1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Замените треть водички на чистий антифриз ...
    Ну-у-у-у-у, если ви небудете таскать на спине по дому тех АКБ, то не вижу причини вашего безпокойства ...
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Несколько тонн не каждый пол выдержит :aga:
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И я говорю- надо гигаджоули- берём такое:
    http://ecomotors.ru/index.php?productID=1517
    Накопитель KOKAM KESS BASIC 1 MWh
    Мощность 1,11 MWh
    Номинальное напряжение 620V
    Диапазон напряжения 505-705V
    Вес 22,500 кг
    накопитель литий Kokam_KESS_specifications_enl.jpg ;)
    A ecли надо единицы киловатт-часов в буфере на десяток раз в год высосать по максимуму- свинца за глаза. :super:
  4. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Все известные источники указывают на 3.4В заряд и флотирующее ~3.34 плюс минус сотые доли вольта. Это для буфера т. к. это самый жестокий из режимов работы АКБ (не путать с "standby use" и "cycle use") - тут и нахождение в состоянии под флотирующем напряжением пол дня в режиме "полного" заряда по емкости и полдня в состоянии разряда. А ~3.34В это верхняя планка напряжения долговременной (десятки лет) стабильности химии LiFePO4. Вроде бы пережевано не раз было.
  5. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Живем в доме постоянно. Разморозка маловероятна.
    Про 4 часа я написал в смысле, что больше 4 часов рекомендуют ЛОС не отключать, а дом точно за 4 часа не разморозится. Сам по себе дом выдержит несколько суток, думаю, ну 2 точно.
    В общем, похоже надо щиток перебирать, и отключать от ИБП что-то, а сам ИБП менять, чтобы он не давал разрядиться АКБ, и брать АКБ свинец новый. Как-то так выходит по всем советам.
  6. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Уже второй раз натыкаюсь на свинцовые АКБ с технологией Carbon
    Пишут, что по количеству циклов сопоставим с лифером. Кто-нибудь юзал?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  10. 080565
    080565
    город на Неве
    Свежих (да и не только свежих) реальных отзывов по использованию не нашёл нигде. Даже следов. Либо все боятся покупать, либо ..., вляпавшись, стыдно потом описывать опыт использования. Может я, конечно, не прав, и карбоновые акб просто супер.
    На сайте микроарта уже довольно давно как висят.
  11. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Свинцу место в теме про свинец.
  12. efkostya
    efkostya
    efkostya
    Привет, подскажите, купил LiFePO4 ячейки 16 шт, читал про способ выравнивания в виде полного заряда запараллеленных ячеек. В мануале Лиотеха вообще рекомендуют сначала разряд до 2,5В потом полный заряд сделать. По вашему опыту - стоит заморачиваться? Знаю про особенности кривых лифера и бесполезности простого параллельного соединения для выравнивания ячеек. Интересует именно практический опыт.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Можно скриншотик? (снимочек экранчика- для страдающих русизмом, да, @Тиамо ?)
  14. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Оооо "практический опыт" это во флудилку наверное, а вообще после заряда нужно рассоединить. Тогда при включении 16S будет уверренность что они равны по проценту емкости (100%).
    Ждем фоточку по завершении процесса:)]
    Это делается для определения емкости, а не для того что выше.
  15. efkostya
    efkostya
    efkostya
    Во вложении, правда к мануалу больше вопросов чем ответов
