1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    В общем-то это зависит от схемы контроллера. Какой-то сгорит, какой-то нет, точно можно сказать после эксперимента, или внимательно изучив схему конкретного контроллера.
    Но если есть возможность избегать - лучше избегать.
  2. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    К Микроарту в инструкции, например, написано что таких ситуаций точно стоит избегать ибо северный пушной зверек прибежит к контроллеру. Наверное и в других инструкциях есть соображения по этому поводу?
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    В каких-то есть, в других может и не быть. У А-Электроники - да, написано, что может работать в качестве регулируемого источника питания с режимом CC/CV, но у многих этот вопрос обойдён молчанием. Видимо, признаться в неполноценности изделия стыдно, а сделать полноценное не хватает профессионализма.
    Контроллер заряда и есть источник питания с режимом CC/CV и добавленным алгоритмом управления по ТММ входной цепи. Исходя из этого ни один не должен сгорать как при отключении нагрузки, так и при превышении мощности входной сети (массива СП). По здравому смыслу такой выход из строя должен быть досадным исключением, но в мире контроллеров заряда почему-то стал правилом.
  4. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
  5. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот именно Бережёного БОГ бережёт.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    На чём? На ФОТ?
    Непонятно, что имелось в виду, о какой литиевой батарее идёт речь. Если об основной заряжаемой - почему на ней 0В - это совершенно недопустимо для таких аккумуляторов? Может быть речь о внутренней батарейке? Современные материнские платы не запускаются, если батарейка BIOS села.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Лучше всего он бережёт того, кто выбрал контроллер, не сгорающий при отключении АКБ.
  9. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    по моему очень понятно. Ноль может быть если БМС батарейку отключила. Вполне нормальная ситуация. Никакой батарейки на материнской плате там нет.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вообще-то, "если отключила" - принято писать "disconnected" или "not connected".
  11. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Доброго всем!
    Маленький отчетик по работе моей СЭС за прошедшие с момента установки 5 месяцев, на выходе по 220в установлен простенький счетчик меркурий-201, по показаниям которого потреблено чуть больше 10000квт, при сильной облачности и дожде отдача с СП (2Р3S по 330вт) минимальна либо =0, но при просто пасмурно за нонче короткий световой день мой маленький объём АКБ (24S 45а/ч ЛТО) зарядить успевает + постоянно включен холодильник.
    Посему вопрос - кто-то рассказывал здесь на форуме в темах про небольшую схемку для подключения бойлера ГВС при полном заряде АКБ, не помню где читал про это, подскажите или посоветуйте как реализовать.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я рассказывал, у меня работает. Была мысль собирать их мелкосерийно, но интереса в массах идея не вызвала. В итоге было сделано 3 шт. на макетных платах и тем всё кончилось. У себя на сайте опубликовал схему и прошивку. Прошивка потом потерялась при переезде на другой сервер, восстанавливать не стал, т. к. интерес нулевой.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. кВт*ч? ;)
    2. 10.000? :ogo:
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Номинальное напряжение системы? 57,6В? 48?
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Получается, что 56В - не очень стандартно.
    Энергии 2,6кВтч. Не самое большое хранилище, но бывает и меньше, а с учётом титаната пиковые нагрузки должно держать весьма бодро.
