1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Зелёная сборка часто переезжала с места на место, утянута только скотчем, чтобы жёсткую нагрузку с контактов банок снять, гибкие перемычки, стационарно банки ставить, они в принципе не нужны.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Правда, без переездов, только иногда перемещались в пределах помещения.
  3. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Интересная идея! не жестко и минимальной длинны, провод на сколько квадратов обжат? белая изоляция родная или кембрик?
    Если стягивать обклад фанерой 16-20мм шпильками на 8-10 с шайбами, нужна ли относительная гибкость перемычек? что скажете?
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Провод 16кв. мм., изоляция родная. Делал так не из за гибкости, что было под рукой, то и использовал. Порезать и просверлить алюминиевую полосу быстрее, проще и намного дешевле. Следующая сборка будет полосой.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Strangeman, а меня вот зацепило по полной делать такие перемычки, я уже наверно поболе сотни сделал (на работе), и длинные и короткие и 10 и 16 квадрат... В итоге штатные дубовые перемычки идущие в комплекте с АКБв огромном кол-ве валяются где то в коробках. А уж дубовые несгибаемые полосы это претит душе (даже если даром).
    зы. смотрю я на фото и не замечаю следов обжимки на наконечниках, на одном только виднеется одна вмятинка, а это ну никак не следы ПКГ... такое ощущение, что провода просто внатяг вставлены в наконечники :ogo:
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Нет инструмента для обжимки, поэтому пайка. Трудоёмкость представляете? Оттого и не понравилось. Но в эксплуатации весьма неплохи, это верно.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Представляю...
    Но похоже есть какой то девайс для массовой то ли пайки то ли заливки. В комплекте с парой десятков ИПБ пришли хвосты где провода в наконечниках были залиты.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ванночка с расплавленным припоем используется на заводах. Хотел себе сделать, да руки не дошли.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У меня сохранилась обжимка ещё со старых времён Работает очень чётко !
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Strangeman, как расплавить я ещё представляю, а вот как аккуратно залить расплавленное в наконечник? и при этом чтоб не оплавилась изоляция ? я завтра постараюсь найти и сфоткать такой наконечник.
    для таких многоквадратных наконечников нужна гидравлика, не уж то со старых времён гидравлика не вытекла? а то моей года 4 и я начинаю стрематься что вот вот скопытится, а она мне так нравицца :aga:
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    В наконечник накидать кусков олова, разогреть горелкой, вставить заранее оканифоленный провод, подождать пока застынет, капли припоя собрать, повторить.
    Но проще зажать чем-нибудь. Бывают плоскогобцы с подходящей площадкой, с обратной стороны, не говоря уже о специнструментах. Если счет идет на десятки проводов - можно и разориться на покупку.
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    На тему того, как можно собрать батарею из баночек 32700, без пайки и СМС:
    Совсем без подготовки, конечно, никак. Потребуется напилить ламелей (ну это можно делать пачками, на станке, или вообще заказать заранее). Материал - алюминиевая полоса 15х2, блестящая, не оксидированая, по 4 на блок:
    Скрепляется заклепками, по 8 на блок:
    банки с приваренными выводами, 6 на блок (2-4-6-8-10...)
    сборка слоев (скотч для простоты, он почти не несет нагрузки никакой):
    слой на слой:
    скрепление (подложить, загнуть, придавить, заклепать):
    готовый блок:
    Металл алюминий к алюминию и никелю, коррозии не будет, суммарное сечение шины 60 кв. мм., более чем достаточно.
    При этом никелевые выводы сами по себе служат предохранителями: в случае КЗ в банке мгновенно перегорят.
    Такой блочок имеет емкость как минимум 30Ач, как максимум 42.
    А потом сборка в "стену":
    На любое напряжение (ширина стойки), на любую емкость (высота, глубина и количество стоек).
    Шины - тоже алюминий, полоса 20х2, крайние по 3 шт (сечение 120 кв. мм.)
    Легко собирается, легко разбирается, замена или перестановка отдельных блоков возможна без отключения системы, блоки также разбираются при необходимости.
    Конечно, это все стационарно и нетранспортабельно - ну так оно и не требуется.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    этот вариант слабо подходит для десятков наконечников, и на тех что видел я нет никаких следов нагрева.
    И я вроде чуть выше написал, специнструмент в виде ПКГ имеется, меня просто удивили провода пришедшие вместе с ИБП Российского производства где наконечники не обжаты, а наплавлены и оочень аккуратно. Там наконечники не кольцевые, а для разъёма типа Anderson Power само собой не оригинал, а китайские клоны. Так вот клоны имеют очень тонкую гильзу и при опрессовке клещами мне всё время стрёмно их повредить. А тут наплавлены и никакого обжима.
    Пфффф у китайцев продаются такие 32700 уже с латунными приваренными к плюсу винтом и к минусу гайкой и никаких ламелей не надо :)
    Предложите вариант для оригинальных 32700 без всяких авторских правок в виде приваренных шинок и винтиков ;)
    Или станочек точечной сварки прикладывается к партии скажем из 100 аккумчиков? :aga:
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    А это неудобно, и вот почему:
    Если вам надо сделать систему на достаточно большие токи - то потребуется параллелить банки. Много.
    Значит, много отверстий. И все - точные, отклонения приводят либо к большим плановым зазорам, либо к невозможности впихнуть невпихуемое, если отверстие на 1мм в сторону сьехало.
    Можно диаметр увеличить - потеряв пятно контакта.
    Опять же латунь - значит никакого люминия, либо проставки.
    Брать вообще без ничего - придется паять или приваривать, тоже неудобно. Можно купить и аппаратик, и ленты моток - потом самому приваривать, но это время и трудозатраты, которые хорошо бы у кого-то заказать - а вот у них и заказать, раз уж продают приваренные :)]
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Эти аккумы из сборок для китайских электробусов где они запараллелены десятками если не сотнями.
    Я одно время подумывал о том чтоб притащить с Тао целый блок на 1240 аккумчиков чтоль.
    Предполагаю для заводских параллельных сборок китайцы методом проб и ошибок выбрали правильный способ :)
    О! нашёл! вот такой вот поверволл...
