1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    А таки да, такая штука у меня тоже имеется. Правда там обычный литий, 60в, 20 ач.
  2. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Вот внизу на фото видно болтается ёмкостный активный балансир. Перед вводом аккумов в работу сначала их параллельно, ночь стоят, потом собираю на свои 8S и ставлю на заряд, вешаю активный балансир и до полного заряда по 3,65 на ячейку. Балансир справляется на УРА :) так же им балансирую при сборке 32700 аккумы. Эти я уже перед сборкой не заряжаю и не выравниваю, после сборки параллельно БМС (со встроенным балансиром) вешаю Активный и так же до полного заряда. У меня трекер солнечный питается от своего аккума, в этом году АГМ старый от ИБП наконец сдох :) и я поставил Лифепо4, при консервации на зиму аккумы все снимаю. при замерах аккум трекера после снятия показал 3,33 на ячейку у всех элементов. Заряжается он от своей 30 Вт СП и через китайский контроллер с выходным напряжением 13,7
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    А у меня трекер питается от основного источника питания, чтобы не заморачиваться с проводами и ставить отдельный источник.
  4. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Вот как раз чтоб не замарачиватся проводами и поставил отдельно, и напряжение управления трекером у меня 12В, а система 24, пришлось бы не только длинные провода прокидывать, но и понижайку мутить :) а так вся система находится на столбе трекера, длина проводов коммутации меньше метра
  5. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    вопрос по этому балансиру - он цепляется к АКБ а провода, по которым идёт заряд/разряд к нему не подключаются? Он только балансирует ячейки и всё?
    Для защиты от разряда/перезаряда используется отдельная БМС?
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @belyash, ну вот прям классические риторические вопросы не требующие ответа :aga:
  7. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    Спасибо конечно, только понятнее не стало... Тогда спрошу иначе:
    Заказал четыре призматических Lefepo4 общей ёмкостью 90Ач (как обещано) и думаю как её подключать. Сейчас две сборки из цилиндрических элементов подключены через 300рублёвую БМС с али (https://aliexpress.ru/item/32860236720.html), которая балансирует всё маленьким током только когда сборка полностью заряжена. Вот думаю для этой приобрести что то по лучше. Начал смотреть - и не пойму как правильно всё подключить. Поиск использовал но не нашёл разъяснений.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Неужели глядя вот на такую картинку возникают вопросы КАК подключать?
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @Tomson2010, а Вы смогли идентифицировать производителя этих банок? Жаль на фото не видно qr кода который нанесен лазером.
  10. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    как я понял балансир к заряду/разряду никак не относится. он тупо выравнивает напряжение ячеек даже когда батарея стоит просто так и никуда не подключена. А для защиты можно навесить дополнительно BMS или понадеяться на производителя солнечного контроллера. что он отключит заряд.
    Хотя если потребителей подключать к батарее после солнечного контроллера - есть вероятность получить переразряд. То есть BMS таки нужна.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    У многих балансиров балансировка начинается только выше определённого порога, а ниже определённого они уходят в "спячку".
    Вот как то так и выходит - пользователи многокиловаттных систем доверяют свои АКБ производителям контроллеров СП, а вы со своей сборочкой из 32700 цилиндриков оченно желаете подстраховаться дешманской БМС. Главное потом если вдруг по какому либо недоразумению БМС отстегнёт АКБ от контроллера во время заряда и контроллер скопытится не задавайте глупых вопросов.
  12. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    А как можно довериться контроллеру, если он не контролирует разряд? Во всех схемах что я видел рекомендуют инверторы 12В-220В подключать напрямую к АКБ а не к контроллеру. И как в таком случае он будет следить за АКБ?
    PS: в моём контроллере в инструкции написано, что он отлично живёт при отключении лития по причине низкого заряда. И при выходе солнца он просыпается и начинает зарядку АКБ, что не раз было мною проверено.
  13. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    выше определённого порога вы имеете ввиду разброс напряжения по ячейкам? Это да - знаю. И что у большинства балансируются только соседние ячейки - это тоже знаю. Но покупать БМС за дикие деньки нереально, значит придётся смириться с этими недостатками. Для системы 4S они неприятные но не критичные.
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Рекомендуют потому что ток мощного инвертора может доходить до сотен ампер, с чем солнечные контроллеры как правило не справятся и сгорят. К тому же чем короче провода от батареи к инвертору - тем меньше потерь.
    А следить за АКБ может сам инвертор. Обычно они отключаются где-то при 11-10.5 Вольт (12-вольтовые). Для литиевой батареи это не критично.
    Там фишка в другом: если солнце светит и идет заряд, а БМС отрубит контроллер по причине перезаряда - то контроллер скорее всего сгорит.
    Некоторые специально на такой случай ставят параллельно неотключаемую свинцовую батарею - только для того чтобы контроллер не обесточивался, но вам это скорее всего не надо.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Напомните, какой у Вас контроллер.
    Не каждый. Я знаю один контроллер, точнее серию контроллеров, которые точно не горят. Возможно, список пополнится.
    Лучше бы рублём голосовали за негорящие контроллеры.
