1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    я делаю
  2. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Господа профи, вот есть у меня какой-то сумбур в голове. Потому что я чайник в этих вопросах.
    Помогите разобраться.
    Итак, нравится мне ИБП Эковольт. Серия Про.
    Но заточен он под работу со свинцовыми АКБ.
    Так как я рано или поздно хочу все таки посадить его на лиферные батареи, то не могу понять, сможет ли он корректно выполнять зарядку таких батарей.
    У него есть напряжение усиленного заряда. Оно регулируется в пределах от 13,8 до 14,5 с шагом 0,1 Вольт.
    Ну поверим китайцам, что так оно и будет. (Хотя @Max94 и сомневается в этом, и наверняка имеет для этого причины)
    Если разделить на 4 ячейки лифера, получим пределы от 3.45 В до 3,625. Тут как бы нормально.
    Поддерживающий заряд у этого ИБП, вернее, его зарядного устрпойства, лежит в пределах 13,5 - 13,7 Вольт. Шаг изменения тот же. В пересчете на ячейку лифера имеем 3,375 - 3,425 Вольта.
    И вот как раз это напряжение не бьет.
    Напряжение отключения АКБ по нагрузке регулируется в пределах (ступенчато) 10/10,5/11 Вольт.
    Тут тоже как бы нормально.
    Итак, есть одна проблема - напряжение поддерживающего заряда.
    Можно ли батарею лифера садить в такие условия?
    Однозначно будет БМС смарт.
    Сможет ли она (или я с ее помощью) обеспечить нормальные условия работы батареи по поддерживающему заряду?
    БМСка смарт с током номинала 150-200 Ампер стоит около 9-11 тыр. Ее я тоже однозначно буду покупать.
    Но вот поскольку я чайник, ни разу не видевший (пока) все это в реале, не державший в руках эти штуки, то у меня сомнения.
    Сможет ли оно, будет ли работать как надо.
    Пожалуйста, вкратце, поставьте меня на путь истинный.
    Стоит ли мне разевать рот на лиферную батарею, или плюнуть и брать свинец. На что и рассчитана большая часть ИБП, в т. ч. и Эковольт Про.
    Насчет гибридов, солнечных ИБП. Не хочу. Я не фанат. Да и дом у меня стоит так, что на крышу не положишь. А на земле городить - да ну нафик.
    В общем, не хочу.
    Проясните, пожалуйста, вопрос с зарядом лифера в конкретных указанных выше условиях.
    Заранее всем откликнувшимся СПАСИБО!
  3. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @close, судя по фото, у вас тоже сборки находятся на разной высоте в разных местах и, вероятно, средние температуры корпусов сборок могут отличаться, если воздух активно не перемешивается в этом месте (на стеллаже).
    Вы измеряете температуру сборок?
    У меня четкая зависимость отдачи параллельных сборок от температуры. При разнице температур около 5 градусов (внизу 20, вверху 25 градусов) отдача меняется примерно на 10-25 % !
    И это не ошибка измерений токов. Меняю сборки местами и после стабилизации температур снова наблюдаю аналогичную картину. У меня в сборках ячейки имеют очень малый разброс по внутреннему сопротивлению и сами сборки при одинаковой температуре практически не отличаются по общему внутреннему сопротивлению на разъемах, т. е. с учетом бмс, перемычек и одинаковых по длине и сечению проводов.
    По итогам эксплуатации в течение нескольких месяцев я вижу, что или нужно делать хорошую вентиляцию (вернее перемешивание воздуха), чтобы по высоте температура воздуха не изменялась, или корректировать ток путем изменения общего сопротивления сборок с помощью разных длин проводов в устоявшемся режиме температур. Но это нужно еще раз посмотреть летом при жаре, как будут изменяться температуры сборок в жарких условиях.
    Искал, но пока не нашел четкой информации о температурном коэффициенте для лиферов.
    Конечно, самый правильный путь, это чтобы все аккумуляторы расположить на одном уровне, чтобы они всегда работали при одинаковой температуре, при этом изменения температуры окружающего воздуха и естественный рост температуры сборки при значительных токах на всех сборках сказывался одинаково. Тогда отбор энергии от разных сборок будет более равномерным.
    У меня сейчас отбор совсем небольшой, не более 20 % от полной емкости в сутки, но я вижу, что есть разница, на самой "высокотоковой" сборке, например осталось 80 % емкости, на самой "малотоковой" - 83 % перед ночным зарядом до "100 %" (напряжение на ячейке выдерживается около 3,48-3,49 вольт 2-4 часа). Думаю, что летом при удвоении-утроении нагрузок эта разница будет еще выше, если не предпринять какие-то меры.
    В процессе дневного разряда токи немного нивелируются, но тенденция к разбалансу токов все равно остается при разных температурах корпусов сборок.
    Было бы интересно услышать от вас описание поведения ваших сборок, если проводили такие наблюдения.
  4. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @1939381, в этой теме есть же специалист, который давно работает и рекомендует Эковольт, вы его знаете.
    Пообщайтесь с ним поплотней, расспросите его обо всем, в чем у вас есть сомнения и проанализируйте его аргументы. К примеру, я давний поклонник только гибридов, поэтому вам не помощник.
