1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Проверяйте состояние батарей.
    У меня так не получилось - сборка постепенно расползлась. Неодинаковые токи заряда, как следствие неодинаковый заряд, при этом общая нагрузка играет туда-сюда, меняются соотношения токов на заряд и в нагрузку, снова все неодинаково.
    Вот если поставить заряжаться и не трогать - тогда другое дело.
    Хотя можно усложнить: поставить датчики заряда на каждую ячейку, и связать их с управлением блоками, чтобы принудительно выравнивать именно заряды, подпитывая одни, и подтормаживая другие.
    Даже технологию представляю: датчики тока на ферритовых кольцах и датчиках Холла 49E, надетые на межячейковые шины, подключение блоков заряда по схеме "- на батарею, + за токовым датчиком", завести сигналы на ардуину, а потом вычислять ток * время.
    При отсутствии зарядников токи будут одинаковыми, ибо последовательная цепь, при включении токи будут распределяться частично на заряд, частично на нагрузку, появятся расхождения, вот их и контролировать.
    Должно сработать...
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У них еще такой же есть с модбасом, можно прикрутить мониторинг, либо инвертору об аварии сообщать.
  3. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Может Вы и правы. У Вас опыта намного больше, стараюсь Вас прислушиваться.
    Пока решаю всё это на примитивном низком уровне. Если заметили, провода от зарядного, небольшого сечения, они выполняют роль ограничения тока. Может не прав. Всё в стадии исследования. Знаний в этой области у меня очень небольшие. :|:
    Добавлю. Приоритетом у меня является WR, поэтому все силы пытаюсь отдавать в эту область. Когда нет комплектующих для реализации этого проекта, занимаюсь другими направлениями. Поэтому так медленно продвигаются другие направления. :|:
  4. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Не вижу в этом большого смысла, балансир нормально справляется со своей задачей при моих токах и емкости АКБ, замерял неоднократно при полных заряде и разряде в процесе заряда 50% 75%, правда с малой точностью (+-0,1V) на большую нужен другой измеритель (а нужен ли?) если разбег по всем 24м банкам в этом пределе.
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Та же фигня)
    Попробовал с раздельным зарядом - разъехалось все. Хорошо заметил вовремя.
    Сейчас проверяю предположение, что простая отсечка заряда по заряженности ячейки (срабатывает БМС) при одновременном разряде на нагрузку постепенно приводит к выравниванию.
    Ну типа самая заряженная ячейка с самым высоким напряжением разряжается чуть быстрее остальных, тут включается подзаряд и заряжает все сразу некоторым общим током, после чего одна ячейка опять вырывается вперед, срабатывает отсечка, самая заряженная разряжается чуть больше и т. д.
    Пока - удалось избавиться от слишком большого разброса, то есть эффект есть.
    Продолжаем наблюдение...
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это да, но если какая-нить ячейка уедет от остальных, как узнать об этом узнать без постоянного мониторинга?
    Авария на то и авария.
    7 месяцев непрерывной балансировки:
  7. efkostya
    efkostya
    efkostya
    @vad711,подскажите что-за модель BMS, понравилось измерение внутреннего сопротивления.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
  9. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Откуда информация что данная плата измеряет внутреннее сопротивление?
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @KapSulant, А она его и не меряет, это сопротивление проводов, из инструкции:
    Cells wire resistance
    The cells wire resistance represents the resistance that connects the balancer to the cells. This
    value is just a preliminary calculation, the purpose is to prevent the wrong wiring, or poor contact,
    when the "wire resistance is too large" alarm, please check the wiring.
  11. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Просто проверка правильности подключения.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Зато саморазряд разный.
    Всё ж доводить надо сборку до максимума хоть иногда- и при исп. хороших балансиров всё устаканится...
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Неплохо. 18 мВ разброс. А вольтметром не проверяли, такой же разброс получается?
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Теперь я, наконец то, понял, зачем вам лиферы и прочая прочая. Чтобы был постоянный объект для сношения мозга... Макс, на твоем состоянии это сильно отразилось. Бросай ты это гиблое дело. :)]:hello:
    P. S. И эта, минус не забудь поставить. Но - завтра. Сегодняшний лимит ты уже исчерпал...
  15. efkostya
    efkostya
    efkostya
    да, показалось) жаль
