1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Парни, добрый день!
    Вы тут все такие продвинутые - у меня аж озноб по шкуре... Видимо физика - это всё же не очень моя тема. Поэтому обращаюсь за консультацией.
    В кратце по диспозиции:
    Полная автономка.
    Из источников питания:
    - 16 по 160вт панелей,
    - гидротурбина (самодельная) с трёхфазником через трансформаторы и контроллер ватт 500-600 выдаёт,
    - при необходимости - подпитка от бензинки через сварочный инвертор ампер 25-30 докачиваю
    В качестве накопителей четыре сезона проработал свинец в сумме на 1500аЧ но теперь критически подыхает. Эту зиму еле дотянул.
    В нагрузке 3кВ инвертор 24 в. Максимальные токи по питанию 120 а. Потребление по нагрузке до 5кВт/ч*сут.
    Задумал взять лиферы на 280аЧ вот такие
    И к ним такие балансиры
    Вопрос такой: На сколько я лох в подборе компонентов системы? И можно ли что то улучшить, пока я не вдулся по баблу... А то как то сотку жалковато нашим восточным коллегам просто так задарить...
    И ещё. В последнее время на Али появились 310-е лиферы. Но при ближайшем сравнении характеристик они как то не очень отличаются от 280-х. Ну кроме цены конечно. Это такая игра в угадайку у китайцев или реально в один объём начали больше амперей запихивать?
  2. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Невнимательно подошёл к первому блоку. Там можно выставить не только выходное напряжение но и ток заряда. Примерно так как на фото.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Это примерно так же как с 18650 которые якобы 3400mA у этого же продавана, у меня из 18 штук все в районе 3000.
    И хрен чего докажешь, типа "вы не правильно мерили".
    Везде эти ячейки продаются как 280а*ч, и иногда приписывают "могут выдать больше"... а иногда не могут :)
    И опять же это не одинаковые ячейки - обратите внимание на форму подложек борнов и форму клапана.
  4. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Отличия небольшие есть. Но я ни в одном предложении не нашёл даже подобия маркировки "310". На 280-х везде стоят. Это как то напрягает...
  5. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Меня вот больше интересует согласование балансира и АБ. При максимальных токах заряда-разряда хватит мощности балансиров?
    У меня как то соображалки не хватает, когда речь заходит о направленном движении заряженных частиц...:)
  6. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    @СБодров, надо бы Вам, наверно, на 48 Вольт переходить...
    Какой практический смысл переплачивать за "как бы" 310А?
    Не вижу никакого. 280 да, их много. И это действительно есть.
    Хоть на алибаба, хоть на алиэкспресс.
    Заказывайте и ждите.
    Балансиры лично себе я выбрал пассивные. То, что Вы там выше показывали, не есть хорошо.
    У меня работа в буфере, на ИБП, иногда. Если у Вас постоянная циклическая работа, то Вам надо поискать, наверно, активные балансиры. Они хотя бы даром не жгут ээ, переводя ее в тепло. Знающие могут подсказать точнее. Обратитесь к форумчанину @vagorzel, он опытный товарищ в области солнечного электричества.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А этого заранее никто не скажет.
    Если приедут ячейки из одной партии в идеальном состоянии с минимальным разбросом по сопротивлению то балансир будет баклуши бить... Если же ячейки будут с приличным разбросом по сопротивлению то тады ой.
    На фото результат стараний балансира на все свои 1,5А не дать улететь ячейке за 3,65V при зарядном токе 6А. И даже в таком полуобугленном виде он пока живой :aga:
    Ну поленился я его на радиатор наклеить :|:
  8. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Лучше уж пускай баклуши бьют, чем потом нарваться на отключения и/или даже испортить ячейки.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да ктоб спорил, но при заказе ячеек "оттуда" остаётся только уповать на удачу. При заказе "тут" можно попробовать попросить продавца подобрать по сопротивлению.
  10. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Вот поэтому я на свои будущие ячейки 280 заказал (купил) усиленные балансиры на 10А максимум. Ни полтора Ампера, ни два могуг банально не вывезти.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а мужики то и не знают :aga:
    У меня есть сборка которая вообще работает без балансиров так как ячейки просто идеально согласованы по сопротивлению (они из заводской сборки выдернуты).
    Ну и да. поделитесь ссылочкой на балансиры с током балансировки до 10А
    зы. подозреваю это нечто типа "при дисбалансе между ячейками 2V ток балансировки может достигать 10А".
  12. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Но там как раз активные балансиры показаны. И как кажется - самые навороченные. Они способны "переливать" по всем банкам, а не только между соседними.
    Мож я чего не понимаю... Вот и хочу разобраться...
    К тому же мах ток баланса 10а.
    Вот на них ещё одна спецификация
  13. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Поддерживаю мысль, ссылки на балансиры форумчан были бы интересны.
    @VoronNew, я просмотрел ваши сборки батарей, те конструкции, где вы стягиваете их шпильками.
    У меня вопрос, дном батареи, установлены на какое то основание, или просто держаться за счет силы сжатия? и вся конструкция напоминает букву Н, и опирается на основание пола только боковыми стенками.
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А нет такой ссылочки. Так как они не засвечены пока. Могу фотку выложить. Вернее, так. Спрошу разрешения, потом выложу.
    Схема банально стандартна для пассивного решения, но с мощными ключами и керамической нагрузкой.
    Само собой, двухступенчатая...
  15. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Ну зачем же так? Я уже немного въехал в тему. Такие подколки уже не для меня. :)]
    И вообще. Эти балансиры работают на каждую ячейку - свой балансир. При чем тут дисбаланс МЕЖДУ ячейками. Они работают по напряжению на каждой конкретной ячейке. В две ступени. В плате зашиты два конкретных пороговых напряжения. При которых срабатывает первая и, при необходимости, вторая ступень.
    Мне кажется, Вы сами что-то попутали. Бывает.
    Все это хорошо, но есть два НО.
    1. Сейчас в России наметился явный дефицит ячеек 200 и более Аh.
    есть только в достаточном количестве 50, или 52Аh.
    2. Цены уже получаются не совсем гуманные. От полутора до двух раз с Чайной.
    Я столкнулся даже с таким фактом - ячейки есть, но немного. Отдельно ячейки не продадим. Батарею можем собрать. А это еще плюс по денежкам, и ощутимо.
    Я же много мониторил ситуацию в последнее время...
