1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. cheki
    cheki
    cheki
    Я не пробовал, но в нашем случае разогрев привёл к деградации. Мало того, ток в 100 мА, никогда не разогреет лифер, даже емкостью в 1 А-час.
    Не вижу проблемы, либо подогреть, перед зарядом, либо переставить в относительное тёплое помещение. У меня на даче, живёт под полом вполне комфортно.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тот ток СЛИШКОМ хорошо усваивается химией электродов и электролита. Ибо КПД цикла лифера → 1...
    Поэтому и учитывая это:
    греть лифер надо снаружи, только потом заряжать приличным током.
  3. cheki
    cheki
    cheki
    Пока правил, вы меня уже опередили! :hello:
  4. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
  5. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Хе, простите мой забугорний вопросик, репу чешу сильно, но откуда возмется 20а зарядний ток при 20° мороза ?
    Такое ощущение що все доценти или програмисти ? Хе-хе-хе !
  6. starshoy
    starshoy
    starshoy
    с другой стороны лифер всё время находится в работе, порядка полампера постоянное потребление с него идёт ночью. И при заряде ток приличным становится плавно - 1 -2- 3-5 -8 А .
  7. starshoy
    starshoy
    starshoy
    от 4х солнечных батарей по 5 А номинала каждой в солнечный февральский (или начала марта) денёк.
  8. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Солнечные панельки при холодке и ярком зимнем солнышке выдают больше чем на жарюке.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Главное- Т! Разряжать в минуса можно, заряжать- как дикобразы.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Наверно у меня мороз был меньше, всего -15С поэтому и ток заряда был 40А,
    Но вы написав очередную глупость в тамошней ветке проигнорировали содержательную часть
    https://www.forumhouse.ru/posts/27967946/
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так они у Вас на лоджии- это= нещитово!
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Правильной дорогой идёте. :super: Она не самая простая, но правильная.
    А гальваническая развязка - множество сетевых БП?
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У меня при морозе и за 30 зашкаливао и моща хорошо за 800Вт с 800Вт сборки СП, тогда как летом тошнит чуть больше 20, хорошо, если 25 набирается. День длинный и на том спасибо.
    Недавно дневная выработка за 5кВтч вылетела. Летом ~4 при длинном дне.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
  15. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Спасибо за поддержку. :) Да, блоков питания столько, сколько аккумуляторов. Сейчас БП стоит в пределах от трёх до пяти евро. Думаю что это того стоит.
