1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    3 раза тфу, нормально все, за четыре года без изменений. Просто играюсь с бочонками лифера и сразу куча вопросов появляется.
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Большое вам спасибо и поклон за проделанную работу. :hello: :hndshk:
    Если свинец валяется, то пусть стоит, режим хранение получиться, не сдавать же его по цене металлолома. А так смыла не вижу.
  3. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Что то я не догоняю, КАК отражается В. Н когда нет нагрузки? :faq:
    ЧТО мешает замерить на сколько упадёт напряжение при определённой нагрузки ? - Допустим при 500 амперах напряжение на элементе упало на 0. 2 вольта, при 1000 амперах 0.3 вольта и т. д.
    Надеюсь дальше понятно .
  4. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Привозил на 120 ач лифер, ёмкость соответствует и есть сборки 11 S CATL лифер на 240 АЧ с ценником на 8S 100 - 120 тысяч. Выпуск январь 2018 года. Элементы - нет циклов .
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Опубликовав таблицу вы ни слова не сказали что это напряжение без нагрузки. А человек которому Вы ответили собрался рисовать график именно под нагрузкой.
    К тому же эта таблица соответствует далеко не всем лиферам. Результат промера Лиотеха с остаточной ёмкостью 20% я привёл (по таблице же его остаточная ёмкость должна быть 30%).
    К слову - из какого источника эта самая табличка?
    А кто то сказал что мешает?
    Как раз замерить ткнувшись мультиметром ничего не мешает. Но для построения графика нужно множество замеров и желательно с равным интервалом времени и не всегда есть возможность стоять с щупами возле сборки долгими часами.
    маркировка даты на коробке? или бумажная наклейка на ячейках? или же продавец сказал "зуб даю"? А то ведь у китайцев смотришь фото 1 с подписью Новый, да выглядит новым, а потом бац фото 2. Это же касается и CATL - на Тао есть множество продавцов которые потрошат промышленные сборки. Никаких вопросов не возникает откуда якобы новые пром сборки на Тао?
    зы. 2 сборки по 4S (как на фото 3) если покупать через посредника тянут максимум на 80 тысяч (на самом деле меньше), эт я с доставкой до Питера посчитал. Ну а дальше знай нахваливай, новый, без пробега по России и ценник накручивай :aga:
  6. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @VoronNew, Ну значит вы меня не поняли, не надо часами сидеть ...
    На фото 100 амперные элементы и китайцы пишут что элементы что элементы на 100 ампер часов с остаточной ёмкостью 85 ач и которые новьё можно сказать по сравнению с лиотехом, которым уже по 7 - 8 лет.
    Недавно литиевые элементы купил на 130 ач и я даже замерять емкость не стал, только В. Н, - элементы в идеале
    Как раз китайцы более честные продавцы, чем на авито .
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Возможно и так, но начать надо с того, что Вы не поняли что собрался сделать @dannaero, и подсунули не пойми откуда взятую таблицу (источник Вы так и не привели).
    Там откуда я брал фотки они заявляются как 100а*ч, и эти фотки есть минимум у 5ти разных продавцов на Тао. И не совсем понятно к чему сравнение с Лиотехом? К слову этот самый 7-8 тоже вполне себе выдаёт ёмкость и сопротивление как у нового, но ведь новыми они от этого не становятся? :)
    Не смешите мои тапочки. То, что Вас пока не прокатили вовсе не значит что они поголовно честные, Вы для них Лаовай и им и останетесь сколько бы не покупали. На этом форуме уже много кто покупал как на Тао так и на Али и приходит зачастую не то что заявлено. И чем больше берёшь тем больше шансов, что в партию подсунут некондицию.
    Может закончим этот разговор "ни о чём" (кто, где, что и почём купил)?. По прежнему хотелось бы узнать источник таблички (недеюсь не от честного продавца?).
  8. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Насчет таблички лично у меня со вчерашнего дня тоже ооочень большие сомнения. Она точно не относится к LiFePo4 3.7V
    У меня в Малине несколько иная таблица, например.
