1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Чтобы свинец жил долго - его надо периодически беспокоить: чуть заряд - чуть разряд, чуть заряд - чуть разряд, и так все время. Микроциклирование, кажется, называют.
    А когда помрет - реанимация (но с АГМ это может и не работать).
    Иначе он спокойно простоит и год, и два - а потом когда понадобится - ууупссс...
    Возня с лифером - это скорее именно эксперименты. Если не заморачиваться - подцепил БМС, чтобы не перезарядить, подцепил туда же балансир, пусть себе стоит в буфере да выравнивается, хоть год.
    Вот есть еще никель-кадмий :)]
    Но в официальных магазинах неадекватно дорого, а на Авито продавцы чето какие-то мутные, сливаются.
    Так и не попробовал.
    Но тема тут про лифер. Кому не надо - тому не надо.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    He npoще ли всё-таки догонять до полного заряда? Это не так страшно, как кажется. Так как то, что Вы предлагаете- прям высший пилотаж из мира ХИТ.
    А какое оно у лифера? Которое потом его убивает? 3,0В? 2,5? Или 2,0, как в некоторых упырских недо-БМС встречается китайских...
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    К сожалению у них и балансировка начинается при 3,65, когда уже пора заряд заканчивать. В реальной системе, при начале балансировки 3,65, практически всегда слабый аккумулятор будет иметь большее напряжение.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У них у кого? У "пассивных" хороших или настраивается, или ранее. У отличных "активных"- тупое переключение ионистора меж ячеек с толерантным выравниванием напряжения- сколько_бы_там_ни_было... пмсм
    Balancing voltage 3.60 V (+ / - 0.05V) Balance voltage release 3.50 V
    Ok?
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Настраивается у BMS, которые с контроллером. Подавляющее большинство китайских пассивных балансиров настроено на 3,65В.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мы все тут, в палате №162 (© туалетный) давно убедились, что китайский мэйнстрим- пока_ещё фуфло или максимально срисованное с плохого примера поделие. Но в этой куче... эммм, мёда, попадаются достойные перлы. пмсм
  7. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Я свой брал без проги, киньте в личку плисс! попробую поставить мож и у моего есть этот функционал, по фото судя плата апсолютно одинаковая.
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Если речь о всей батарее и отсечке по БМС - сейчас вот так и делаю, вообще без заморочек с ячейками.
    Если говорим о вычислении саморазряда в ячейках - тогда полный заряд принимаем за 0, нормальный разряд считается в минус, а саморазряд приводит к тому что заряд ячейки перейдет через 0: вылилось 100 (+ саморазряд), залито 100 + саморазряд, т. е. > 100. Вот и получили цифру саморазряда.
    Принять волевым решением. Например, 3В. Убивать еще не должно, а ниже уже все равно неполезно.
    Тогда все что выше - располагаемый заряд, которым можно пользоваться.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Как это без проги, настройка его через приложение на телефоне.
    Плата разная - у той, что с выходом сзади разъемы для подключения термометра и выход модбас или кан.
  10. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Ну вот, работа по подбору ячеек лифер завершена. Ячейки 280 Ah, EVE, абсолютно новые, класс А, с доставкой в Москву и растаможкой обойдутся мне по 8400 за штуку.
    Заказ сформирован, статус - ожидание оплаты.
    Как считаете, хорошее дело?
  11. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Цена средняя по больнице, норм. И качество "абсолютно новые, класс А" тоже вполне обыкновенное для Китая. Вот если б внезапно был найден Grade B да еще и Б/У вот это бы вызвало переполох и обсуждения. А так обычный лот абсолютно новые качество 100% или как говорят в Китае "фирма брюк известной марки, ковбой 280Ач рыба похожа на белку".
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    это не в Китает так говорят, это автопереводчик на русский так говорит :)]
    "Носки белосвежного вида нить праздника лампад и прочих светчиков".
    Как вы это читаете, да еще и понимать умудряетесь...
  13. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    "Жить захочешь - и не так раскорячишься..." (с) Как приедут через месяцок-другой, так тогда и отвечу. Что сейчас гадать...
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот такой литий есть
    — LFP 12-55 (T) 12.8В 55Ач (доступная емкость 660Вт*ч), в ударопрочном чемоданчике, BMS с рабочим током 60А на разряд, 40А на заряд, габариты Д*Ш*В 270*250*180мм, вес 7,15 кг — 18 000 руб;
    Может кому то и нужен
  15. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Продолжаю эксперименты с разными температурами ячеек (все зависит только от окружающей температуры воздуха, токи заряда и разряда гораздо меньше 0,1 С).
    Поставил в своем закутке обычный вращающийся вентилятор на "ноге" на самой тихой скорости (потребление 30 Вт, питается с выхода инвертора, т. е. днем ничего не потребляет).
    В результате, воздух довольно неплохо перемешивается, примерно за несколько часов температуры ячеек практически выровнялись, теперь разброс по температурам не больше 1 градуса (вместо 4-5 градусов без обдува) и по отдаче/забору энергии все стало совсем по другому. Банки идут "нос в нос", а при разбросе температур в 5 градусов токи отличались вплоть до 25-30 %.
    У меня линейки полностью независимые (т.е. вся линейка на одной полке, условно, все ячейки находятся при одной температуре) и я не планирую их разряжать до остаточной емкости ниже примерно в 50%, но все равно неприятно, что одни (самые холодные) будут разряжены, например до 60% остаточной емкости, а самые "горячие) - до 35-40 % остаточной емкости".
    Вероятно, что особенно это критично, для тех, у кого всего одна сборка и аккумуляторы расположены на разной высоте на стеллаже, тогда ячейки будут всегда заряжаться/разряжаться неравномерно и никакой, самый "золотой" активный балансир (с токами балансировки хоть в сотни ампер) ничего сделать не сможет, так как, напряжения на банках (на внешних клеммах) при этом абсолютно одинаковые (по крайней мере до тысячных вольта), а при этом токи разряда (и заряда) могут быть очень разными. И все это за счет очень заметного изменения внутреннего сопротивления ячеек от температуры.
    Т. е. в последовательной сборке ячеек при одинаковом протекании токов и абсолютно равных напряжениях на ячейках (слава балансирам !) мы ожитдаем, что от ячеек будет забираться и одинаковая энергия в общую нагрузку. Но это будет совсем не так. Более "горячие ячейки" разрядятся гораздо сильнее, чем более холодные, но внешне мы это никак не определим (токи и напряжения на клеммах ячеек будут, соответственно, одинаковые).
    Все это подтверждается и в другой реальной практике на инверторах со встроенными аккумуляторами. Те, что ближе к теплым частям, и вылетают в первую очередь, стоят там балансиры или нет.
    Это просто говорит о том, что при размещении ячеек аккумуляторов нужно обеспечить, чтобы все они в любых режимах находились при одинаковых температурах.
