1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. pechkin21
    pechkin21
    pechkin21
    Чебоксары
    Прям заинтриговали. Давайте обменяемся: я одну серию/марку назову и Вы одну. :)
    Мой ход - Studer Variotrack.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Все Фотоны от А-Электроники.
    Посмотрел цену и был несколько удивлён. Он стоит дешевле КИС, при этом имеет уличное исполнение...
    Во как бывает!
  3. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    нет, не интересно, ищу всегда по цене и отзывам + удача :)) тем более на 100 процентов сложно определить производителя и ничего это не дает
  4. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    В системе у меня аккумы стоят с защитными БМС и балансировкой малыми токами (пасивная), Активным балансиром (он без защит!), пользуюсь только при вводе АКБ в эксплуатацию, а так же если появляется разбег в у рабоающих АКБ, но как правило если ячейки боле менее живые, после ввода в работу балансировки не требуют. Покрайней мере у меня за три сезона не случалось!
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Тут к "более менее живы" нужно добавить "подобраны по ёмкости и внутреннему сопротивлению".
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сделайте фото гравировки с кодом если не сложно. Кстати недорогие наборы с банками этого формата как то резко пропали, сейчас пошли банки с большей толщиной и меньшей высотой.
  7. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    У меня такой:
    это ещё с литий ионом он.
    сейчас перешёл на LeFePo4. Тоже было, что сборка отключается а при восходе солнца всё включается и идёт заряд.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Т. е. Он не выходит из строя, если подключен к СП и не подключен к АКБ?
  9. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    Прям так я не рисковал проверить. Но если бмс отключает акб по переразряду контроллер гаснет (не подаёт признаков жизни) а с наступлением солнца его экранчик снала начинает моргать потом, по мере роста освещённости запускается и начинает заряжать батарею (это же есть и в инструкции к контроллеру). Что будет если в середине дня на больших токах с СП отключить батарею от контроллера не знаю, не рисковал проверить - запасного нет под рукой.
  10. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Если буду на даче - сделаю
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ну, уже неплохо.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Не стоит этого делать Нет нагрузки и контроллер сделает "кирдык"
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Откуда такая уверенность?
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Strangeman,
    Был такой случай. Заказчик решил снять АКБ чтобы зарядить его и не отключив СП отключил АКБ
    Контроллер сгорел.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    И на этом основании Вы делаете вывод о работе сотен моделей десятков производителей?
