1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    А я чего то не увидел у него в характеристиках ни значения тока балансировки, ни возможности настройки... Может не то смотрел? Какие там токи, озвучте пжлста
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    по среднему надо работать и не будет мучений с порогами :|:
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Система работает по среднему напряжению всех ячеек и гасит выбегающие вперед. Никаких настроек не требуется.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы на вопрос-то ответьте. А то на вентилятор Анти-Электронику набросили, а что в реале было- нипанятна...
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы случАем свинец со свинцом не попутали? В топике про лифер. Человеку, говорящему про лифер...
  6. СБодров
    СБодров
    СБодров
    С настройками понятно. Ток балансировки то какой. А то тут все про него говорят много...
  7. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Я ж написал выше. И сказал, что ничего против неё не имею. Только озвучил, как было... Контроллер вылетел через год, инвертор через полтора. А что, не надо было про А-электронику? я не знал...
    Сегодня с утра вроде разговор был. Аккурат после Ваших коней и людей...:)
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Конечно, некрасиво отвечать вопросом на вопрос, но я спрошу: а вы точно все сообщение полностью и вдумчиво прочитали?
    Я же там "русским" языком пояснил, что для лифера практически без разницы, как измерять емкость при разряде/заряде, хоть 0,1С, хоть 1С, получим примерно равные емкости.
    Да, это совсем не похоже на кислотники.
    При "опоре" на токи около 0,1С при заряде (в конце заряда) я оперировал этими значениями (а они у меня именно такие), чтобы с учетом установленных у меня балансиров не навредить аккумуляторам и ни одна из моих ячеек (64 шт) не выскочила за границы 3,55-3,6 вольт. Был бы у меня балансир на 100 ампер, то я бы говорил о токе в 1С при заряде.
    При разряде током в 0.1 С я исходил из того, какие есть доступные разрядники.
    Там же я упомянул о мониторинге и анализе статистики за несколько месяце по каждой ячейке, так что я знаю, о чем говорю. Это не теория, это практика на основе полученных ранее и в процессе эксплуатации собственных данных.
    Если вы советуете человеку заряжать токами по 1-2 С, то тогда и сразу расскажите, какие балансиры он должен поставить и как должен уберечься от вылетания ячеек за "нормальные" пределы.
    Мало у кого есть возможность подобрать ячейки идеально, в основном все используют, "что дали", а это непременно приводит к разбегу ячеек при заряде, начиная примерно с 3,4 вольт и чем ближе к 3,6-3,7 вольт и чем выше ток заряда, тем этот разбег может быть совсем неприемлемым без качественных балансиров.
    Возможно, что я все описываю очень подробно и мало кому интересно читать эту "Войну и Мир", поэтому и понимания нет, выхватываются только отдельные фразы, которые полностью искажают описываемую мной картину.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да.
    Для чего писать про лампочки, часы и амперметр при промере ёмкости лифера? Это из вредных советов. Там лампочки если только JBOD-ом на ватт 200- 500-1000 ставить. Ибо сидеть 2-3-10 часов- так_себе_занятие. В времена таймеров, микроконтроллеров и транзисторов.
    А мерить часометром (с) Ваше и вольтметром разряд лифера- это из разряда (тавтология) вотчины Григория Остера.
    Без желания обидеть или вставить палки в колёса. :hello:
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Да, я немного пошутил (в плане часомеров и минутометров), но если человек вообще хочет узнать, как измерять емкость, то самое доступное (под рукой у любого мужика это должно точно быть) это именно лампочка, измеритель времени и вольтметр (им же измерить ток разряда, так как, практически любой мультиметр может измерять ток до 10 ампер), что бы вовремя прекратить разряд.
    Пусть это и начальный уровень, но мы все начинали с первого класса в школе.
    Назовите любой другой способ "на коленке", чтобы сразу не заставлять человека приобретать специальные приборы для этого. Их я тоже в сообщении упомянул и дал ссылки.
    Вы повторно оперируете "словами, вырванными из контекста", вы же должны это понимать, что так обычно не поступают в дружеском обмене опытом.
    Я не обижаюсь, давно отобижался, но ради справедливости иногда меня "заносит", когда я вижу как коверкают мои сообщения, особенно здравомыслящие люди (это я о вас).
    На "разносы" диванных экспертов я вообще стараюсь не отвечать.
    Тоже без обид, все исключительно по-дружески.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Номинальный ток при напряжении 3,2В - 1,9А
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Опять Остер прёт.
    Вы понимаете, что промерять лифер током менее 0,3-0,2С- это мазохизм без толку?
    И какой ток даже для мелких 40-ампер-часовых ячеек равен 0,3-0,2С? А мультиметр тот (типа 838) долго протянет при 10А?
    Давайте договоримся, что мерить лифер надо клещами или вообще- автоматом с тупо самостоятельным промером токов до 20-100 ампер и авто отключением с тут_же подключением зарядки. Иначе неточно, некрасиво и пожароопасно. :hndshk:
  13. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Какой же @Мax94 умный! Знание из него прям так и прет. Только вот манера общения не подходит для нормального общения на форуме. Поэтому с удовольствием ставлю минус... Прости, дорогой.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Для информации, у меня для инвертора МАП есть б/у 16 шт.
  15. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Давайте теперь я поиздеваюсь над вами.
    Вы что, не понимаете разницу в токе разряда через нагрузку с током, близком к КЗ ?
    В приведенном примере "установщик тока разряда" это лампочка с током около 10А и этот ток (пусть будет 9,95 ампер) нужно измерить через несколько секунд один раз, когда лампочка выйдет на режим и дальше ток уже не будет изменяться до окончания разряда (напряжение около 2,8 вольт), а мы планируем ток около 0,1 С для ячейки 100 АЧ.
    Через несколько секунд отключаем амперметр, он уже не нужен, подключаем вольтметр для определения окончания разряда. Или может вы не в курсе, что любая лампочка накаливания великолепный стабилизатор тока в довольно ощутимом диапазоне изменения напряжения?
    Или вы принципиально отрицаете возможность промера емкости с токами разряда менее 1 С? (для уточнения, это все для лифера).
    Это же просто пример промера емкости "на коленке" и он имеет право на жизнь. Ошибка будет незначительная по сравнению с самым навороченным измерителем.
    Я буду только гордиться, если вы поставите меня на один уровень с Григорием Остером.
    И у меня действительно появились сомнения, владеете ли вы своим банком лиферов при таких вопросах.
    Хотя бы озвучьте ...
    Но лучше эту дискуссию прекратить, мы, похоже, мало понимаем друг друга по этому вопросу, взаимные пикетирования бессмысленны, только засоряют тему (надеюсь, что модераторы это все потрут) и у каждого своя правда и свои принципы.
