1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    @VoronNew, сопротивление 0,48...
    Подросла то в емкости, отдохнула, видать, набралась сил! :)]:)]:)]
    Разрядка то с 4 проводами, или с двумя? С двумя врут прилично.
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Не стоит так безапелляционно заявлять.
    Вы, вероятно, никогда толком не занимались точными измерениями и не знаете, как эту "проблему" падения напряжения на измерительных проводах решать по другому, кроме как 4-х проводным способом.
    Тем более, что в том измерителе, что на фото, есть калибровки, как по напряжению, так и по току.
    Так что, при каждом конкретном постоянном токе нагрузки можно все отстроить в измерителе "слива" емкости так, что не будет абсолютно никакой разницы на табло, что при 4-х проводном способе, что при двухпроводном в самом последнем знаке после запятой в каждой строке параметров.
    Да, это, конечно, менее удобно, чем пользоваться 4-х проводным способом, но обычно ток разрядки редко изменяется, так что, после подстройки, этот измеритель (2-х проводный) по точности измерений при каждом откалиброванном токе никак не будет уступать 4-х проводному.
    Главное, хорошо понимать, что делаешь.
  3. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @vagorzel, Ну, в принципе, тоже верно. Но с 4 проводами проще.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  5. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Добрый день! Я к вам с вопросами:
    1. если сейчас я собираю маленький кубик 2p4s из 100Ач на 12В с 4S, балансиром, то в дальнейшем,
    при переходе на 24 В, можно ли собрать второй точно такой кубик и соединить их последовательно?
    Или при переходе на 24В придется собирать 2p8s из 100Ач, и вешать балансир на 8S. ?
    Задумался об унификации, ну и какой то возможности потом наращивать систему.
    2. Если балансир имеет медные или латунные выводы (или что там китайцы применили) соединять с алюминиевой шиной, можно напрямую, или как?
  6. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @Dingo, и каждый раз будете менять инвертор? Они же на конкретное напряжение АКБ рассчитаны...
  7. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Инвертор на 12 В сейчас есть, работает со свинцом. Сейчас в рамках перехода на LIfеры, хотелось бы выстроить систему так, чтобы ее можно было наращивать, а не менять.
    Поэтому и смотрю, на кубик 12В 200Ач., как основу. Понятно, что потом надо будет перейти на 24 В. И поменять инвертор.
  8. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    разбираем 2p4s собираем 8s + добавить систему контроля и балансировки для 8s
  9. Dingo
    Dingo
    Dingo
    В идеале да согласен, но пока прошу указать на технические неувязки которые могут возникнуть при соединении двух моих кирпичиков.
    Сам я не вижу: две сборки 2p4S, каждая со своим балансиром, 4S соединены последовательно.
    Вроде без проблем должны работать. А ?
    Я просто, думал поиграть с 12 В, поизучать аккумуляторы, ибо инвертор 12 В есть, соединяя паралелльно свои кубики, а потом перекоммутировать на последовательно и опа .. 24 В
    И опять же борьба за универсальность, - произошло что то с инвертором на 24В, достали 12вольтовый инвертор, перекоммутировали кубики из последовательного в параллельное и дальше работаем.
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Dingo, все так и есть, только БМС на нужное количество ячеек надо иметь. Ну и чтобы "кубики" более -менее одинаковые были по емкости.
  11. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    С «просто» балансирами можно соединить два ваших кубика последовательно, да и то, коммутация наверно чуть другая будет, а если же в кубиках не балансиры, а бмс, пусть с балансировкой, то при последовательном соединении кубиков, при срабатывании одной бмс на отключение, вторая может погореть.
    24 в может и выдержит, но при большем вольтаже или сгорит или еще что. Правильно будет пересобрать на одной бмс 8 (16) s
  12. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Если уж в перспективе собираетесь менять и переходить то на 48V, об этом (плюсах и минусах) много писали в темах.
  13. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    С чего вы это взяли?
    Если соединить два "кубика", каждый со своим балансиром (4S) последовательно, то это ничем не отличается от соединения двух кислотников на 12 вольт последовательно.
    Берете, к примеру, балансир HA-02, коммутируете его на два аккумуляторных "кубика" по 12 вольт, причем из 4-х выходного его можно использовать как 2-х выходной, объединив парами любые выходы (еще увеличите ток балансировки). При отключении любого кубика ничего не произойдет, если сам инвертор это допускает.
    Так что этот вариант вполне жизнеспособен, тем более, что пока новый инвертор появится через несколько лет, эти "кубики" будут работать параллельно и, вернее всего, по емкости не сильно разбегутся, если режимы эксплуатации будут подобраны правильно.
  14. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    А если параллельно? Да во втором плече кислотники...(не кидайтесь шапками, читал), но через контроллер. Как резерв, который не даст лиферу уйти в полный разряд до напряжения отсечки по обоим плечам...
  15. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Дак я так и сказал, с балансирами да, а если бмс то нет, кто знает что имеют ввиду задавая такой вопрос
