1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Какие токи якобы должны принимать и отдавать эти аккумы я привёл на скриншоте, а сколько они реально могут усвоить эт уже Вы выясняйте опытным путём.
    Усвояемость и отдаваемость напрямую зависит от внутреннего сопротивления аккумов.
    Есть измеритель?
    Все зарядники которые я видел с измерителями брешут як сивые мерины.
    я думал только мой "говнолифер" который я осознанно купил года 3,5 назад так проседает.
    Его я кстати с утра решил промерить на предмет остаточной ёмкости. На фото тестируется 2p сборка из 10а*ч пакетиков. Напруга 3,03V уже откачалось 14а*ч. Часть таких сборок уже выкинул так как пакетики размякли и электролитом пованивали (в этом неоспоримое преимущество цилиндров).
    Я так понимаю судя по результатам аккумы не дотягивают даже до заявляемых продавцом ёмкостей?
  2. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Проверил... точно!
    Видимо на проводах много падает и измеритель врет...
    Ток соответствует - 2 Ампера. Напряжение при этом тестер кажет 3,2В, аймакс -2,9В. Так что не все так страшно...
    При заряде и разряде, при подходе к граничному значению аймакс плавно понижает ток до 0,1А.
  3. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Попробовал оценить внутреннее сопротивление. На полностью заряженной ячейке выставил ток разряда 2А и через 30 сек измерил напряжение - 3,32В. Потом 0,5А - 3,36В. По известной формуле получается 27 мОм. Это тот, у которого была максимальная емкость - видимо самый хороший.
    На самом маленьком получилось 3,29В и 3,34В соответственно, т. е. 33 мОм.
  4. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Если кому интересно кончилось тем что пришло NCR18650B по 134р, продаван накосячил и типа 2шт случайно указал по цене одной, но деньги вернул. LiFe у него не брал, были дешевле варианты.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Кто-то потребует деньги назад, кто-то махнет рукой...
    Видать, машут чаще, чем требуют.
  6. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    лота нет, продаван убрал, видимо многие требуют.
  7. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Запустил свои в работу :)
  8. kapik
    kapik
    kapik
    @Tomson2010, дельта и лиф вместе работают?
  9. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Да, прекрасно себя чувствуют. Напряжение заряда у них одинаковое 28,8 при 24В системе. При нагрузке (пока небольшая была) с дельты брал 3А с лиферо 4-5А при напряжении 27,3
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    27,3:8=3,41V на ячейку
    27,3:2=13,65V
    и то и другое НЕ рабочие напряжения...
    Напруга и на лифере и на свинце без какой либо нагрузки если просто снять подзаряд со временем падает ниже этих значений (до ~3,35 и ~13,1). Даже холостой ход ИБП довольно быстро снизит напряжение сборки до ~26,8V, а при нагрузке 7-8А работать будет исключительно лифер, свинец при 13,4V будет "я просто постою тут рядом".
    Вот на кой фиг нужна эта дезинформация?
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это точно, но эксплуатировать их впараллель, таки, можно.
    Когде лифер разрядится - 3,0В*8=24В, свинец радостно подхватит эстафету и не даст другу помереть. Когда свинец совсем отощает - 20В, на лифере будет все еще 20/8=2,5В, что хоть и плохо весьма, но все еще в допуске. А может утро раньше настанет или хозяин очухается и генератор запустит. :)
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я бы назвал это не в параллель, а последовательно... Правда с небольшим перехлёстом, так как свинец если не ушатаный в работу включится с ~12,7*2=25,4V. Но это при условии что нагрузка довольно слабая, но при этом же условии в лифере уже (или ещё) останутся реальные крохи.
    По сути это DOD100% кто в здравом уме будет так насиловать АКБ купленные за свои кровные?
    Уже многократно проверялось опытным путём - свинец и лифер можно заряжать в параллель так как зарядные режимы совпадают от и до, а вот разрядные режимы у них идут параллельно, но не синхронно.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так в том и суть, что в случае непредвиденных обстоятельств свинец поддержит лифер. В штатном же режиме тот самый перехлест позволит циклировать лифер и свинец в комфортном диапазоне DOD. Лифер порядка 80%, свинец порядка 10%.
  14. kapik
    kapik
    kapik
    Коллеги, вы знатоки этих систем, подскажите, реально плавно уйти от свинца к лиф? Добавкой одного, заменив свинец?
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Strangeman, на кой нужен свинец коли его циклировать на 10% это на аккум, а балласт.
    В инете хватает графиков разряда свинца, но так и не смог найти разрядную кривую 4S сборки лифера, потому займёмся экстраполяцией (звучит как то даже неприлично) :aga:
    На первой картинке при 20ч разряде красивое пологое пикирование свинца.
    На второй смотрим минимальную нагрузку (0,2С) при 5ч разряде с красивой "полкой крутящего момента" :love: и мысленно умножаем на 4.
    И что же видим? 8 из 10а*ч сливается, а на аккуме 12,8V, а это означает, что свинец даже не приступал к работе (так подприсел чутка с 13 до 12,8 за 15-20 минут).
    Если же на свинец дать те же 0,2С то реальная работа начнётся эдак с 12,5V, лифер же если глянуть на график при 12,4V отдаст уже ~90% ёмкости.
