1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    О как...
  2. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    А никто не тестил такие лиферы? Пишут, что отдают 70 Ампер.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @OlegusR, о таком малоёмком и высокотоковом на форуме элеткролисапедистов надо вопрошать.
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Знающие люди, кто Тао мониторит - подскажите, есть ли сейчас в наличии большие банки (400+ Ач) и что сейчас такое стОит?
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Ecohazard, да они там особо и не пропадали...
    Дорогие типа винстона или CALB почти всегда есть по 700-800ю за 400а*ч. А пропадают и иногда появляются дёшёвки типа тех что брал я по 500-600ю.
    вот например https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141001.2.3f411144wrQ0W1&id=520857748643&scm=1007.12144.95220.42296_0_0&pvid=a66945ed-1d1e-4a6b-883a-a88d0fb90004&utparam={"x_hestia_source":"42296","x_object_type":"item","x_mt":0,"x_src":"42296","x_pos":2,"x_pvid":"a66945ed-1d1e-4a6b-883a-a88d0fb90004","x_object_id":520857748643}
    Ну а сколько стоит зависит от того во что встанет доставка оттуда к Вам.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я обрезание Вам проведу- чтобы Большой Брат не так успешно за нами следил:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=520857748643
  7. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Зашёл я первого апреля на сайт лиотеха и увидел у них характеристики ячеек на 72Ач. Думал, шутка.
    Зашёл сегодня. Видимо, таки не шутка.
    Неужели у вас будет отечественный лифер с адекватной для хозбыт нужд ёмкостью!
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @dannaero, они давно уже его обещали... пока вроде статус "под заказ"?
  9. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    С первого числа, ушёл в автономку. Сегодня, к 11 часам, получил от солнца 4 кВт/ч в обе системы, 12 и 24В, что полностью покрыло ночной расход. Теперь излишки, через реле напряжения, будут сливаться в ТА отопления. Обращаюсь к бывалым, имеющим реальный опыт использования лифера, на сколько вредно для лифера, длительное удержание напряжения в диапазоне 27.1-27.45В? Уже спрашивал здесь, но не получил конкретного ответа.
    Спасибо!
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ни на_сколько! Отличное напряжение!
  11. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Нормально он к нему относится.
    У меня вон из-за глюка зарядного вообще несколько месяцев лифер до 28,5 заряжался - на самой слабой банке напряжение до 3,82В доходило... Но ничего, жив пока. Сборка гарантировано отдаёт 73-75% ёмкости, причём напряжение на ячейках не падает ниже 3,22В. Глубже не разряжал пока...
  12. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    И данные по лиотеху:
    ячейки зелёного цвета lt-lfp300 используются совместно с ночным тарифом и городской сетью.
    Заряжаются до 3,65В (если успевают за ночь), разряжаются насколько могут (обычно на 40-70%).
    Зарядный ток реально около 40-50ампер, разрядный 10-30, в пиках до 120ампер.
    Начальная ёмкость неизвестна, но точно больше 300Ач.
    Сейчас ёмкость около 270-280Ач.
    Прошли они примерно 230-240циклов.
  13. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Сегодня провел эксперимент...
    Неделю назад испытывал батарею на максимальную нагрузку, тогда при токе 40А она проработала 4,5 мин. и отключилась по температуре. Получается слилось 3ач. Минимальная ячейка по замерам имеет 5,2 ач., т. е. слилось около 60%. Неделю батарея стояла в буфере под 3,4В на ячейку. Разбаланс 0,01В. Сегодня решил измерить остаточную емкость. Поставил на разряд и ... Аймакс намерил чуть более 5ач, притом отключило зарядку BMS при снижении до 2,5В (Аймакс измеряет до 2,0В). Получается батарея за неделю зарядилась почти на 100%. Вот даже не знаю... хорошо это или плохо...
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    это обычно...
    Свинец долго простоявший в составе ИБП в буферном режиме на 13,7-13,8V при первом разряде временами (если он не подуставший) выдаёт больше 100% номинала.
  15. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Так многие пишут, что лифер надо доводить до 3,65В, чтобы зарядить на 100%, а оказывается... необязательно. Он и при 3,40 доходит. С другой стороны... раз доходит, не будет ли перезаряда со всеми остальными прелестями. Правда опыт перезаряда не подтверждает. У меня уже полгода работает ИБП с ячейками 10ач - все хорошо.
