1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Жаль. А я так надеялся... :)]
    Там напряжение высокое. От 20-30 до 70 Вольт может быть. В зависимости от нагрузки.
  2. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Примитивный подсчет показывает - 28-30 часов на полную емкость, с ноля до 100%.
    Учи физику, хоть на старости лет.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Может, а может и не быть.
    Как у классического зарядного с СС-CV на первой стадии фиксируется ток, а напряжение растёт до заданного. Так вот у сварочника выставляете ток и сами контролируете рост напряжения до искомых 3,65V и потом дозаряжаете чем то более гуманным.
    Лифер он такой - если бодрый то схавает 200А и не поперхнётся (главное провода и наконечники достойные), а вот со свинцом такой трюк лучше не проделывать. 0,3С а то несварение и газообразование.
    зы. если чё это не шутка, 1е было вчера.
  4. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Согласен. Но у меня каждый час на счету. Мне уже 63!
    Я бы как то по резче предпочитаю. Пришел! Увидел! Победил!
    Ну или: Мене. Такел. Фарес. От "Мудрецов".
    Ну а без шуток, тебе 16 банок придётся тянуть к 3.6. Я бы реально таким набором не рискнул.
    Сварочником можно, но там напруга Х\Х 60-80в. Я пользуюсь, но сажаю их на входе парой убитых свинтусов.
  5. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Там в приложенных картинках косяк есть! на банках торчат винты (крепление шин гайкой) и в приложенных комплектах шин тоже болтики! эээто как?
  6. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Не буду проводить параллели, может в лифере иначе, но когда я мучил малым током шесть параллельно соединённых свинцовых аккумуляторов зарядкой (причем по диагонали и соединённых 10 квадрат перемычками- проводами пугв3 на гидравлически запрессованных медных наконечниках под болт, то решил измерить ток на перемычках. В общем падение очень существенное, чуть ли не на 50% после каждого акб. И тут меня сомнения берут по такой групповой зарядке. Завтра, в общем могу и перемерять, конечно.
  7. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Напрямую, да с похмелья... Согласен.
    Выше написал. Через пару убитых свимнтусов. Они достойно переводят сваточник в режим сварки и дальше варим, чё нам надо. Лиферы легко. Но я отправляю дальше. На контроллер рабочих АБ. А там ШИМ сам разбирается кому скока и почём...
  8. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @СБодров, да пока ячейки доедут, три раза можно заказать еще блок на 60 Ампер. 0-5 Вольт. И не сильно дорого в конечном счете.
    Сварочный инвертор я лучше поберегу, он у меня один, и не очень плохой. Он мне еще пригодится, много на даче варить еще надо будет. Мне скоро 60 стукнет, так что мы с тобой недалеко друг от друга по годам...
  9. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Это они обещают, что будут вкручены стандартные шпильки. Будем посмотреть. Если так - то нормально.
  10. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Да там все косячно, но Сереге виднее... Он на 310 Ah зацыклился.
  11. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Я не очень понял, чем ты лоханулся то? Взял на большее напряжение и дороже?
    А по поводу зарядника импульсного - не боись, многие такими пользуются. Мне его рекомендовали еще до тебя, если что. Выставил там напряжение 3,62 Вольта и жаришь на всю катушку, пока ток не упадет.
    Дима рекомендовал, ссылки на его канал Ютуб я тебе раньше давал. Он сам таким пользуется.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    И что в этом не нормального? я более того скажу если ячейки собраны в параллель разнозаряженные и при этом различаются по внутреннему сопротивлению они будут заряжаться от общей шины каждая своим током, которая разряжена сильнее да ещё до кучи имеет меньше сопротивление та само собой тянет в себя сильнее. Главное, что напряжение на них растёт синхронно и нет ни отстающих ни выбегающих Потому и надо заряжать по самое горло, чтоб в итоге они все насосались по самое нехочу, а остановить заряд на полпути это считай время потрачено в пустую.
  13. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Ок, но это значит, что ориентироваться на ток на ЗУ в таких сборках нельзя?
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Где-то бродили схемы переделки сварочника под такое дело.
    Если на пальцах - в обычном сварочном инверторе идет стабилизация по току (шунт в цепи), а надо добавить и стабилизацию по напряжению (делитель на выходе) - тогда можно добиться работы его в режиме почти что лабораторного блока питания.
    Все никак не соберусь попробовать...
  15. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Да зачем? Не стоит оно того. Я вот час назад заказал блок питания (зарядник) от ноля до пяти Вольт и ток макс. 60 ампер. Четыре тыщи двести рублей с доставкой. А сварочник у меня нормальный, инвертор Фубаг, он стоит в несколько раз дороже. И он мне еще пригодится. По прямому назначению.
