1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, во первых вольтметр всегда перед глазами (он будет встроен в коробку рядом с кнопкой)
    во вторых на плате повышайке есть ограничитель входного напряжения ниже которого она не работает.
    Ну и так то у меня уже года 2 валяется платка БМС под 4s лифер (даже с микробалансиром), но вот не вижу смысла её сюда ставить. Паяльник это не то, что обычно оставляют без присмотра.
    И даже если оставить то он по выставленному таймеру уходит в сон и начинает потреблять менее 1вт. :close:
    Немного цифирь - с выставленным питанием 25,4V (как у штатного БП) в момент нагрева пиковые буквально пару секунд ~82вт, если выкрутить как заявляют китайцы 24V потребление ~72вт.
    После выхода в рабочий режим 300С (а это с момента включения менее 10сек) потребляет 5-6вт, если сильно дуть на жало то ~20вт. Все эти цифры с ваттметра после повышайки и следовательно с аккумов идёт чутка больше, но у этой повышайки КПД более 90%.
    Само собой все эти нагрузки лафер переносит играючи, была мысль делать 2P4S, но посмотрев на цифры потребления передумал.
  2. aka_inc
    aka_inc
    aka_inc
    Циклы станут реже, но более глубокие, я уже так делал. Даже если сделать цикл равный суткам, то всё равно лет за пять этих циклов будет сопоставимо с жизнью аккумулятора. На сколько реально хватит лифера при таких циклах, я и хотел узнать. А поменять свинец на лифер, и в результате получить тот же срок службы - бессмысленно.
  3. aka_inc
    aka_inc
    aka_inc
    У меня стоят сборки по 4 штуки на каждой банке, суммарно по 2А на каждую банку. Точность у них невелика, отличаются друг от друга сотыми вольта, и реально при 14.1В заряда включатся только по 2 штуки на банку. Если продолжать заряд, то включатся все, но я настроил напряжение на контроллере так, чтобы балансиры работали минимальное время, но срабатывали все. С отводом излишней мощности они справляются гарантированно - греются почти до 90 градусов, но не более. Выравнивают ячейки примерно за две минуты. И микроциклы заряда сейчас увеличились примерно до часа - видимо, потихоньку стабилизировалась химия аккумуляторов, и они максимально сбалансировались.
    А по поводу раннего порога срабатывания балансиров. Это сделано для максимального сбережения жизни батареи. Ёмкость при таком напряжении для меня достаточная, да и нагрузка, в основном расчитанная на 12В, повышенное напряжение в 14.1В переносит лучше.
    Активные балансиры я рассматривал в первую очередь, но не смог найти подходящие под мою батарею, да и продавцы отговаривали меня от таких решений.
  4. aka_inc
    aka_inc
    aka_inc
    Да, балансиры собрал по 4 штуки на банку. Для моего случая экспериментально установлено, что хватает и двух на банку, но пусть будет запас. Ячейки не взудые, но продавец перед покупкой сообщил, что они с хранения. я напрягся. потом просчитал экономический эффект от риска, и всё же купил. Пока проблем не наблюдаю.
    И да, это контора 48Вольт. Заказывал всё с наложенным платежом, так как боялся кидалова. Сначала купил 8 балансиров с наложенным платежом (переплата 10% от стоимости), Затем хотел купить одну банку 300Ач без наложенного платежи на пробу, но у них именно эти аккумуляторы продаются кратно 4 штукам. Пришлось заказывать 4 штуки и переплатить 6000 рублей за наложенный платёж, так как потенциальное кидалово всё ещё смущало. Всё пришло и заработало без проблем, и я дозаказывал ещё 8 балансиров уже по предоплате.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    celllog?
    Если не- тогда вай-вай или ва-ва.
    "лафа"? ;)
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ой да ладно... разбег при разряде появляется только если ячейки разные по ёмкости и пройдена граница самой слабой, выставляем ограничение на разряд скажем 12V и никакого разбега. При заряде разбег если внутреннее сопротивление разное, но тутони вроде все ровные.
    Всё это теория, сегодня проверю на практике разряжая как 4s и промеряя напряжение на ячейках.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не согласен. Как раз лифер с его "полкой" в этом плане очень уязвим.
    12/4=3
    12-3,2-3,2-3,2=2,4.
    24.05.19 подключил в систему китайские 8S 200Ач. ограничил разряд общим напряжением 25,5В, заряд 27,2. До сих пор не дошло до ограничения заряда, но и порог разряда наступает после 23:00, когда по ночному тарифу греется бойлер и поливается участок. Дневное потребление нулевое. Т. е. дневная выработка СП полностью покрывает дневное потребление и чуток экономит ночной тариф. Сегодня приподнял порог разряда до 25,7В - балансиры мне дали на попробовать, а я так и не увидел их работу на верхней границе.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Strangeman, у меня в сборке оказалась одна "паршивая овца" проседает раньше других. Когда было откачано 59вт*ч (из 64вт*ч номинальных) на ней было 2,8V против 2,9-2,94V на других... Надо таки устраивать КТЦ с замером ёмкости каждому элементу и не полагаться чисто на сопротивление. Ну да и хрен с ними этими сборками. Один фиг паяльником не планируется разряжаться глубоко и выставлю на повышайке не рязряжать глубже 11,8V, а заряд будет проводиться хоббийным зарядником с подцепленным балансирным JST разъёмом.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это далеко не худший вариант.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Доделал сегодня энергокоробочку".
    От до чего же мне нравятся эти самые цилиндрики. 1С ток заряда глотают и даже не греются (на руку чуть тёплые) и общее время заряда с балансировкой где то час двадцать (у используемого зарядника балансирный ток 0,2А).
    На разряд отдают при токе 1,5А как и положено 5а*ч, при токе 4,5А ~4,6а*ч (думаю затем можно дотошнить током 1А остальные 0,4а*ч)
  11. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Присоединюсь. Поставил на разряд давно приехавшую сборку 4S. К вечеру должна разрядиться.
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Откачал номинал, глубже не полез.
    Первый раз щупаю лифер с заявленным вн. сопротивлением до 1мОм (факт. от 0.36 до 0.45). Но с учётом ценника, батарейки весьма интересные.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Евгений163, ну а поделиться рыбным местом? :love:
    зы. ваттметр тож интересен.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А показания энергии и заряда суммарных- что-то около 6В среднее получается. Там кто триндит Q или E?
  15. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Напрямки у производителя. Зовут его Фрэй. Ценник приехавших в РФ, сопоставим со старым Лиотеховским.
    VAC-1300A покупал года 2-3 назад на али. Вроде как, полноценный бат. монитор.
    С настройками чёт намудрил я)
    Старт был от 59,4Ач и 0Втч. И то и другое, считал вверх.
