1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Скорее всего стабилитрон. По меряйте напряжение на нём, стонет ясно.
  2. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Есть всё же у лифера, зависимость вн. сопротивления от тока заряда. Я это наблюдаю каждый день. С восхода, и до 11 часов, в систему 24В, заливается от солнца 3-4 кВт/ч., током 34-36А, с расходом 8-10А, т. е. зарядка током около 30А. Мизер, по отношению к ёмкости 600 ач. После 11, подключается бойлер (12А), потребления другие, солнце уходит с восточной стены, и заряд-разряд примерно уравниваются. После обеда, начинают работать западные панели, панели крыши, ранее задействованные на 12В систему, и приход от солнца, достигает 40А. Батарея в буфере, со сливом излишков в отопление. Вечером, после ужина, при ровной нагрузке 10-14А, напряжение падает до 26.5В, однако поздно вечером, (монитор с радиоканалом у меня всегда на глазах), напряжение поднимается снова до 26.6. И этот момент, совпадает, по расчётам, с периодом зарядки максимальным током. Так что есть такая зависимость у лифера. Видимо поэтому, собранные в батарею, БУ ячейки, в процессе заряда, часто меняют свой статус из отстающих на выбегающие, и наоборот. Видимо надо проводить им полный, с одинаковыми параметрами, КТЦ, перед запуском в батарею.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Подскажите пож., я правильно понял, что у этой трындюли нет гальванической развязки? Видимо, эта фраза об этом: "неизолированный преобразователь"?
    И непонятно - какая зависимость выходного напряжения от входного?
    Хорошо бы - такую же, но - с гальв. развязкой:). Для мощного балансира на свинец 2х12В.
    Спасибо!
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну как найдёте свисните, я пока у китайцев не встречал даже маломощных.
    судя по описанию вот такая "Убедитесь, что входное напряжение находится в аренду на 2 в ниже, чем выходное напряжение"
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У 99% "трындюль", продающихся на ибеях-алях- нет изоляции. В отличии от нормальных магазов- маузера, фарнелла, ТМЕ етс. Пример:
    _ru.farnell.com/c/power-line-protection/power-supplies/dc-dc-converters
  6. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    вход и выход преобразователя не имеют общих шин ни по + ни по -, я прозвонил
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы пытались подавать выходное к входному через источник типа АкБ? Добавляет? КЗ? Что-то третье?
  8. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Нет, я с него сделал зарядку на 20А, и в процессе отладки выяснилось что входные +- не связаны с выходными, искал в каком месте удобнее взять минус для вольтметра, запитал от входного. Если вы про согласование аккумов то согласовать можно, работает отлично, требуется развязка или заряд свинца от отдельного контроллера
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Странно. По ссылке на Али имеется вот такой текст:
    На фото явно виден классический дроссель, трансформатора нет.
    Единственное разумное объяснение результатов прозвонки - на входе по минусу включен аналог диода на полевике для защиты от обратной полярности.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сегодня решил отбалансировать отработавшую месяц 6s сборку (весь месяц она подзаряжалась до 20,6V без балансира).. В момент включения заряда на фтото то, что было на ячейках. Менее чем через час работы всё идеально по 3,65V. Хвала пассивному балансиру с током балансировки 2,2А в зарядном.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ай-я-яй!
  12. aka_inc
    aka_inc
    aka_inc
    Собрал систему: 4 LiFePO4 аккумулятора 300Ач последовательно соединены, на каждом висит пассивный балансир 3.52В с током балансировки 2А. Заряжается автомобильным зарядником Орион-325 на 20А через контроллер для солнечных батарей SL-03. На контроллере выставлены напряжения отключения нагрузки при разряде до 11.0В, отключение заряда при 14.1В и напряжение поддержания 13.9В, от которого питается нагрузка в доме.
    Нагрузка питается всё время, но питается она охотнее от уже зарядившейся батареи, нежели от зарядника, и получается следующее:
    - контроллер заряжает батарею до 14.1В
    - включаются все балансиры и садят ячейки до 3.52В
    - контроллер переходит в режим поддержания на 13.9В
    - напряжения на ячейках выравниваются, и балансиры выключаются
    - нагрузка активно кушает от только что зарядившейся батареи, несмотря на то, что параллельно от зарядника через контроллер подаётся 13.9В
    - когда батарея просядает ниже 13.9В, контроллер поднимает напряжение до 14.1В и повторяет цикл заряда
    - так повторяется примерно каждые полчаса.
    Меня это не устраивает. Получаются частые циклы микроразряда, которые отъедают ресурс аккумуляторов, а также вхолостую пропадает тепловая энергия на балансирах.
    Нагрузка в зависимости от времени суток кушает от 3 до 6А, на заряднике выставлено ограничение по току 10А, чтобы балансиры могли не сгорев переварить перепад напряжений на банках.
    Что можете посоветовать в этом случае? Долго ли проживёт в таком режиме батарея? Есть ли какой-то контроллер, который может вообще отключать батарею, когда она заряжена и есть внешнее питание? Или мне паять контроллер самому на Ардуино.
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    @aka_inc, а если уменьшить напряжение поддержания?
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну а чего хотеть от самой тупой реализации балансировки где каждый балансир сам по себе и не знает что творится на соседней ячейке? да и порог срабатывания 3,52V ранний.
    зы. лично я не верю в полноценные 2А... В момент старт может, а дальше текстолит должен просто раскаляться. 7вт и больше без радиаторов и активного охладжения это овердохрена для мелкой платки.
    ззы. разоритесь уж чтоль на активный балансир который будет выравнивать ячейки, а не разряжать их до 3,52V
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А может просто вместо Ориона поставить ДиСишку на 4*3,45=13,80В и не париться?
    Тут выравнивание делать не надо пмсм.
