1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    и это если предположить, что вольтметры не брешут... у меня подобные трёх символьные врут ещё как.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я думал, что проверка качественным прибором - обычное дело :)
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот поэтому я на этом инверторе первоначально даже AGM батареи не решался ставить. В магазине автомобильный дешёвый для него именно был куплен, затем в течении года батарея потеряла ёмкость и инвертор был убран. Сейчас именно старый не нужный AGM на нём снятый с Энергии, по лифёру показал как будет всё в буфере выглядеть. Вольтметры оттарированы на показания YR1030, в точности вольтажа на ячейках уверен .
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    покупал специально чтобы с регулировкой встроенной были, когда получил все врали
  5. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Сори на выхи уезжал мелких гулять и не отслеживал тему!
    Я просчитал рекомендованные (чтоб не убивать) нижние и верхние граничные напряжения для титаната и лифера:
    Т - мин - >2v макс - <2,5 х24S = >48v <60v
    L - мин - >2,8v макс - <3,4 х16S = >44,8v <54,4v
    Если выставить по лиферу то титанат будет работать в более комфортном диапазоне, так?
    ЗЫ исправляю по таблице лиотеха
  6. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Может и в правду открутить одну фугаску титаната?
    Или добавить одну лифера?
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    https://drive.google.com/file/d/1fvsC6HetZuiBaUk3N0VmzbtgbHnmnvhB/view?usp=sharing
    Сейчас решил немного разрядить отключил от сети Эксморк, нагрузка на инвертор около 100 Вт. Выше видео минуте на двадцатой разряда, понятно что разбаланс может проявиться при более низком напряжении .
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    По лифёру вроде бы нижнее можно и до 3.0 считать, если нагрузка приличная не как у меня мизерная .
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    @kuznechov119m, пассивную систему балансировки могу предложить
    СБЗ-1 4К-3,2В
    но дороже, зато подстраивать ничего не надо и по емкости хоть 200 А*ч
  10. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Исправил по таблице приведенной вами! Спасибо!
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Открутить фугаску титаната, так как напряжение заряда будет в более менее стандартном диапазоне. А по макс. напряжению для лифера Вы явно пожадничали, посмотрите профили ЗУ для фирменных инверторов и параметры заряда для фирменных систем хранения, тот же BYD например.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Сейчас посмотрел данные по ней, по высоте в корпус наверно не умещу - указано 17 мм. Те пассивные что по моей ссылки на клеммы одеваются, если решусь к покупке то обращусь .
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @kuznechov119m,
    Берите СБЗ-1 4К-3,2В и не будет проблем. Они делают балансиры очень надёжные и долговечные.
    Сам брал у них и очень доволен их работой.
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    При следующей сборке лифёров постараюсь приобрести, как раз хотел ёмкие ячейки к следующему лету брать. Эта батарея в хорошем не сгораемом корпусе, на верх плату не хочу ставить а внутрь не уместить
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Согласуйте с производителем Он сделает под Ваш заказ любого размера и формы.