    Приведу график восстановления OCV для ячейки без нагрузки. SoC ~ 30%, температура 25 градусов Цельсия
    Как видим, только через ~4 часа достигается стабильное напряжение
    Второе. Вот тестовый график двух ячеек OCV/SoC
    Как видим, 100% соответствует напряжение порядка 3.375 вольт. Что на 4 ячейки в батарее даст 13.5 вольт. Но никак не 14.34 по "той" таблице. Походу та таблица вообще для какого Li-ion 3.85V
    Да, OCV практически от температуры не зависит:
  9. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @VoronNew, ГДЕ, если на фото как раз 85 ач. Читайте правильно описание ...
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да есть такое... признаю 85, похоже в глазки до этого что то закапал :love:
    Так откуда табличка то?
    зы. я то знаю отколь она (благо в гугл картинках меня не забанили), но вы уж сами как то подайте сей источник посолиднее, благо начало уже было положено
    :aga:
  11. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @VoronNew, Да не знаю откуда ,(в компе сохранил) искал для лития, нашёл случайно для фосфата, хотя до этого для фосфата искал и не было.
    Мне неоднократно обращались прокомментировать элементы, которые на авито продают. Во всех случаях продавец лукавил.
    Элементарно - в том году асинхронник на 2 - 3 квт хотел купить, с 5 или 6 попытки удалось - были сгоревшие двигатели.
    Невыгодно китайцам врать, ЗАЧЕМ им плохие отзывы ? - И какой смысл находить элементы по броссовым ценам и ждать чуда.
    В моём случае около 500 штук было приобретено и ОДИН был с заводским браком, на 90 ач появилась ДЫРА !, электролит, часть, вытекла, угробив БМС.
    Так что не надо на китайцев наговаривать, нам до них срать да срать. (работают за копейки и делают за копейки потрясающие вещи)
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Вадим174, Из всего что вы написали я понял только одно - у вас обалденный опыт купи-продай. О лифере судите по картинке не пойми откуда скачанной (и достоверность её значения для вас не имеет). Так же периодически выступаете экспертом для оценки качества ячеек по картинкам на авито (плох тот мастер который не похает работу другого мастера).
    Вот тут вот тоже даёте экспертное заключение https://www.forumhouse.ru/posts/23701883/ даже не потрудившись разобраться в предыстории вопроса.
    А вот чего не понял так это - вы мечтаете начать как Китайцы работать за копейки и делать отличные вещи ? или этим должен заниматься кто то другой, а вы будете это приобретать за копейки и продавать с накидкой в несколько копеек?
  13. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @VoronNew, :faq: Ну да. и Я ЗНАЮ что за элементы продают и за какие цены их брали. ЗАЧЕМ мне брать ДЕРЬМО в китае, если продавец честно пишет что, допустим элементы на 100 ач, НО ёмкость оставшиеся 85 ач ..
    На авито спрашивали - знаю что изначально элементы на 80 ач, продавец пишет новые, на 67 ач - Лукавит продавец на ваш взгляд ? Если элемент уже 20 % ёмкости потерял не дерьмо ли ?
    Прежде чем брать я тысячи страниц смотрю и выбираю с десяток - два, которых подходят для меня, потом из них выбираю 5, и только потом принимаю решение брать или нет, часто беру несколько видов.
    Есть у меня тестер ёмкости на 20 ампер и зарядные, тестер В. Н. - только зачем вам это знать ?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мужики, ну хватит уже, поднадоело. Давайте про лиферы, а не про китайцев и авито.
    А?
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А и давайте...
    Сегодня наконец то выдался хороший солнечный весенний денёк совпавший с выходным и появилась возможность повозиться на лоджии и реализовать давно задуманное - прямой заряд 1S лифера от солнцепанели без контроллера.
    Солнечная панель из 6 ячеек уже с месяц дожидалась, а сборку из "говнолифера" 6 пакетиков в девичестве 10а*ч каждый с сопротивлением 15mOm и больше все в параллель собрал вчера. По промеру в них осталось ~ 49а*ч причём основные потери в одном довольно мягком пакетике.
    Сборка как назло оказался полностью заряжена поэтому с утра от неё через повышайку навесил заряжаться повербанк, а в обед подцепил солнцепанель.
    В итоге сейчас с панели идёт 6,5вт на заряд повербанка и 0,8А (3,37V) на заряд лифера.
    С 6 ячеек на холостом ходу до 3,85V что несколько многовато так что похоже придётся вставлять шоттку. Но вставлю только после того как пойму есть таки обратный ток с аккумулятора на панель когда заходит солнце или нет.
