1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вот тут трудно не согласиться. Уставший уже у китайцев лифер продолжает як зайчик дюрасел работать и работать.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Model CALB-SE200
    Nominal Capacity 200Ah
    Size 182*71*279mm
    Operation Voltage
    Charge 3.65V
    Discharge 2.5V
    Internal Resistance 0.1~0.5mΩ
    Charging Time
    Standard Charge ~4h
    Fast Charge ~1h
    Standard Charge/Discharge
    Current
    100A (0.5CA)
    Shell Material Plastic
    Operating Temperature
    Charge 0~45℃
    Discharge -20~55℃
    Recommended SOC Window
    SOC: 10%~90%
    Weight 5.7kg±0.3kg
    Всё кроме ёмкости сходится. Сопротивление весьма в пределах. Ну и разряд у меня до 2,8. Не хочу до 2,5, но сомневаюсь, что между 2,8 и 2,5В есть какая-то существенная ёмкость.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Кстати, пока что ёмкость подозрительно близкая получается.
    Прогнал 4 шт, ёмкость: 168, 169, 169, 174Ач. 3% разброс. Это не очень похоже на "уставшие" аккумуляторы.
    Я бы скорее на свою криворукость при изготовлении стенда погрешил, но тогда придётся признать, что видавший виды потасканный старенький аккумулятор имеет ёмкость больше номинала - 214Ач при номинале 200 и больше этих новых, если они новые.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вот что нашел у продавца таких же, как у меня CALBов.
    0,2 - 0,5мОм оттуда же.
    И снова получается, что по сопротивлению вписываются, а по ёмкости нет.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Кажется, я понимаю в чём дело. В таком же габарите, практически с такой же массой и таким же Rint есть SE180FI. Полагаю, что всё банально - китаец заказал этикеток с обозначением P/N & S/N и банально переклеил. Продаёт 180Ач, как 200Ач.
    Жаль, не находится на оффсайте возможность "пробить" серийник. Или её нет или я искать не умею.
  6. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    596398690899.PNM.jpg 595929012915.PNM.jpg Я, может, профан, все проверяют как бы ёмкость,для меня каждую партию китаец меряет внутреннее сопротивление, больше 0.2 не катит.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Важно и то и другое. На мой взгляд в автономке ёмкость даже важнее, т. к. токи довольно маленькие и внутреннее сопротивление сказывается не столь существенно. У меня лиотеховские 8шт. подобраны по Rint, но имеют большой разброс по ёмкости. В середине SOC с балансирами всё ОК, но на краях - сущий геморрой. При этом всё равно саморазряд у элементов отличается и периодически нужно балансировать. Сейчас в режиме ИБП это не проблема, а когда солнце - всё гораздо хуже, т. к. тока балансира не хватает или нужно много раз сливалку перестраивать.
    Кстати, у Вас 280Ач до 0,2мОм. Ну так 0,2/180*280=0,31мОм.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Особенно умиляет на этикеточке напряжение... ещё бы и вес в граммах заботливо вписывали :)
    По поводу 0,2mOm ничего удивительного... чем боле высокоёмкая ячейка тем ниже сопротивление.
    Например у типа "силового" 32700 6-8mOm вполне себе норма.
    А высокотоковый 18650 Li-ion 14mOn ништяк.
  9. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Ёмкость в автономке.(?)Конечно она важна, больше ёмкость,дольше проживёшь),померяйте внутреннее сопротивление каждой ячейки, и можно будет понять, почему разбег"побежал".
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Не пытайтесь изобрести велосипед.
    Тот же Лиотех в старых жёлтых корпусах умудрялся выпускать в одном габарите ячейки с разбросом ёмкости 10-15% и зачастую ячейки с низким сопротивлением имели более низкую ёмкость.
    А я могу показать ячейку на 200а*ч с идеальным внутренним сопротивлением и при этом саморазрядную :)
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Там разброс ёмкости 210 - 250Ач и плевать на Rint, когда у одного уже 100% SOC, а у второго ещё 80, при этом в сборку льётся более 20А, а балансир кое как 2А может.
    При разбросе Rint 24 - 31мОм и токе 100А разброс напряжения будет всего лишь 7мВ или 0,007В. Вообще не критично.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В общем то внутреннее сопротивление это только один из параметров и в первую очередь он отвечает за возможность отдавать высокие токи. А дальше мы смотрим на размер борнов у 280а*ч ячеек с Вашего фото с их не сильно глубокими М6 (или я ошибаюсь?) и прикидываем, а какой же наконечник можем к ним приспособить? без лютого колхоза 25 квадрат максимум. И заявляемые 2C постоянного разрядного, а это 560А становятся как то неуместны.
    Вот Лиотех делал реально высокотоковые ячейки на 240-300-700а*ч с их мощнейшими борнами и болтами М12.
  13. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Я не буду спорить, у меня нет опыта сборок из бу запчастей, я уже высказывал свое мнение о " солянке" из СП, мне сказали, что так надо. По поводу "этикеточки" напряжения, покупатель массово не видит разницы между lifepo4 и li ion, для него все "лифер",китайцы страхуются, и правильно делают.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Во! Даже на тех китайцах, что у меня сейчас, М8х20, а они всего лишь 200Ач. Как писал выше, сдаётся мне, что даже 180 - SE180FI банально перемаркировали в SE200FI. Даже если это так - за такую цену весьма хороший вариант.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А тут хоть спорь, хоть не спорь, всё одно при разнице в стоимости более 2х раз БУ мжно купить в 2 раза больше и получить почти в 2 раза большую ёмкость с меньшим внутренним сопротивлением. Выигрыш очевиден. Естественно, если речь идёт о разумном варианте БУ в хорошем состоянии. Что касается обсуждаемых SE200FI - у меня нет оснований считать, что они БУ.
