1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Порядка 99% даже у антиэлектроники.
  2. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Вот и чудненько :). Буду Ваш опыт перенимать:), Вы человек не жадный, делитесь своим опытом. :) А я пока буду аккумуляторы прикупать и балансир по Вашей схеме ваять. Может у Вас плата имеется?
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    99 %, это точность нахождения тмм. А кпд у них ниже, порядка 97 %.
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Есть документация и герберы. Отдам недорого :)]
    Дело в том что у меня балансиры под титанат сделаны, а вы заложились на лиферы. То есть микросхемы мониторов напряжения и некоторые другие компоненты придётся менять и пересчитывать. И да, я планирую заняться аккумуляторным гридом, но он может и не получиться или я могу остыть к этой теме. Поэтому лучше заложиться на SMA. А документацией на балансир конечно поделюсь безвозмездно, то есть даром.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это именно КПД, но данные получены на неповеренных измерительных приборах. 97% - тоже весьма неплохо.
  6. close
    close
    close
    Дело в том, что мой эксперимент с аккумуляторами LiFePO4 не был доведён до завершения. Не удачной оказалась покупка аккумуляторов. :( В первой партии из восьми штук, один оказался бракованный. Как чайник, понял это поздно. Потом три раза ещё пытался купить из этой серии аккумулятор. Два раза присылали вместо 3,2 вольт, 3,7 вольт. Правда деньги возвращали и аккумуляторы оставались у меня. Третья попытка, вообще ничего не прислали, деньги вернули. Так что мне как бы ещё надо определиться, какие аккумуляторы приобретать. Титанат тоже очень хорошие аккумуляторы. :)
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    А какую цифру кпд указывает производитель ?
    Я сейчас по работе занимаюсь именно высокоэффективными источниками. И поверьте, кпд в 99 % непросто получить даже без всяких преобразований. А с dc-dc преобразователем да, это возможно, но ОЧЕНЬ небюджетно.
    Кстати само измерение таких высоких значений эффективности требует крайне внимательного подхода.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    При установке напряжения на СП выше точки ТММ Вы можете вообще без тока остаться.
    5-7% от ТММ- это почти нулевая мощность на выхлопе.
    Обычное соотношение Voc/Vmpp ~ 1.20...1.27.
    _solar panel GWL Schutten 140W graph dependence from T and irradiance.jpg _ВАХ Schutten stp6-135p ev-power.jpg learn.adafruit.com power vs illum of solar panel ВАХ панели linearmppt.gif
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Можно с указанием координат "героев". Сюда, плиз- https://www.forumhouse.ru/threads/202896/
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Уж поверьте, в ЛЮБОМ случае КПД MPPT- контроллеров повыше будет, чем у прямого подключения. Ключевой параметр- Vmpp temperature coefficient (для @Тиамо - температурный коэффициент напряжения точки максимальной мощности мощности)
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    97%.
    Вы совершенно правы. В данном случае подход был невнимательным, ляпнул не подумавши. Устыдился. :|: Данные были получены с самого Фотон-100-50-IoT.
    Предлагаю данное обсуждение закрыть.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А возьму ка пожалуй да и немного разбавлю обсуждения ТММ и КПД картиночкой с применением лифера
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Hy что же Вы оффтопите! ;)
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Я верю и осознаю это. Но пока что меня устраивает как это работает. Как только встанет острая необходимость в повышении КПД, буду думать на эту тему.
    Совсем без тока вряд ли я останусь, всё было посчитано на самый худший случай.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не боязно вот такой голый лифер разряжать? Или там под "жевачкой" РСМ платка скрывается?
