1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Если не каждый, то да, но не у всех такое использование лифера. В большинстве систем ёмкость лифера ограничена, и есть желание зарядить его полностью перед наступающей ночью.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, да не лучший, но в принципе работающий... у меня сейчас на 100А ваттметре падение порядка 0,3V (кое что теряется и на проводах и разъёме до ваттметра) что при токе 30А даёт в районе 9вт. Из общих снимаемых с аккумов ~440вт это потеря порядка 2%.
    Причём похоже вместо диода лучше использовать как раз шунт. Сейчас свинец всё больше и больше перетягивает нагрузку на себя и ток с лифера падает, следовательно потери на шунте уменьшаются. А при начале разряда высокий ток с лифера и следовательно просадка напряжения после шунта как раз и позволит хоть как то да задействовать свинец. А вот диод будет давать просадку и тратить на нагрев стабильно на всём протяжении разряда.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ради интереса решил вынуть из цепи лифера ваттметр и вот что вышло.
    Первое фото с ваттметром, второе без него.
    Даже после откачивания из лифера 50% ёмкости (1,51квт*ч из теоритических 3) он фактически в одно рыло тащит нагрузку.
    Сколько выдал на гора свинец хорошо видно на его ваттметре и то при условии что ему создали возможность хоть как то да проявить себя :aga:
  5. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Наверное и я такой эксперимент проведу.
    Как раз появился невостребованный заказчиком виктрон на 12В, и есть 600Ач лифера и 500Ач свинца.
    Мерять токи буду шунтами типа 75шсм, на лифере шунтом на 100-150А, на свинце шунтом на 50-100А, а суммарно шунтом на 200-300А.
    Погрешность у таких шунтов довольно небольшая - около 2-3%...
    А вот чем снимать показания чтобы рисовать график пока не придумал...
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если есть то лучше использовать 2 одинаковых шунта чтоб просадка напряжения была одинаковая.
    Кривой эксперимент уже есть, теперь бы вот без перекосов :love:
    График чего?
    Если тока то 100А ваттметр с моих фоток имеет модуль блютус для передачи данных на нечто андроидное. Правда он снимает данные с фиксированным интервалом 1сек и когда я попытался снять лог за 2 часа прога на смартфоне тупо зависла :(
    Самое смешное что таких ваттметра у меня 2, и второй дома трудится на лоджийной сборке и я его не взял так как не предполагал такой просадки напруги на шунте :|:
  7. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Зачем вам какой то график рисовать, когда для лифера он давно есть таблица.jpg
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Тут сразу видно, что свинец начнет работать, когда в лифере 10% останется.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Эта таблица применима только к одной какой то фиксированной нагрузке и к аккумуляторам с определённым внутренним сопротивлением.
  10. kapik
    kapik
    kapik
    @VoronNew,
    Вопрос, обновление АКБ на 24В, свинец (тяговые по 2В) 400Ач - 82800р, lifepo4 - 212000р.
    Цены взял с сайта МА, что ставить в замен существующих.
  11. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Эта таблица для приблизительной оценки остаточной ёмкости, в процентах, с замерами напряжения БЕЗ НАГРУЗКИ.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    они ведь у вас не очень старые + балансиры
    на лет 15 должно хватить
    или вышел ресурс по количеству циклов заряд-разряд?
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @kapik,
    Cо свинцом вродь понятно, а вот с лифером давайте проясним - за 212 тышш 8 ячеек по 240а*ч ?
    Тогда мой выбор с самого Лиотеха 8 ячеек из нового модельного ряда по 270а*ч за 216 тышш и тысяч 5 как раз транспортные расходы за пересылку транспортной компанией.
    Даже если Лиотех сам не продаёт можно тут на форуме найти его представителя (вот не нравится мне слово дилер).
    Насчёт прямого совета - то я ничего советовать не буду эт Вы "думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь".
    Но! 270*25,6=6900вт*ч теоретически запасаемых в лифере и 400*24=9600вт*ч в тяговом свинце.
    Если для Ваших нужд нужны хотя бы временами больше чем 6900вт*ч то лифер не имеет смысла и рассматривать. Если же прекрасно укладываетесь в 6900 то почему бы и нет.
    зы. чисто для себя если бы лениво было заказывать в Китае то поискал что интересного на Авито, там часто проскакивает "старый" Лиотех как тот что я сегодня гоняю.
    Вот сегодня как сниму нагрузку померю напряжение на ячейках и сравним с этими табличными данными.
    К слову 14,34V без нагрузки на лифере "это фантастика" разве что сразу после сдёргивания с зарядника.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Усё... закончил эксперимент.
    Первые 3 фото продолжение предыдущих с интервалом в 1 час, последнее из них финишное.
    Из лифера откачано 80% ёмкости 240*12,8=3072*0,8=2457вт*ч вполне себе вяжется с 2,43квт*ч на экранчике ваттметра, а если учесть и падение напряжения то и поболе будет на 58вт). Кстати там на экранчике ваттметра и 195а*ч виднеются :love: Свинец же смог накашлять при такой вот "совместной" работе только 407вт*ч да так и не смог перехватить инициативу у лифера (которому к слову 6 лет исполнилось). И ещё раз повторюсь - если убрать из цепи ваттметры дисбаланс был бы ещё больше.
    Четвёртое фото напряжения на АКБ минут через 5 после снятия нагрузке и разъединения сборок.
    @Setter2, немного не стыкуется с таблицей? Подозреваю если бы дать лиферу ещё чутка порелаксировать и на 13,05V выполз бы :aga:
    Последнее фото - поставил на заряд током 7А на все выходные и с чистой совестью потопал домой.
    зы. может попросить модератора скопировать все результаты этого "эксперимента" в отдельную тему чтоб когда появится следующий вопрошающий "может ли свинец работать параллельно с лифером" его просто отправлять почитать и поглядеть картинки?
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @kapik, Вопрос лично к Вам потому как после Вашего вопроса и ответа на него вся эта фотосессия и случилась :|:
    Скажите - после всего просмотренного и прочитанного Вы лично считаете имеет ли смысл совместной работе в параллель свинца и лифера?
