1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    и это только за 36ч, а вдруг за неделю и все 15 наберёт? (кривая графика то в горизонталь не вышла) :aga:
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    На заборе тоже пишуть. Пусть Леочъ даст разрядную кривую после подобного заряда, где те же % вытошнит. Хотя бы %. Не грю про А*ч или упаси боже Вт*ч
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А ведь таки правду пишут... я сам столкнулся с этим эффектом когда тестировал свежевынутые из SYBT5 аккумчики BB Battery и они выдавали больше номинала, а вот когда следом я их заряжал обычным хоббийным зарядником который не умеет переводить CC-CV в буферный режим ёмкость на разряд начали выдавать чисто номинальную.
    Или вот фото свежего тестирования Дельты 28а*ч которая до этого пару суток простояла в буферном режиме в составе ИБП и как бы должна при 5ч разряде выдавать 26а*ч.
    Другое дело, что в автономии мало кто может себе позволить дать аккумам постоять пару суток под наддувом чтоб затем на разряде увидеть эти самые 110% ёмкости, но факт остаётся - они так могут!
    А вот с лифером - ХЗ... нет у меня достаточно свежих и малоёмких ячеек чтоб провести такой замер. А имеющиеся Лиотехи 240а*ч просто умаишси разряжать\заряжать.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Таки ещё менее- тех, кто станет свинец выдавливать досуха, шоб аж глаза у него вылезли. досуха.jpg
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Для свинцовых АКБ всю жизнь проводящих в буфере такой периодический КТЦ это просто благо.
    Да и производителями АКБ допускаются скоростные разряды аж до 9,8V :ogo:
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Еще от методики измерения сильно зависит. Я поэтому никогда такие точные измерения не провожу, все равно не получу результат, которому буду доверять...
    От тока зависит. При бешеном токе и до 5 Вольт (под нагрузкой;) вполне можно. Ну, а при КЗ сами знаете сколько Вольт будет;)...
  7. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Класс точности прибора особого значения не имеет, т. к. измерения проводятся относительно.
    АКБ в обоих случаях был один и тот же.
    Нагрузку 0,5А оба раза обеспечивал клон Imax B6. Я засекал время разряда, впрочем оно точно совпало с расчетами аймакса. Отключение в обоих случаях происходило БМС акб, при этом аймакс пиликает и уходит в ошибку. По этому звуку останавливал таймер и рассчитывал емкость.
    Заряжал до 3,65 тем же Аймаксом, током в 2А. В процессе заряда напряжение показывает сильно завышенным, по факту оно ниже. Но по приближении к 3,65 ток постепенно падает почти до 0 и напряжение возвращается к норме. Т. е. заряд до 3,65 был вполне корректен.
    Возможно, конечно, я чего-то не учел, но разницы даже в 10% там точно не видно.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    2:
    или скоростью типа 1С-2С- так тама (с) остаётся половина энергии внутрях;
    или досуха- но сколько таких циклов пр-ль обязуется вытерпеть?
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    та же дельта HRL при часовом разряде выдаёт 22а*ч из 28 номинальных, так шта не так уж много и останется.
    по паспорту 260 при DOD100%.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Она к "супербыстрым" относится пмсм. Этакий титанат среди свинца.
    ФИАММ даёт для FG 70% паспорта при 0,67С, 65% при 1С. Для FGC- 200 циклов при DoD=80%...
  11. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Вчера получил преобразователь дс-дс, VoronNew подкинул идею о согласовании аккумуляторов разной химии/напряжения с помощью такой штуки :) Не откладывая все в долгий ящик, вчера же и были проведены полевые испытания :) - Удачно! Но, как говориться -всегда есть - НО:) 1. Убрать из платы предохранители по входу и поставить обычный автомат (30-40А) 2. Если нагрузка инвертора превысит мощность дс-дс, он вырубается (в моем случае автомат, т. к. предохранители сгорели :)).
    Выставлено (24В система) было, отключение аккума (свинцового) 24,2В, Выходное напряжение установлено 26,6В.
    Зафиксировано: При снижении на лифере напряжения до 26,5-26,3 свинец включается в работу и ток увеличивается с увеличением нагрузки и все это хозяйство отлично работает, до тех пор пока не превысится максимальный ток дс-дс.
    Вот такие пока результаты, сегодня доработаю разводку аккумов.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Tomson2010, Коли память не изменяет кидал идею несколько другую - повышайка используется чисто для подкачки со свинца в лифер. А ВСЯ нагрузка инвертором питается чисто с лифера. На самой повышайке есть токовый подстроечник и если им ограничить ток скажем на 20А то никакого сгорания предохранителя\вырубания автомата даже близко быть не должно.
  13. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
  14. kapik
    kapik
    kapik
    А какая? Ссылку можно. :hello:
    Еще вопросик, кто подскажет, стрелкой отметил, что это?
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @kapik, чтоб не повторяться https://www.forumhouse.ru/posts/23714261/
    но там чуть ниже предложили вариант наоборот нагрузку забирать со свница, а его в свою очередь "подкармливать" с лифера, но тогда нужна не повышайка, а понижайка.
