1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Снимаю шляпу - был не прав :) нашел ошибки в измерениях, вернее запутался в проводах. Смысл остается только во том, если уехал на неделю вместе с солнцем :) только для подстраховки лифера чтоб не убить. Другого нет :) в моем случае мои новые АГМ не просто продать даже за 15 р за штуку :) поэтому наверно буду отдельно на баню автономить :) Инверторов у меня уже три штуки :) контроллеров два :)
  2. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    По Лиферо добавлю, за первую неделю эксплуатации показал себя зачетно :) Такое ощущение что заряд просто засасывает) от солнца, в отличие от свинца который как бы нехотя заряжается :) Порадовала работа при нагрузках, при 55А даже не чихает. Балансир вроде как работает, замерил банки после недельной эксплуатации, правда при нагрузке мерял порядка 150Вт, 3,40-3,41 В/э.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    вот что животворящее низкое сопротивление лифера делает...
    А у меня вот сегодня наоборот так себе результат подозреваю из за высокого сопротивления пакетиков. Ток КЗ панель выдаёт чуть больше 4А из 6А возможных (2 слоя оконного стекла сказываются, да и расположение вертикально), а на заряд лифера больше 1,8А не разгоняется (хотя возможно он просто недостаточно разряжен и некуда уже заливаться).
    По поводу лифера + свинец в параллель...
    А если от свинца на лифер поставить вот такое https://ru.aliexpress.com/item/1500-W-30A-Boost-CC-CV/32964442336.html выходное выставить 26,6V. Когда солнце есть и лифер со свинцом заряжены по горлышко со свинца ничего на лифер не идёт. Как только лифер просядет под нагрузкой свинец начинает его подкачивать током выставленным на повышайке, что при 30А даёт более 700вт на подкачку.
    У меня сейчас такая плата в пути (правда для других целей планировалась), да и дома сейчас нет свинца. Хотя опять же на работе можно вместо солнцепанелей подцепить зарядник :ogo:
    upd. Похоже действительно низкий ток заряда пакетиков обусловлен их перезарядом. Сейчас глянул, а на них 3,82V на заходящем солнце :aga: на USB тестере когда я его снимал значилось 44вт*ч залитых в повербанк, если взять КПД повышайки ~90% (это та что с QC) то за день с панельки в лифер закачалось ~50вт*ч. И так понимаю могло бы больше кабы лифер принимал.
  4. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Идея интересная! надо подумать в какое место включить чтобы обеспечить и зарядку которая у них общая
  5. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Вот такая схема у меня получилась, для того что бы задействовать Свинец и Лифер вместе. Идея принадлежит VoronNew :) Блок по ссылке выше, может так же контролировать входное напряжение, поэтому реле солнечного контроллера не задействовано. Мощность отдаваемую свинцом можно ограничивать от 0 до 720 ВТ (но скорее всего до 520 Вт)
  6. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Посмотрите покритикуйте, если все нормуль, буду заказывать DC-DC :)
  7. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Пошел покурить и вспомнил что у меня есть же в запасе ФОТОН 100-50 :) вот его и задействую! на нем и настройки удобно делать и индикация тока и мощности есть! ВАУ! :) Сам себе рад :))
  8. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    А, нет (фотон не повышает напряжение, если только попробовать на оборот - понизить от лифера?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Лучше в наоборот. От лифера, который любит быть недозаряженным- постоянно дозаряжать свинец. До упора. К концу дня лифер заряжен не до конца, свинец- до...
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Хе хе вот и начали тянуть с Волгобаса Лиотеховские аккумчики :)
  11. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Неоднозначный пост ваш какой-то :aga: Меня терзают смутные сомнения :|:
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Osolemio, мне человек написал с вопросом типа что я думаю про Лиотеховские ячейки. я то думал про старые жёлтые, а ему оказывается предложили свежетянутый зелёный.
    Так сомнений меньше ?
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вот этого очень не хватало! :)
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    либо объёмы поставок на Волгобас большие и контроль не ахти, либо это отбраковка в процессе сборки батарей за которой вообще не следят.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Продолжается эксперимент по прямому заряду лифера от 6ти ячейковой солнцепанели https://www.forumhouse.ru/posts/23759577/
    Сегодня солнце наскоками из за прям таки летящих по небу облаков. И в одно из окон в облачности успел увидеть на клещах аж 3,8А (при 3,36V).. И это через грязное после зимы стекло лоджии не прямо перпендикулярно к солнышку. Правда чтоб напряжение на аккумуляторе не взлетало навесил на него нагрузку в виде заряжающегося повербанка.