    К тому же, вам уже неоднократно советовали, что если у вас отключения всего несколько раз в году и ненадолго, то вам лифер особенно и не нужен, если вы не планируете использовать его основное преимущество по количеству циклов и по большим токам разряда и заряда.
    По идее, тогда вам подойдут просто качественные кислотники и тогда выбор инвертора станет не таким мучительным, тем более, что вы "запали" на конкретную модель.
    Единственный мой совет, если он для вас чего-то значит, берите все с запасом. Не рассчитывайте на долговременную работу оборудования в условиях, приближенных к максимальным паспортным. Мой "порог" - не более 50% от номинала для средней потребляемой мощности (я использую не более 30% порог для себя).
    Но это только мое мнение любителя, профессионалы могут вам посоветовать совсем другое и объяснить, что это излишняя осторожность и рекомендуемое ими оборудование отлично работает годами в сложных условиях эксплуатации.
    Выбор все равно будет за вами.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Bom mym можно оценить:
    Косвенно.
  6. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Учёл все Ваши наблюдения, не оставил без внимания. К сожалению ничего не могу по этому поводу сказать. Но обязательно учту всё, что Вы написали. Пока нахожусь на стадии разработки. У меня есть стенд, состоящий из двух аккумуляторов. На нём всё и отрабатываю. Пока не доведу до ума свою конструкцию, делиться нечем. У меня тлеется маленькая надежда, может кто ещё идёт таким путём, может есть результаты?
  7. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Спасибо Вам за советы. Я к ним очень внимательно прислушиваюсь.
    Вот, например, жду, когда привезут Эковольт Про на 5 кВт номинал.
    А это значит, что по Вашим рекомендациям он 2,5 - 3кВт будет тянуть вполне.
    На такие бы токи лучше, конечно, лиферы. Но и свинец пойдет.
    Насчет @Андрей-АА, если Вы о нем. Он по лиферам как раз отправляет к Вам. Он говорит, что больше по свинцу...
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Да, спасибо, такие картинки я тоже видел. Нужно что-то более "качественное" при незначительных изменениях температур в реальных условиях эксплуатации с диапазоном изменений температур в районе 18-35 градусов (плюс). То есть, нужен температурный коэффициент зависимости внутреннего сопротивления лиферов, чтобы понять, что он близок к аналогичному сопротивлению медных проводов, тогда идея все синхронизировать именно проводами, может сработать, чтобы все не переделывать или не заморачиваться с вентиляцией (перемешиванием воздуха в районе установки батарей на разной высоте).
    От физики все равно не уйти ...
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так тут все зоны видны- от минус 45 (привет Ямалу) до +55°С (privet, Dolina Smerti!). И промерять, что будет при разнице +18 vs +35°C- плёвое дело- тем более при любом DoD! :victory:
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Так промерять, это опять дополнительная работа, эксперименты и вычисления (то есть - время).
    Хотелось бы иметь конкретные цифры в виде готовых коэффициентов, а не аппроксимировать их из этих довольно грубых графиков.
    Потом, тут приведена зависимость напряжения от температур, а мне нужна зависимость внутреннего сопротивления (т.е. токов) при условии, что одинаковые сборки подключены все параллельно, т. е. напряжение на входных разъемах принципиально одинаковое при разных температурах как при заряде, так и при разряде, а токи явно разные и зависят только от температуры конкретной сборки.
    Все, что я обнаружил на практике, я и так подробно описал.
    Конечно, я и сам со всем справлюсь, дело только во времени.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Если это производители, то договориться насчет изменения порогов труда не составит. Тем более вы переходите на лифер, а это для китайских ИБП еще одна ниша. Я договаривался, например, на инвертор с питающим напряжением 84В (7х12В) - сделали без проблем со всеми порогами.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, вообще-то, еще по лиферам вполне в курсе - Мax94 и VoronNew.
  13. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Макс отпадает, он меня ненавидит и насоветует прямо обратное :)
    С VoronNew общались. Спасибо ему за советы.
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Они ее пока как перспективную нишу не оценивают. Слишком мал спрос. А спрос - это все. Бизнес, ничего личного.
    Теоретически да, мне сегодня производитель предлагал сделать на заказ, правда, Хайден, а не Эковольт, под мои пожелания.
    Это почти одно и то же, делает один завод.
    Но Эковольты последние все таки поинтереснее, там регулировки уже програмные, не ДИПами и не переключалками.
    @Андрей-АА меня просветил на эту тему. Потом я и сам разнюхал, что к чему.
  15. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @1939381, чисто для самообразования посмотрите этот ролик
    да и другие видео можно с этого же канала Дмитрия:
    https://www.youtube.com/channel/UC4OP6bMVIkAe_89qVpC5KtA
    Так как, вы начинающий, то может это поможет вам разобраться в разных параметрах и режимах работы современного инвертора, там комментарии очень подробные.
    Если бы у этого инвертора был встроенный мониторинг (все есть, не хватает только интерфейса), то, вероятно, я бы взял его, как основной. Правда, мне не нравится, что он довольно внушительных размеров, но по настройкам и режимам даст фору многим другим (гибридным) инверторам.
    По отзывам тех, кто приобрел такой инвертор, он полностью оправдал их ожидания (там в канале есть соответствующие видео).
