1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    по разным опытам при 3,40В на ячейке лифера накопленный заряд порядка 70-80%, никак не 100%...
  2. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Я тоже рассчитывал увидеть такую цифру. Попробую еще раз. Заряжу до 3,65. Разряжу, измерив емкость. Потом на неделю в ИБП. Потом опять разряд с измерением.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Может, долгое держание при 3,40В и даст дозарядиться лиферу до выше, но ведь его основной +: быстрый заряд с минимальным или нулевым временем выравнивания/насыщения...
  4. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    У него много достоинств...
  5. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    От 3,4 до 3,6В в лифер влезает не больше 3-5% ёмкости.
    Уточнение: речь идёт о лиотеховском зелёном лифере и китайском в пакетах.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    и
    это вовсе не одно и тоже.
    Заряд именно до 100% нужен чтоб выполнилась балансировка. так как при заряде до 3,4-3,5V зачастую разбег по напряжению не проявляется.
    Я 6S сборку питающую компы эдак с месяц заряжаю до 20,6V (~3,43V на ячейку), и разбега между ячеек при таком напряжении нет, а раз в месяц ставлю на заряд до 21,9V и вот тут то зарядник с заявляемым током балансировки 2А выравнивает ячейки в районе 2х часов...
    Сильно зависит от тока заряда и сопротивления ячеек. Если заряжать малым током низкоомные ячейки то при 3,45V будет поболе 95%
    всё куда проще. сборку довольно долго провисевшую на ИБП в буферном режиме подцепляем к хоббийному заряднику, заряжаем до 14,6V и смотрим сколько ещё вольётся.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, я так же заподозрил в #303.
  8. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Действительно зелёненькие "появились" ...по 8т.р. предлагают за банку.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не помню/знаю, что там Лиотех по циклам вангует по этой модели, но 133 рубля за 12-вольтовый (12,8) ампер-час- это уже прям свинец какой-то! :super:
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Где появились?
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    на барахолках в открытую вряд ли... как никак полный контрафакт.
  12. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Контрафакт -это что подделка?
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Setter2, ндя... пожалуй с терминологией чутка ошибся. контрафакт это когда подделка, а тут натур продукт. просто получен не совсем законным способом :)
  14. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Мягко, значит говоря... Но цена, одна треть от полной, очень заманчива. Хотя это просто жадность и хапужничество во мне говорит, у меня уже всё есть, думаю достаточно.
  15. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
