1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ну вот есть у людей время заморочиться! :faq:
    Правда у нас клиентов на балансиры для лифера меньше десятка было, но у всех работает штатно, без заморочек с перекоммутацией.
  2. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Спасибо, я же не против балансиров, вопрос то был изначально в том, что балансир с током 1А не справляется с уравниванием ячеек большой емкости, по крайней мере я так понял.
  3. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Не вопрос, а констатация факта - активный балансир не выравнивает емкость также хорошо как заряд до 90-100% с ограничением тока. Его функция свелась к замедлению разбега по емкости. Следовательно, он справляется и он нужен для работы АКБ в буфере когда не планируется добития до 100% каждый цикл.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    активный не справляется по причине, что у него ток зависит от разности напряжений и при разности 0,1В там, скорее всего, нет 1А.
    Наши пассивные и с током около 1А (2А) в любой момент времени
  5. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Наверное все-ж таки не по емкости а по напряжению на каждой банке относительно всех других.
    И нужен он для того чтобы в цепи последовательно подключенных банок, из за разброса по внутреннему сопротивлению (и др параметрам), по напряжению не было перезаряда одной слабой и недозаряда др хорошей, как следствие вздутие и выход из строя перезаряженной.
  6. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    QNBBM не ограничитель тока, производитель позиционирует его как балансир емкости, выражается это в увеличении тока заряда банок более низких по напряжению и уменьшению тока заряда более высоких по напряжению, ток районе 1А там действительно может быть т. е. при заряде 10А часть банок получает к примеру заряд 51Ач емкости часть 50, а часть 49. Разумеется за счет этого и напряжения плюс минус равные, такой балансир более полезен чем сжигатель энергии на резисторах. Теоретически если я сделаю ток 1А тогда, вероятно, QNBBM сможет справиться с балансировкой емкости. Другой вопрос что 1А это очень долго, а ведь на это "очень долго" придется поднимать хоть одну банку выше 3.4В чтобы подтянуть нижние.
  7. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Добрый день. Необходимо обеспечить резервное питание при отключении электроэнергии для критичных потребителей (газовый котел, насосы отопления, насос скважины, ЛОС, холодильник) на максимальное число времени. Сейчас у меня стоит инвертор 220В-12В и свинцовая АКБ (была на 200 А/ч), которая почти сдохла. Инвертор не умеет никак управлять зарядом/разрядом, хочется его заменить. Отключения электроэнергии не очень частые (раза 2 в квартал). Сейчас у меня такая схема работы: отключается сеть, критичные потребители переходят на АКБ. Если выясняется, что электричества не будет не более 5-6 часов, я ничего не делаю, если больше - включаю бензиновый генератор (повозиться надо с этим). Но бывали случаи, когда отключали на время нашего отъезда часов на 20, и АКБ разряжалась в 0, поэтому и сдохла видимо. Хочется отключать ее раньше.
    Думаю взять новый инвертор, чтобы регулировать заряд/разряд АКБ. Думаю взять из линейки https://www.a-electronica.ru/index.html, думаю МАСТЕР-2500 или ПРОГРЕСС-12-5000-UPS
    и к нему лифер, чтобы изредка можно было поглубже. Лифер не хочу сам собирать, хочу взять собранный. Что можете посоветовать для моего случая? лучше 12В или 24В? какие параметры заряда/разряда установить?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ЛОС сколько РЕАЛЬНО выдержит без питания?
    Котёл газовый- посему вопрос- сколько выдержит дом при минимальной Т улицы без разморозки системы? В контуре антифриз или дигидрид кислородия?
    от ВСЕГО этого зависит, ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО надо систему запускать от нецентрализованного источника электроэнергии- и сколько декакилорублей на это потратить, сколько проживёт свинец, который Вы купите вместо успешно угробленного ранее. :hello:
  9. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    А почему вместо свинца не использовать сабжевые аккумуляторы?
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если ИБП позволяет выставить необходимое напряжение буферного режима то в принципе можно. Ну и либо ячейки должны быть идеально подобраны (не разбегаться) либо надо периодически доводить заряд по горлышко чтоб сработал балансир и выправил ячейки.
  11. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Больше 4 часов ЛОС отключать не рекомендуется. Дом выдержит без отопления 4 часа без проблем, дом тёплый (газобетон). В контуре вода. Более суток отключения электричества не помню. Сейчас щиток собран так, что все указанные потребители идут через ИБП.
    А почему свинец все же? Я хотел ещё лифер из-за веса в том числе, ибо помню как поднимал и носил акб свинцовый. На текущий момент деньги не являются приоритетом, можно взять дороже. Больше интересует долговечность, хочется 10+ лет.
  12. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Литий титанат бери, с балансирами, у него напряжение такое же как у свинца. Единственно его набирать прийдется из ячеек. И долговечность и пожаробезопасность. Правда цена кусается немного, но оно того стоит. Если есть знакомые по ремонту электромобилей, можно у них заказать б/у обычный литий с разборок, получается недорого. А титанат надо с китая везти.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если реальна угроза разморозки дома- лифер поднять будет проблемно. Отогревать сначала (то есть вместо него источником ЭЭ поставить ЧТО-ТО другое...).
    А вот это:
    Стандартный цикл для лифера порядка 60% ёмкости. Поглубже- будет поглуПше. Свинец выдержит (если так важно будет дотянуть до пуска генератора) и 60-80% разряда- ведь не еженедельно собираетесь АкБ высаживать? И не автоАкБ же брать? И сдать в утиль потом свинец можно за живые декарубли за килограмм (или копейки_за_грамм- кому как удобнее)! В отличие от.
    А про это:
    так это если Вам десятки киловатт-часов нужны. Один раз притащил, собрал, забыл.
    Недолго...
    Это плохо.
    Титанат? Никель? ? ;););)
  14. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Какое должно быть напряжение буфера из расчета на одну ячейку ?
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Это из мануала к Лиотеховским АКБ по их классификации 2го поколения. Если найдёте подробный мануал к каким либо китайцам то там может оказаться и что то другое.
