1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Ранее мне здесь уже писали о не совпадении порогов напряжений у сборок лифера 16S и лто 24S, рекомендовали в сборке лто убрать один фугас =23S, буду думать.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Можно убрать, можно не убирать. ничего страшного не произойдёт. Титанат не будет циклироваться на полную ёмкость в любом случае, но будет хорошо помогать лиферу н так титанат использовал с лифером и даже с никель-кадмием. Сейчас не использую потому, что 30Ач титаната параллельно с 400Ач лифера (в скором будущем 600Ач, сборка уже собранная стоит) уже не имеют никакого значения, только место занимают, а место стало дефицитом.
  3. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Охренеть... Даже я так не изощряюсь:). Пилораму крутит трактор, деревообработка на дизельгенераторе, разовые нагрузки на АБешках... А уж бытовуху обеспечивают СП и микроГЭС.
  4. СБодров
    СБодров
    СБодров
    А с чего там будет хорошо, если
    Блок из
    плюс
    Полюбасу внешняя подпитка нужна...
  5. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Это теоретическое мнение.
    Есть другой вариант - мощная хоббийная зарядка ISDT Q8. Она может заряжать сборки 8S током до 20А, с контролем напряжения каждой банки и с балансированием.
    При сборке батареи нужно только сделать вывод балансировочного провода.
    Если сборка 16S, то заряжать по половинам.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @ZeMike, зарядник хорош (правда есть модель и с током 30А :aga:) но только для первоначального ввода в эксплуатацию. Если ячейки с разбалансом он дюже долго завывает вентиляторами и играется с током выравнивая их.
    Мы же тут всёж обсуждаем эксплуатацию "на каждый день" когда заряд идёт контроллером СП\ИБП\Генератором.
  7. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Знаю что нужно СП как минимум еще столько же добавлять, такие нагрузки же не все время, случайно получилась стыковка, пока выработка СП достаточна для заряда нонешней ЛТОшной АКБ с учетом дневных трат и на вечер-ночь.
    Ооч хотел успеть до ярко солнечной половины года купить лифер и СП, но по семейным причинам деньги потрачены на др дела и пока буду мучить лто, до осени-зимы поднакоплю вот тада...!
  8. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    @Mihey_W, судя по всему, лифер из Чайны везти - это весьма неспешное дело... Месяца два-три при лучшем раскладе. Так что надо иметь весьма крепкое терпение.
    Осенью закажешь - к следующей весне как раз и созреет! :aga::)]:super:
  9. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @ZeMike, я никак не претендую на то, что у меня все сделано вот прямо очень правильно, как надо.
    Эта информация только к тому, что в каждом конкретном применении СЭС очень много особенностей. От изменений любых параметров (емкость аккумуляторной сборки, текущие режимы разрядки/зарядки и т. п.) все может очень значительно изменяться в плане требований к балансирам.
    Поэтому все сообщения нужно рассматривать не как советы, а как обмен мнениями при конкретных условиях эксплуатации. А там дальше каждый может это применить к своим условиям чисто для корректировки своих решений, если посчитает нужным.
    Поэтому утверждения, типа того что, к примеру, у меня активный балансир на 20 ампер и мне другого ничего не надо, может работать только при определенных условиях эксплуатации.
    Конкретно под свои условия эксплуатации все равно придется поработать головой, предусмотреть предельные режимы и чтобы был еще какой-то запас на неточность расчетов или ошибки измерений.
    Общего решения, которое подойдет всем, все равно не будет. Оно или будет излишне избыточным для одних, или на грани для других.
    Поэтому я иду по пути постепенного наращивания резервируемых мощностей, хотя у меня все оборудование рассчитано практически на полные мощности, которые я использую в любое время года.
    У меня не автономка, сейчас сеть стала более стабильной, в прошлом году всего несколько раз были отключения и то, ненадолго, что-то модернизировали на сети, аварийных отключений не было.
    поэтому я и использую возможности лифера больше с точки зрения переноса потребления от сети с дневного времени на ночное (у меня два тарифа), учитывая его сравнительно большое количество циклов и высокий КПД заряд/разряд.
    Сеть отключается от инвертора в 7 утра и снова подключается в 23 часа, т. е. в соответствии с тарифами день/ночь. Днем подпиткой занимаются солнечные панели.
    А оптимизацией можно заниматься бесконечно, если есть детальный мониторинг всех составляющих в СЭС.
  10. Dingo
    Dingo
    Dingo
    На него, я так понимаю, напряжение с контроллера солнечных панелей не подать. Так что, действительно, только для первоначального ввода в эксплуатацию аккумуляторов.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Подать то можно - эти зарядники питаются DC в довольно широком диапазоне (вроде 9-32). Но если входное начинает болтаться то он выдаёт алерт и останавливается, и уж тем более вылетит с ошибкой если тучка набежит. Ну и главное даже балансировочные 2А у топовой модели T8 это типа "ниочём".
  12. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
  13. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Это точно лифер:? почему 24В заявляет на 7 банок, когда должно быть 8?
  14. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    че то не то. не лифер - 3.7V
  15. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Сильно бушное гуано... И по весу, и по сопротивлению понятно. Не тратьте зря деньги.
    И напруга на приборе 3,89. Какое-то фуфло...
