наверно с точностью до наоборот ? 16S лифер и 23S титанат...
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да! Конечно.
    Я после титаната тоже лифером обзавелся. Правда не для дома, а для мототехники. Беда с этими свинцовыми аккумуляторами. Дохнут каждые 5 лет. Взял цилиндры 32700 5.5 ач, балансир типа весы. Сделал 2 аккумулятора и сегодня испытал. Стартер крутит как зверь.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Теперь можно пихло не заводить и ездить чисто на стартере? :aga:
    Если мототехника не эксплуатируется в зимнее время то вполне себе лифер как вариант.
  5. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @SergCh,
    если у Вас дохнет свинец однозначно он невиновен ... Вполне возможно Ви неправильно установили балансирчики или они не те ... Здесь на сайте есть специалист по балансирам которому верью на все 100500 % ...
    Полезние консультации по всякого роду балансирам можете взят у тов. id394442633
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    До балансиров на 12V свинец в мото-авто ещё пока не докатились :)
    А что до дохнет за 5лет то и хрен то с ним, в авто это расходник как бензин и масло. Не надо просто доводить до такой ручки, что пепелац отказывается заводиться в самый неожиданный момент, а надоть менять превентивно.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    При заявленном токе 400 мА конденсатор, на мой взгляд, должен быть раз в 10 больше
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Дописал на балансир с Али там вообще 1.2 ампера заявлен
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Этот индуктивный, вполне возможно.
    Предыдущий емкостной.
    Но я обычно китайцам в 2-3 раза не доверяю, хотя были случаи и до 10 раз.
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    на него я обзор нашёл вроде пользователь доволен
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    видео ниочем. Работа балансира должна проверяться при заряде. То, что плата сбалансировала за несколько часов не подключенную батарею (да еще с разбросом 50 мВ :no:), говорит о слабом токе балансировки и большой погрешности. Скорее всего при активной работе банки разбегутся.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я такие использую и о них много здесь писано. У них серьезный недостаток - начало балансировки после дисбаланса в 0,1В и тут как звёзды встанут. Может быть всё отлично, а может градиент возникнуть. В худшем случае xS*0.1В. В Вашем случае 24S*0,1В=2,4В.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я правильно помню - между соседними ячейками? то есть если дисбаланс 0,1 будет через ячейку (ну типа 3,54-3,62-3,71-3,63) то хрен там, а не начало балансировки.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Именно так. Окончание балансировки при 0,03В между соседними. О не соседних он ничего не знает и знать не может.
